Měřící hroty na ampery
- hajeklubos
Čas od času potřebuji prohnat přes měřící šňůry po delší dobu proud okolo 10A. Vytisknul jsem si měřící hroty 12x110 a sílou stěny cca 2mm. (tisk s límcem, na vejšku)To jen tak nepraskne. Licna 2,5mm2 a mosazný banánek s fosforbronzovou planžetou ze starých dob. Taková blbost ale nezradí. Náklady minimální. Kdyby se to někomu hodilo, pošlu tiskové xxxx.stl.
Luboš
- Artaban001
- jardafiala
Lanko které je vláčně ohebné i při dostatečně velkém průřezu je samostatný problém. Možná by to řešil demontovatelný hrot, místo běžných zastříknutých.
Crifodo píše:...
Ano, problém to je, avšak nikoliv neřešitelný.
Stačí používat modelářské vodiče se silikonovou izolací (ultraohebné kabely), nejlépe od německého Muldental Elektronik (https://kabel-me.eu/kategorie/1303). Jsou, nebo alespoň donedávna byly běžně ke koupi v modelářských prodejnách.
Ne že by se nezlomily nikdy, ale jsou v kategorii "to bude mít ještě vnuk".
Sice mají výrobcem deklarované nízké provozní napětí, ale selským rozumem posouzený kvalitní silikon v příslušné tloušťce mluví za vše. Případně lze napěťovou pevnost i fyzicky změřit.
- hajeklubos
za 50Kč 2ks šňůra 10A průřez vodiče 0,35mm2. Za 300Kč s průřezem 1mm2 na 20A. Toto já nechci, to popírá proudovou zatižitelnost vodičů ale možná je jiná doba a mam zastaralé názory.
Proto si raději vyrobím „na ampery“ šňůry svoje s hrotem Cu průřez 4mm2 a licnou 2,5mm2.
Je pravda, že se jako každé šňůry, hlavně na konci letování, lámou. Tovární kde je málo mědi a hodně bužírky se lámou také. No a co . Přeletuju a jedu dál. Pájím pokud možno na obroušený povrch pouze s kalafunou. Pájecí kapaliny žerou dráty a nechci řešit neutralizaci.
Luboš
