SMD kod WYB a WZR
kaja4
SMD kod WYB a WZR
#1 Příspěvek od kaja4 »
Prosím o pomoc s typem součástek na elektronice desky BUDERUS LOGAMAX GB072.
Prohledal jsem "TURUTU",tam nejsou.
Onačení na pouzdru SOT323 je WYB a druhý WZR.
Předem dík za ochotu pomoci.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Hledal bych spíš WY a WZ, ta třetí pozice může být výrobce apod.
Každopádně ale v kontextu se schématem (tedy alespoň fragmentem), kde jsou příslušné součástky použité.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Možná tranzistory s integrovanými rezistory, BCR139 a BCR142. Ale omrkni to každopádně podle zapojení.
kaja4
#4 Příspěvek od kaja4 »
Na desce i po odpájení WYB má velmi malý odpor mezi bázi a emitorem.
Ty jsou proraženy.I AVR tester to hlásí.
WZR na testeru nezahlásí,co je to za součástku.
Snad jsem to z desky nakreslil správně.
Je to část obvodu pro snímání Ionizace plamene.
Na jeho vstup připojili VN napětí.
petula
#5 Příspěvek od petula »
podle mych katalogu smd soucastek, by WYB mohl byt BY139F a WZR je nejaka zenerka
Zpět na „Součástky“
