AZS 222 napadeno kutilem!
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Získal jsem za přijatelnou cenu kompletní zesilovač s tím, že po opravě přestal fungovat. Takže připojení na autotrafo a pomalé zvyšování napětí s měřením odběru proudu, zatím nic. Ovšem hned první měření ukázalo, že na výstupu je -27V. Chvíli jsem si namlouval, že je to nějaký svod a něco mi pořád napovídalo "připoj repro, ono to zmizí". Vábení jsem odolal vzhledem k tomu, že topily R110,111,112,113 čehož jsem si hned nevšiml a pokračovalo zkoumání. Jen pro úplnost - kutil vyměnil všechny elyty. Podezření na proražený koncový tranzistor se ukázalo jako liché tak jsem začal zkoumat vyměněné elyty, jestli nejsou přepolované a přitom jsem na nich měřil napětí a ejhle! na C44 napětí chybělo. Kutil při výměně přerušil spoj tak, že to bylo vidět až při použití lupy. Další potíž byla, že jeden kanál předzesilovače kmital na cca 50kHz. Tady jsem si myslel, že jdu najisto, R21 byl přerušený (nakonec též R22). Po výměně se kmitočet zvýšil na cca 120kHz takže můj předpoklad byl zcela jasně mimo. Další měření ukázalo, že kutil při výměně C15 (opět) přerušil spoj a emitor T3 nebyl připojen. Nakonec ještě výměna C35 v korekcích který byl bez kapacity a bylo vyhráno.
Jen pro info co můžete očekávat po zásahu, který neděláte sami. A jeden z důvodů proč, a ne asi sám, VELICE NERAD opravuju něco v čem už se někdo rochal. Pro orientaci je přiloženo schema s označením míst zásahu.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 09 lis 2022, 22:16, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Všem kutilům oči září, vyčteš jim radost ze tváří, když kutil vítězně hlásá pohleďte ta krása
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Kutilovi niekto poradil: vymeň všetky kondíky a potom to takto dopadlo. Predpokladám že s trafopájkou.
Ja mám AZS 223. Kúpil som ju ako stavebnicu. Fungovala na prvý šup.
-ST-
#4 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše:
jo jo . . . https://youtu.be/Ic6Skf6WdhE
. . . gratulace k dedukci a k opravě !
takhle bývají nevětší špeky, které si vytvoří sám kutil obecný . . .
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Takto "postižených" přístrojů bývá k nalezení mnoho. "Zkusím to sám a když to nebude funkční, dám to do sběru, nebo to s výmluvou prodám." -> tímhle způsobem ti lidé uvažují.
Na živelné výměny elektrolytických C je alergický např. sinclair (taky z toho nebývám nadšený).
Zachránit se dá mnohé, pokud není takový přístroj poškozený nešetrnou rozborkou. To pak zamáčknu slzu a mávnu rukou.
Nemůžu zachránit "celý svět".
(Petr Žydek Jr.)
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Sinclair už toho asi moc nenadělá , ale šmahem se vyžaduje vyměnit zeleninu , tj. elektrolyty Tesla TE00x . Měnit šmahem .
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
Tyto zesilovače "vynikají" mizernou kvalitou plošných spojů, takže když do toho zajede nějaký patlal má okamžitě místo opravy zaděláno na vznik dalších závad.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Čím měly být špatné ? Ničeho jsem si nevšiml .
#9 Příspěvek od Crifodo »
Když už se člověk nějakou takovou vykopávku má zabývat, tak prověřit celistvost plošných spojů je snad jeden z nejmenších problémů.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Jak prověřit celistvost spojů? Vidět to nebylo, jen měřením (asi jsem měl dát makro aby to bylo vidět, příště...). A výměna zeleniny? Podle zkušeností 90% je v pořádku, zbytek vadných je poznat většinou na pohled, jsou lehce poblité od úniku elektrolytu, jen opravdu málo je bez kapacity. Největší závady, tedy ztrátu kapacity, mají rozměrově malé axiální elyty, rozměrově myslím ty s průměrem pár milimetrů (nebudu je teď měřit). Ty bývají bez kapacity.
TheLastUnicorn
#11 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Mně se stalo několik případů, že jsem dostal na stůl přístroj na opravu, který nebyl delší dobu v provozu, při opravě jsem vyměnil jen tu zeleninu, co byla špatná. Co se stalo pak? Po třech měsících od opravy jsem to měl na stole znovu...s dalšími 1-2ks vadný zeleniny...nebo těch maličkých axiálních elytů.
Od tý doby tyhle typy kondenzátorů vyhazuju bez milosti. Pokud majitel přístroje s výměnou nesouhlasí, přístroj ani nerozebírám a vracím.
Musíme si uvědomit, že ta zelenina bývala problematická už od počátku. Třeba naše B73 šla na servisní stůl už po 7 letech, kdy to vzdal první kus vazební zeleniny. Po 10 letech další. Nechávat to tam dneska, kdy těm přístrojům je 40 let je podle mýho osobního názoru nevhodné. Že nějaký neumětel takovou výměnou zmrví přistroj je věc druhá. I blbou výměnou oleje můžete na autě zk....t motor...to ale neznamená, že tam raději ten olej necháte.
#12 Příspěvek od EKKAR »
jardafiala píše:Jak prověřit celistvost spojů? Vidět to nebylo, jen měřením (asi jsem měl dát makro aby to bylo vidět, příště...). A výměna zeleniny? Podle zkušeností 90% je v pořádku, zbytek vadných je poznat většinou na pohled, jsou lehce poblité od úniku elektrolytu, jen opravdu málo je bez kapacity. Největší závady, tedy ztrátu kapacity, mají rozměrově malé axiální elyty, rozměrově myslím ty s průměrem pár milimetrů (nebudu je teď měřit). Ty bývají bez kapacity.
Zelenina je zkurweně zákeřná v tom, že odchází postupně - pokud se nevyhází zfleku všecka, ale mění se vždycky jen to špatný, je to slušnej zdroj práce na několik let, než se to při postupným "vracení se na servisní stůl" pomění všecko. nevím, jak to tenkrát soudruzi v Tesle dokázali, ale ten proces postupnýho vysychání vody z elektrolytu tak, že každej kondík vysychá jinak rychle a "díky tomu" odcházejí postupně jak strejci z hospody f.u.c.k.t dotáhli skoro k dokonalosti ...
#13 Příspěvek od Crifodo »
Překvapivě to je celkem rychlá a ani snad ne obtížná metoda.
drobino
#14 Příspěvek od drobino »
Uprimne rikam ze jako "kutil" uz jsem daval dohromady par veci po profesionalech ze servisu. Treba xbox one s po oprave v servisu kdy to vratili jako neopravitelne jsem mel opraveny za 30min i s rozborkou. Dalsi hodinu jsem pajel poradne kondiky, mosfety atd. co tam zbabrali a cistil desku od nanosu fluxe. Takze neni kutil jako kutil a neni profik jako profik. Skoda je ze dnes v podstate nikdo nevi komu sve zarizeni na opravu sveruje protoze se uzivi i mizerne servisy. :?
