Zapojení cívek ve 3 fázovém motoru
Vše co se týká silnoproudu.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
No moment. Tu sú dva rôzne štítky. Ja som samozrejme písal o tom, čo je na nom uvedené Y 380 D220
kbulda
#17 Příspěvek od kbulda »
kutilmil píše:To kbulda: Ty kolko si za svoj život previnul motorov, že si trúfaš povedať že tomu nerozumiem?
Nepřevinul jsem žádný , ale zapojil pár set kusů.
kbulda
#18 Příspěvek od kbulda »
kutilmil píše:No moment. Tu sú dva rôzne štítky. Ja som samozrejme písal o tom, čo je na nom uvedené Y 380 D220
Na ten se ale tazatel neptal .
#19 Příspěvek od ok1hga »
Achab píše:Možná si spletl fotky, ok1hga dal příklad štítku Y / D - 380 / 220 V.
Dotazovaný motor lze trvale provozovat pouze v zapojení D, 380 (400) V.
zvláštní je, že oba motory mají na štítku stejné typové číslo "4AP71-2S" . . .
kutilmil
#20 Příspěvek od kutilmil »
4ap je typova rada
71 teraz neviem či je osova výška hriadela alebo priemer rotora
2 - dvojpólový
s - tuším prostredie? neviem už som zabudol.
ale dosť na tom, že tento údaj nič nehovorí o napätí výkone a podobne. Ma to sú iné kolónky....
TeslaPC
#21 Příspěvek od TeslaPC »
Tak jsem to zapojil jak jste psaly výše, zapojil jsem to do trojúhelníku, jak je to na štítku a motor funguje, točí se, nijak se nezahřívá, a běží skoro neslyšitelně.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
No kdybys ho nechal běžet déle , tak se zahřeje . Je běžné , že při trvalém běhu na motorech ruku neudržíš , jak jsou horké . Mohou být i jen štítky , kde je jenom trojúhelník s napětím .
Jenom k tomu zapojení do hvězdy na "nižší" napětí . Motor tak může běhat léta . Inu proto se tak spouští , že i v nulových otáčkách bere snížený proud , který může být nižší , než nastavený na ochraně .
K jeho destrukci může dojít jenom v jediném případě a to , že se radikálně zatížením sníží jeho otáčky . Inu větrák má taky výkon se čtvercem a motor se nechladí . V zapojení do hvězdy bez zatížení bere zlomek povoleného proudu .
vicious
#23 Příspěvek od vicious »
ransom: V principu je jedno, v jakém pořadí pak vinutí jsou.
Môžeš to nejako viac objasniť?
#24 Příspěvek od BOBOBO »
No je jedno jestli na svorky kde máš nyní např. vinutí označené 1 dáš vinutí číslo 3 . Jde jen o dodržení začátků a konců vinutí .
vicious
#25 Příspěvek od vicious »
Ok. Ja som si prečítal o poradí vinutí ale v skutočnosti som myslel na tie začiatky a konce jednotlivých cievok.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Tam to sakra není jedno . Zkouší se to tak , že se dvě vinutí nějak zapojí na svorkovnici-tedy neznáš začátek-konec . Potom je na jedné straně svorkovnice spojíš . No a na třetí vinutí zapojíš běžnou žárovku . No a na ty volné vývody připojíš 230 . No a na žárovce uvidíš výsledek . Kdž se rozsvítí , jsou vinutí v serii a to je špatně . Pokud se nerozsvítí , jsou vlastně "bifilárně" . No a potom zapojíš místo jednoho určeného vinutí to třetí a použiješ stejnou zkoušku . z
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
NO, ked sa mi stalo že som prehodil začiatky s koncami pri previjani bolo to zaujimave ale kupodivu vždy to motor prežil.....
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
To nevim bobane co to tu zas trepeš. začatek a konec vinuti sa skuša tak, že na jednom vinuti si to proste určíš a na zostavajuce dve vinutia zapojiš voltmeter najlepšie z nulou uprostred. samozrejme každe vinutie samostatne. Potom po tom vinuti kde si si určil koniec a začiatok brnkneš jednosmernym napätím (kludne z nabíjačky baterky....) a podla toho ako sa ti vychýli ručička meráku vieš kde je začiatok a kde koniec.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Víš prd .
kutilmil
#30 Příspěvek od kutilmil »
No tebja sa dojdu poradiť. Mimochodom kolko si ich previnul?
