Jak funguje magnetické čerpadlo?
https://www.youtube.com/watch?v=WeVLT3i6aSA
Má tam borec zkratované druhé vinutí skoro jako na malých 1f motorech.
- Artaban001
- Artaban001
- Artaban001
I v poměrně starých mikrovlnkách z konce 80tých let jsem viděl jenom trafa zavařená.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
PavelFF píše:Asi kolem 11:17 je vidět, jak zastrkává trubku nejdřív pod vodu do něčeho, co je výstup čerpadla. Až potom trubku připojí na zázračný vynález.
A když ukazuje, jak se mu v tý zaslepený trubce vrtí voda, je vidět v čase 8:38, že v ní má kousek asi měděnýho drátu jako rotor.
Dobře vedenou kotoučovou pilkou by to mělo jít celkem snadno, například na frézce.HF_Tech píše:dá docela dost práce tu housenku odbrousit
Pokud je řez široký cca 1-2 mm zůstanou okraje plechů svařeny.
Možná by bylo lepší dát čtyři a použít dvě v sérii jako primár a další dvě v sérii jako sekundár.Artaban001 píše:kdybych na sebe dal dvě 230V vinutí
Případně použít dva "E" bloky ze dvou traf.
Celé je to poddimenzované.
(Nemusí mít platnou revizi.)
