Rádiový modul vysílač FS100A + přijímač 433 MHz
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřeboval bych signalizovat zapnutou zásuvku na dálku.Mám takový set viz příloha.Na vstup vysílače který by byl přes adaptér (trafo)v zásuvce bych zapojil multivibrátor nevím asi časovač NE555P to by se dořešilo !! určité frekvence která by na straně přijímače rozsvítila LEDku no až by v zásuvce nebylo přítomno napětí tak by přestala svítit LEDka.Jaká frekvence musí být aby ta LEDka pořád svítila ? nebo dá se něco takového koupit hotové? díky
**** možná jsem to tady řešil ***** :oops:
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
No neviem ci je velmi vhodne (legalne) rusit volnu frekvenciu trvalym vysielanim pokial tam bude napatie.
Skor by to chelo posielat kody pri zapanuti a vypnuti aby to poslalo len pri zmene.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Když dáš za přijímač NE567, tak si tam nějakou frekcenci zvolíš, kterou to bude indikovat. Akorát by nebylo moc dobrý vysílat to kontinuálně. Stačí krátký intervaly, aby LEDka jen blikala. Na to stačí další 555ka, bude klíčovat tu první.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Trvalé vysílání s těmito moduly legální není. V generálním povolení je dovolené vysílání pouze po určité procento času. Vzhledem k tomu co to dokáže zarušit je dost vysoká pravděpodobnost, že to někomu bude vadit a začne to řešit.
Nejjednodušší je tam hodit arduino nano a posílat v určitých intervalech nějaký jednoduchý kód a ten na příjímací straně zase detekovat.
Na webu je na to dost příkladů.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Rozumíš já bych ten vysílač chtěl zapojený v zásuvce a tím by odpadlo napájení odněkud jinde a bylo by to jednoduché ,po jakých intervalech třeba po minutových by to šlo ? a jakou největší má možnost nastavení intervalu NE555? Nějaké schéma bych potřeboval to ho všeho, jestli musí nebo nemusí být na výstupu přijímače tranzistor který tu LEDku bude ovládat ? a tak dál díky
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
HF_Tech píše:Na webu je na to dost příkladů.
Například ?
DukeNuke
#7 Příspěvek od DukeNuke »
A musí to být nutně bezdrátem? Nestačilo by poslat signál po síti?
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Neber to osobne ale nechcel by si zvážiť svoje schopnosti a použiť hotové riešenie? Myslím že krabičiek pre bezdrátovy prenos informácie je dosť a prasujú na vhodnejšom pásme 868MHz.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Pokud tam nebudes mit zpetnou vazbu, bude to nespolehlive. To pasmo je opravdu hodne zarusene, takze cekej spoustu falesnych povelu, pokud nebudes mit prenos kodovany. Kontinualnim vysilanim znemoznis vsem v okoli zamknout auto, prestanou fungovat meteostanicky apod.
Jak je tady zvykem nepises k cemu konkretne to ma slouzit, takze tezko radit konkretni reseni. Pokud to je jen nejaka nedulezita signalizace, kup si za par kacek cinsky ovladac a treba jednou za minutu pomoci te 555 kratce "zmackni tlacitko". Pokud to ma byt spolehlive a okamzite, musi byt komunikace obousmerna, treba wifi a tam se bez programovani neobejdes.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Příklad česky je třeba tady: https://navody.dratek.cz/navody-k-produ ... silac.html
Stačí připojit moduly. Do vysílače místo proměnné cas budeš vysílat vlastní kód. Třeba "0402602205011" s opakováním třeba jednou za minutu.
V přijímači pak budeš tento kód porovnávat a když přijde tak spustíš nebo prodloužíš časovač. Když kód nepřijde, tak časovač dočasuje a shodí výstup.
Tak jednoduché to je.
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
Akorát potřebuješ dvě desky arduino uno :?
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
No a brání ti něco tam dát nějaký klon arduino nano za pár šupů?
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Arduino klon NANO v.3 - AKCE 199 Kč a to potřebuji dva kusy :? díky
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
alebo tam daj attiny s arduino bootloaderom, rozmerovo je to podobne, ako ten vysielac.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Na tohle nepotrebujes zadne pitome arduino, tohle ti zvladne jakykoliv mcu za dvacku.
