Myčka Whirlpool ADP6949, porucha F5
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Krásný předvánoční čas všem! Mám dotaz ohledně této myčky. Po spuštění vyčerpá zbytkovou vodu, dále však hodí poruchu F5. Po resetu se to opakuje. Myslím, že jde o poruchu motoru (čerpadla), jen se mi to nezdá. Myčka je těsně po záruce, při ceně myčky nové určitě bezpředmětné řešit nové čerpadlo, existuje nějaký funkční test popř. jak vyzkoušet čerpadlo? Díky.
(132.75 KiB) Staženo 361 x
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
F5 je skutečně porucha čerpadla.....
V tom čerpadle je hromada elektroniky....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Právě proto se ptám, jestli je možné nějakým způsobem to čerpadlo vyzkoušet. Řešil toto už někdo? Díky. :wink: (na obr. vlevo dole je běžně nezapojený konektor - zřejmě na otestování, v pravo dole je dojpin napájecí napětí a trojpin zřejmě řízení rychlosti :nevim: )
vendys70
#4 Příspěvek od vendys70 »
podařila se oprava? nyní to postihlo náš spotřebič, uvítám info o řešení F5.
díky
vendys70
PbSn
#5 Příspěvek od PbSn »
Zdravím, zkuste, zda není mechanicky zablokované čerpadlo. Občas se voda dostane přes hřídelku (stačí kapka) až k rotoru a ten nabobtná korozí, až začne drhnout o stator.
golemson
#6 Příspěvek od golemson »
U starších myček se občas stává, že odejde sítko (vylomí se plast) na výstupu vody z vany. A pak projde nějaké párátko, nebo kousek drátu až do čerpadla a zablokuje ho. Taky to může udělat třeba kus nitě, která se tam namotá a omezí rotor. Nezbyde, než čerpadlo rozhodit, prozkoumat a vyčistit.
Ale hlavní problém bývá v tom pitomém sítku za pár halířů, které neseženete nikde :oops: a nahradit ho není jak. A na sběrném dvoře vám nic rozebírat nedovolí, že? :(
Zpět na „Bílá technika“
