Fázový invertor s autosymetrizací - Lukeš
potřeboval bych poradit. Studoval jsem invertor s autosymetrizací z knižky Věrný Zvuk od p. Lukeše. A narazil jsem na problém s rovnicína výpočet napětí odporového děliče do Ug1 druhé elektronky. jedná se o rovnici vpravo nahoře pro Ug1. Nepřišel jsem na to,proč je v druhé části rovnice najednou znaménko mínus
Ug= (U2+U2´)/2 + (U2-U2´)/2 *p
Došel jsem ke stejnému vzorci až na to znaménko,avšak není mi jasné,proč se změní znaménko a druhá část rovnice je (U2-U2´)/2 *p namísto (U2+U2´)/2 *p. Je to vlastně polovina napětí na děliči (po zkrácení R) + úbytek napětí na odbočce pR. Ví někdo proč tomu tak je? Jinak dál to smysl má,ale proč je tam to mínus netuším.
invertor.JPG- (113.76 KiB) Staženo 303 x
Signál přichází na mřížku lampy V, ta jej zesílí (o což u invertoru ani tak nejde), ale hlavně na anodě je napětí vůči mřížce fázově otočené o 180°. Tohle pootočené napětí vstupuje do mřížky lampy V´, která je taky zesílí a taky pootočí o 180°, což defakto znamená, že toto napětí je ve fázi s napětím vstupním. Z fyzikálního náhledu je zřejmé, že úroveň obou těchto napětí nebude stejná, neboť jedno je zesíleno pouze lampou V a druhé je zesíleno nejprve V a následně V´. Pro správnou funkci koncového stupně je ovšem žádoucí, aby napětí za invertorem měla shodnou amplitudu, avšak opačnou fázi (posunutou o 180°). Tohle řeší (nedokonale) ty děliče. Bez tužky a papíru se to obtížně a zdlouhavě vysvětluje, tak alespoň pár relevantních odkazů:
http://www.valvewizard.co.uk/index.html
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/split.htm
http://www.r-type.org/articles/art-010p.htm
Snad Ti to aspoň trochu pomůže.
(U2+U2´)/2R * R
tj. po zkrácení (U2+U2)´ / 2
to je pro případ,že by odbočka z děliče do mřížky V´ byla přesně ve středu odporů R. Ovšem ona je není přesně ve středu odporového děliče, je posunuta o nějakou procentní část horního odporu, tj. napětí do mřížky V´ musí být ještě zvětšeno o onu procentní část horního odporu. Tj. vyjádřím si zase proud tekoucí odpory:
(U2+U2´)/2R
ale vynásobím jej o tu onu procentní část pR, takže po úpravě
(U2+U2´)/2 *p
odpory R se tedy zase vykrátí.
Celkové napětí na odbočce je tedy součet napětí ve středu děliče a ještě onoho procentuálního rozdílu, takže
Ug=(U2+U2)´ / 2 + (U2+U2´)/2 *p
kde ale p. Lukeš vzal mínus v druhé části vzorce je mi záhada. Proud tekoucí odpory je furt stejný. Ano, výstup z V´ je inverzní, avšak je to to samé jako dva zdroje spojené v sérii a měřené proti společné zemi uprostřed. Mínus v té druhé části vzorce by vznikl, pokud by ta odbočka byla brána ze spodního rezistoru R. Pak by opravdu napětí ze středu děliče muselo být poníženo o procentuální hodnotu úbytku napětí na dolním odporu.
- JirkaRCK
- Kontaktovat uživatele:
Chystám si odpoledne ještě pohrát s hodnotami děliče a myslím, že se prakticky dostanu k použitelnému konci. Zajímalo by mě ale, co dělám teoreticky špatně.
Díky,
J.
