síťařina, to je věc
síťařina, to je věc
#1 Příspěvek od ok1hga »
síťařina, to je věc . . .
. . . tohle nevymyslíš.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Tohle se před časem u nás podařilo kolegovi, dodnes jsem nepochopil, jak na to přišel. Zapojil do switche kabel do smyčky do dvou portů switche, firemní síť se stala skoro nepoužitelnou. A to byl jen malý switch pro 3 počítače připojený už jedním kabelem do hlavního v serverovně. Moderní switche by toto měly ustát, pokud se ale připojí takovýto starší malý switch se smyčkou do velkého, který by to sám o sobě zvládl, jestli to zvládne i takto, to nemám tušení.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
to sa tiez podarilo kolegovi, v zasadacke obycajny switch, pocas porady sa nudil a pripojil tam kabel oboma koncami. Nastastie zhodil len jeden openspace, kde bola zasadacka. Ale bezpecaci hned zaregistrovali, ze sa nieco deje. A to sa stalo v bankovom prostredi.
No vidis, a tak si sa bal
#4 Příspěvek od rnbw »
Proti tomuto su odolne len manazovatelne switche.
Inak je to dobry sposob na otestovanie portov na switchi. Staci len kabel - zapojit jeden koniec do jedneho portu a druhy postupne do ostatnych. Ked sa rozsvieti LED a zacne zurivo blikat, tak port funguje.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
To se mi tu v práci za cca 20 let stalo dvakrát. Vždy aktivní blbec, prostě našel kábel a co s ním jinýho, než ho strčit do zásuvky ne? Naneštěstí máme zastaralou infrastrukturu, tak je většina switchů obyčejných a toto neustojí. Už jsem se naučil, že když vše zběsile bliká jak na diskotéce, je to tento problém. Ale už pár novějších switchů, co podporují spanning tree, máme.
#6 Příspěvek od rnbw »
Spanning tree podporuju aj 20-rocne switche, len musia byt v istej (aj cenovej) kategorii.
DukeNuke
#7 Příspěvek od DukeNuke »
Stane se... Ale zajímalo by mě, co tam mají za IT, když podle příznaků je jasné, oč šlo. A proč se k tomu volala policie, tomu vůbec nerozumím. A už vůbec ne tomu, co jim na tom trvalo týden.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Já myslel nověji zakoupených. Tu je to fakt šíleně starý, switche obyčejný Micocomy, ale musím říct, že jedou od roku 2006 doteď. Samozřejmě 100 Mbps, 1 Gbps jsou jen novější segmenty sítě. Ale žádná inovace se stejně konat nebude, všichni už pracují z domu a tu to časem zanikne.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
DukeNuke píše:Stane se... Ale zajímalo by mě, co tam mají za IT, když podle příznaků je jasné, oč šlo. A proč se k tomu volala policie, tomu vůbec nerozumím. A už vůbec ne tomu, co jim na tom trvalo týden.
Ono to v realu bylo tak trochu dost jinak. V prvni rade na Slovensku je ted mensinova vlada ktera podporu pro nektere zakony hleda jen velice ztuha. Bez podpory opozice nedovede ani otevrit schuzi. A zrovna ve ctvrtek meli jit na hlasovani zakony kolem statniho rozpoctu. Par poslancu bylo ale mimo kvuli kampani ke komunalnim volbam a zakony by tak neprosli ani nahodou. Jenze o zakonu ktery neprosel se muze znovu hlasovat az za pul roku. Takze bylo potreba nejak vhodne zablokovat parlament nez se najde dostatek poslancu co zahlasuji za.
V prvnim kole se z toho snazil predseda parlamentu udelat hackersky utok (hackeri pry pred tydnem zautocili i na Posky senat takze precedens byl) a v planu bylo dost podstatne utazeni sroubu a posileni rozpoctu tajnych sluzeb s vymluvou na "hybridni hrozby". Proto ta policie a vysetrovani. Jenze skutecna pricina tak nejak skodoradostne utekla do medii jeste v patek dopoledne, tak se musel najit nejaky vhodny vinnik.
Takze jeden dostatecne blby a oddany poslanec vladniho hnuti (mimochodem puvodni profesii herec) sehral hereckou etudu na temu "ja blbec jsem tam ten kabel vrazil nahodou" a nechal ze sebe udelat vola. On mu to sef hnuti urcite nejak vykompenzuje...
Mimochodem. Technici parlamentu na problem prisli a chybu odstranili asi za pul hodiny. Opozice chtela aby rokovani pokracovalo. Jenze predseda parlamentu vyhlasil dva tydny volna a povolal policii na vysetreni "utoku" a "sabotaze", protoze proste hlasovani v ten den by bylo debaklem a neprijeti rozpoctu by rezultovalo v pad vlady...
DukeNuke
#10 Příspěvek od DukeNuke »
To mi připadá jako následná vysvětlovací teorie, která má za účel ospravedlnění blbosti a co já vím čeho...
Přitom si autor teorie neuvědomil, že pokud by to byla pravda, pak je jednoznačně prokázán úmysl a jde tedy o sabotáž. Předpokládám, že kvůli imunitě odsouzen nikdo nebude, nicméně by mělo být prokázáno, že skutek se stal.
No a když si vezmu causu nubsk123 před pár lety, pak je to zřejmě jen Slovenskem. Nicméně my na tom nejsme o mnoho lépe.
kevin_mitnick
#11 Příspěvek od kevin_mitnick »
DukeNuke píše:To mi připadá jako následná vysvětlovací teorie, která má za účel ospravedlnění blbosti a co já vím čeho...
JJ, skutek se stal. Jen jak za sabotaz stihat predsedu parlamentu, ktery rovnou jak vyhlasil dvoutydenni pauzu odletel na dovolenou do Emiratu za nekterym ze svych 14 deti (ktere ma s 12 konkubinami). :) Proste "jsme rodina" (jak zni nazev jeho politicke strany)...
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Ta konspirace ma jednu nebo spis nekolik much. Treba jak mohl vedet a spolehat na to, ze tim kablikem shodi cely parlament, kdyz to predem nezkousel. A taky ten vyklad o hlasovani jednou za pul roku se mi nezda. To jako ze kdyz treba neprojde zakon o rozpoctu, tak se jedou pul roku v provizoriu bez sance s tim cokoliv udelat? Opravdu se mi to nechce hledat, ale prijde mi to jako blbost. Prijde mi to jako takova klasicka pitomiovska slatanina pro ty jeho polodementni fans.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Nepříjemný faux pas vyrobili kdysi dávno elekrikáři v Chlumci, kdy v nárožním stožáru propojili kabel VO s kabelem (bohužel oba tehdy stejných barev červená-modrá-černá-zelená) s kabelem městského 100V rozhlasu. Připojily tak asi dvě ulice. Po setmění mi z úřadu volali že prý tam svítí rozhlasy a dějí u toho hrozný kravál. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Výpočetní technika“
