Android TV Box a KODI
matahari
#1 Příspěvek od matahari »
Nechci instalovat KODI do Androidu, ale na takovém boxu rozjet LibreElec nebo CoreElec. To by měly být mini-systémy, které obsahují (snad) jen linuxové jádro s potřebnými ovladači pro hardwarovou akceleraci a KODI.
Mám nějaký H96 Max se SoC RK3318 + GPU Mali-450 (RAM 4GB, ROM 64GB).
Nemáte někdo něco podobného a tohle jste řešili?
matahari
#2 Příspěvek od matahari »
Do vnitřního úložiště jde nainstalovat Armbian z uSD karty. Když do něj nainstaluji KODI z repozitáře a v lsmod vidím jaderné ovladače lima, tak obraz v H264 je trhaný.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Umax A9 - a podle ohlasu na netu by to mělo jít - dokonce jsem tam v menu našel aktívní Root.
Umax Ubox A9 popis:
- Výkonný procesor AMLogic S905X3
- Android 9.0 Pie
- 4GB operační paměť, 32GB úložiště
- Rychlé USB porty
- HDMI 2.1 s podporou 4K / 60Hz a HDR
- Podpora DRM: Widevine, Playready
- LCD displej na přední straně
- Přídavné programovatelné LED osvětlení
- Úsporný a tichý chod 24/7
- Intuitivní launcher s možností měnit pozadí
- Podpora rotace obrazu
- Podpora automatického spuštěni aplikace po startu
- Vestavěné multimediální prostředí KODI
- Podpora českého jazyka
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Nechci KODI spouštěné z Androidu, protože to je strašný moloch.
Už mám otestovaný i LibreElec, který se spustí za 20 sekund z uSD karty. Díky pár pluginům jako O2TV Sport, Sledovani.cz a přehrávání filmů z NASu, mám přesně to, co potřebuju. Akorát mi nejde LibreElec spustit z vnitřního úložiště, protože ten box potom nenabootuje, ale jinak to nejde, než ho spouštět z uSD karty a na vnitřním úložišti mít nainstalovaný Armbian, jsem se dočetl na fóru LibreElec.
https://libreelec.tv/
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Na to "Kodi" v popisu nehleď - poslal jsem to celý, abys věděl, na co se konkrétně zaměřit - Já ten box mám doma a je mi teď k ničemu - proč tomu tak je, jsem nedávno řešil jinde tady. Sám bych byl rád, kdyby se do toho dalo nechat zavést jiný operační systém - klidně Ubuntu, nebo něco jinýho (možná to jde, ale já to neumím). Je škoda nevyužít toho, že to má jako jedno z mála zařízení 4GB RAM, dostatek portů a myslím si, že celkem výkonný procesor na to, aby se z toho dal udělat levný PC, nebo něco podobnýho.
V komentářích okolo tohodle boxu se píše kolikrát o možnosti i toho "KODI OS", ovšem nevím, k čemu by mě to bylo dobrý, když mám KODI pouze jako spouštěč Stream cinema doplňku a boX jsem chtěl využívat jen na T-mobile TV a Netflix. T-mobile TV na tom chodí, ale mizerně a Netflix musíš sehnat neoficiálním způsobem.
matahari
#6 Příspěvek od matahari »
Vezmu to jen zhruba. Pro KODI existuje Netflix doplněk https://howtomediacenter.com/en/install ... odi-addon/ , ale vůbec jsem ho nezkoušel.
Jestli jde na box Umax A9 nainstalovat něco, co jsem popisoval, tak netuším. Hlavně pozor, ať box neumrtvíš.
Mě už se to stalo, ale na konci Jack zdířky mám mikrospínač, pomocí kterého se dá box dostat do tzv. loader modu. Musím mít USB kabel se dvěma 'samcema', Windows přepnuté, aby nezjišťovaly digitální podpisy u ovladačů, mít správné aplikace a s nimi od-umrtvit box pomocí Android firmwaru. Potom jde zase zkoušet cokoliv.
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Vyzkoušel jsem Netflix doplněk pro KODI a funguje.
#8 Příspěvek od rnbw »
Funguje, akurat obcas netflix zmeni web a rozoserie sa to.
matahari
#9 Příspěvek od matahari »
Hraji se s uspáváním a příkaz suspend vyvolá reboot. Vypnutí systému funguje, ale už ho ovladačem nespustím. Ono totiž používám image z RK3328 a do něj přidávám soubor rk3318.dtb, který můj box podporuje, jinak nenastartuje. Hibernace nebo hybrid-sleep nefungují a problém bude asi v jádru. Těch .dtb se na foru LibreElec vyskytuje více, tak je někdy zkusím otestovat.
Taky musím ručně namapovat kódy z ovladače dodávaného k boxu. To funguje dobře a šly by použít i jiné ovladače:
Kód: Vybrat vše
LibreELEC:~ # ir-keytable -p NEC -t
Protocols changed to nec
Testing events. Please, press CTRL-C to abort.
39.773450: lirc protocol(nec): scancode = 0x8083
41.110125: lirc protocol(nec): scancode = 0x8073
44.093456: lirc protocol(nec): scancode = 0x8037
45.230084: lirc protocol(nec): scancode = 0x8039
47.673404: lirc protocol(nec): scancode = 0x8038
48.920037: lirc protocol(nec): scancode = 0x8040
52.090022: lirc protocol(nec): scancode = 0x8013
55.093433: lirc protocol(nec): scancode = 0x8027
55.893415: lirc protocol(nec): scancode = 0x8089
56.673383: lirc protocol(nec): scancode = 0x8087
57.370112: lirc protocol(nec): scancode = 0x8048
