Jakou 6F22 pro multimetr ?
#16 Příspěvek od konosuke »
Mám CB ručku 27 MHz od Ho-Či-Mina z tržnice...baterka devítka
Maxell super power ace na peučku DC 9V, LED kontrolka emise
svítí a baterie nevyteče zatím ne.
Jo, v protistanici je vložena Tesco battery zinc chloride, naměřeno
skoro 9V (naprázdno bez provozu) ale, článek lepí, mokvá, nejvyšší
čas vyměnit, dík za připomenutí.
Milan_F
#17 Příspěvek od Milan_F »
rnbw píše:Alebo cinsku li-ion OKcell. Pozor, verzia s 3 LED ma nejaky menic, ktory rusi. Starsia verzia so 4 LED je bez menica.
V měřákách minimálně toho půl roku vydrží.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
eleferner
#18 Příspěvek od eleferner »
Uz jsem to tu psal nekolikrat, ale opakovani je matka zblbnuti (nebo jak nas to tenkrat soudruzka ucila). Pokud chcete mit prakticky 100% jistotu, aby baterie nevytekla, tak kupujte vyhradne lithiove. Alkaliky jsou dnes cista sazka do loterie, mel jsem cinsky srot ktery nevytekl a mel jsem drahe Varty, ktere vytekly samy po 2 letech skladovani v originalnim blistru. U tech lithiovych jsou (zatim) vyrobci podelani, ze to lithium nekoho popali, takze si na tesnosti davaji zalezet. Uz je pouzivam asi 8 let a jeste mi nevytekla ani jedna. Take vydrzi mnohem dele, protoze maji plochou vybijeci krivku. Ale pravda, nejsou za pul dolace z Aliku...
https://www.tme.eu/cz/katalog/baterie_1 ... 1447430%3B
Myslim, ze je maji i v GME.
Spiral
#19 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
děkuji za reakce, shodou okolností jsem se zrovna na ty lithiové z TME díval, cena není lidová, ale asi bych to akceptoval.
Protože ten multimetr využívám minimálně, tak jsem i uvažoval, že bych baterii odpojil, ale je to nepohodlné a člověk zapomíná.
Chápu, že když někdo měří denně, tak baterii dříve vybije, než by vytekla.
V současné době mám v multimetru baterii cca deset let starou a až včera se objevil symbol s žádostí o výměnu.
eleferner
Kterou lithiovou z TME byste doporučil?
Díky.
Hydrawerk
#20 Příspěvek od Hydrawerk »
Vartu nebo Energizer.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Milan_F píše:V měřákách minimálně toho půl roku vydrží.
Nechces nam obkreslit schema toho menice co udela z clanku 3.7V/420mAh baterii 9V/800mAh :-)
#22 Příspěvek od ok1hga »
termit256 píše:Nechces nam obkreslit schema toho menice co udela z clanku 3.7V/420mAh baterii 9V/800mAh :-)
. . . kdybys nebyl ignorant a pořádně se podíval,
viděl bys že nalevo jsou dva články po 420mAh
a napravo je jen jeden článek bez popisu s pravděpodobnou kapacitou těch cca 800mAh,
protože je zhruba stejně velký jako ty dvě baterie nalevo . . .
termit256
#23 Příspěvek od termit256 »
Kdyby pouzil kalkulacku, usetril bys cas na psani toho vylevu.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Furt ale 2 x (3,7V x 420mAh) není stejný množství energie jako 1 x (9V x 800mAh), v tom má hmyzák kupodivu pravdu ...
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
Svatá prostoto !!!
eleferner
#26 Příspěvek od eleferner »
Spiral: u 9 V baterii mam osobne vyzkousene jen Energizery a Varty. Zadna nikdy nevytekla, ale Varty maji "papirove" asi o 1/4 vyssi kapacitu nez Energizery. Nicmene nikdy jsem to netestoval, pouzivam je podobne jako ty - v pristrojich, ktere se pouzivaji jen obcas.
#27 Příspěvek od ok1hga »
termit256 píše:Kdyby pouzil kalkulacku, usetril bys cas na psani toho vylevu.
a tady to jak počítají ?
podle mě jsou to všechno "čínské" kapacity . . .
termit256
#28 Příspěvek od termit256 »
Proste vsechny ty cisla vynasob, dostanes Wh, pak pochopis :-)
#29 Příspěvek od ok1hga »
ty jsi jak jatý !
si myslíš, že jsi jediný na světě co umí základní počty ?
mě by spíš zajímalo, kolik reálných W/h tahle baterie při 9V dá.
jakou reálnou kapacitu má ten článek uvnitř.
je mi naprosto jasné, že reálná energie dodaná do zátěže bude snížena o neúčinnost měniče uvnitř.
taky se výsledek bude lišit podle zátěže.
pokud bude baterka v měřáku s odběrem stovek mikroampér bude to jinak, než v zařízení které má odběr stovek miliampér !
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 30 říj 2022, 20:34, celkem upraveno 1 x.
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
To trvalo... :-)
