Hledání termovizí
kulikus
Hledání termovizí
#1 Příspěvek od kulikus »
V rozhovoru s jedním člověkem jsme došli k uvedenému tématu - zdali uvidí temovize zazděnou místnost ve sklepě nebo další patro sklepení a za jakých podmínek.
Vím, že i levná termovize má celkem uspokojivou citlivost. Zůstává otázka, jak/kdy ji správně použít k danému účelu.
Hádám by to bylo s příchodem mrazivých dnů, kdy by zazdívka vychladne rychleji než prohřáté tlusté zdi a podlahy s podkladem (izolací).
Lze aplikovat k podobnému účelu nějaký trik?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Pokud to nebudes mit s cim srovnat, nepoznas nic. Uvidis jen ze je stena studena ale to ti nic nerekne, protoze se to da ocekavat. Pokud bys mel za pulkou steny hlinu a za druhou vzduch, nejspis bys to poznal, ale musel bys v mistnosti zatopit. Pak jsou videt napriklad i jednotlive cihly pod omitkou (malta dela tepelne mosty) apod., ale pokud budes mit na obou stranach stejnou teplotu tak uvidis prd.
Levnejsi a jistejsi bude koupit si za kilo dlouhy vrtak v hobbymarketu a udelat do zdi diru a mrknout se do ni endoskopem koupenym za druhe kilo na ebay.
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Bežná citlivosť je 0,15°C ale sú aj citlivejšie. Ak sa vytvorí aspoň takýto rozdiel teplôt tak by sa určitý výsledok očakávať mohol. Chce to ale zamknúť rozsah na rozumnej hodnote a vyskúšať.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Jiná vhodná metoda?
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Sehnat někoho s georadarem?
