Nastavení offset paraboly.
padik
#1 Příspěvek od padik »
Prosím o údaj, jakou vzdálenost by mělo mít čelo konvertoru od "plechu" ? A jestli je rozdíl mezi běžným konvertorem a konvertorem od Skylinku, s antenou, která je jakoby ještě vodorovně poloviční proti offset ant. Děkuji.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
pripnem sa aj ja k téme s otázkou, podľa čoho sa nastavuje tzv. SKEW - pootočenie konvertora v objímke ?
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
https://www.dishpointer.com/
Zadáš místo kde máš anténu a satelit kam to má mířit.
nonius
#4 Příspěvek od nonius »
padik:
Ozařovač LNB musí být v ohnisku paraboly a umístění ohniska záleží na zakřivení parabolického reflektoru.
Jestli je "čelo konvertoru" ozařovač a "plech" je plocha paraboly, tak umístění ohniska záleží na konkrétní parabole. Nicméně máte tam snad držák, tak to uchyťte tak, aby ten "trychtýř" byl co nejblíže u toho držáku (LNB zasunout co nejdále od paraboly). Podle síly nebo kvality signálu si s tím můžete hrát, ale u silných družic to nemá takový vliv.
Nevím jaký nabízí skylink "speciální" konvertory (LNB) a paraboly, chtělo by to odkaz nebo foto.
Ivan_01:
SKEW se nastavuje otáčením LNB v držáku. Hodnoty se dají sehnat na různých stránkách (například ten dishpointer.com), nicméně já jsem to nastavoval podle síly nebo kvality signálu.
edit 11.11.: doplněno "umístění ohniska", aby to bylo srozumitelnější
padik
#5 Příspěvek od padik »
Dík. Zatím to plánuju tak, že dám vyhledávání naslepo, parabolu upevním "asi tak" a budu trochu korigovat svisle i stranově. Či snad je na TV nějaká funkce ukazatele signálu ještě bez naladění stanice?
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Tím způsobem jsi bez šance. Nastav nějaký FTA (volný) program, televizi si dej tam, kde na ní od paraboly uvidíš, a pak s tím hejbej. Vzhledem k tomu, že mezi správným směrem a zobrazením obrazu nějaká doba proběhne (jako při přepínání programů), musíš s tím hejbat dost pomalu.
nonius
#7 Příspěvek od nonius »
Satelitní přijímače běžně zobrazují alespoň kvalitu signálu u každé frekvence, pokud jsou nastaveny správně další parametry (polarizace, symbolická rychlost, frekvence oscilátoru nebo Diseq při příjmu více družic). U televizí to bývá také, ale zatím jsem ladil snad jedinou TV se satelitním tunerem.
Nevím jaké máte zkušenosti, ale jestli vám můžu poradit, najděte si tabulku s frekvencemi, zkontrolujte si jednotlivé parametry a můžete zkoušet jednotlivé frekvence.
české stanice (volné jsou označeny žlutě):
https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/23e5/
nebo silná družice, hodně volných stanic-označeny žlutě:
https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/19e2/
padik
#8 Příspěvek od padik »
Ano, chápu. Nastavit si konkrétní vysílač, který si najdu na internetu v seznamu vysílačů. To by šlo. Díky. Ani nebude problém si vyjít s televizí na zahradu 0,5 m od paraboly. Malinký háček bude v tom, že jsem konvertor koupil kdysi a ani nevím, jestli funguje. Ale mám dva... Fajn.
#9 Příspěvek od Hill »
Náramně dobře se nastavovala parabola i skew podle satelitního DVB-S settopboxu Mascom MC280HD-IR od Skylinku: ukazuje na kterémkoli předladěném programu jak sílu, tak kvalitu signálu, i bez karty.
Určitě se někomu doma nepotřebný fláká od nákupu nové televize, protože ty mají obvykle sat tuner vestavěný, CI+ rozhraní a původní IRDETO karta ze settopboxu se v nich nedá použít, tak se nechává vystavit nová.
#10 Příspěvek od ok1hga »
padik píše:jakou vzdálenost by mělo mít čelo konvertoru od "plechu" ?
co použít na nastavení maxima signálu klasický satfinder ?
minimálně ohnisko paraboly by s tím mělo jít najít podle úrovně . . .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Člověk musí mít štěstí, aby trefil stroj, co tu indikaci síly/kvality má opravdu dobrou. Většinou se to seká, má to velký zpoždění atd.
Ten "satfinder" má něco do sebe, ale taky neumí všechno, ono se lehce stane, že to člověk namíří úplně jinam. :D
#12 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:"satfinder" má něco do sebe, ale taky neumí všechno, ono se lehce stane, že to člověk namíří úplně jinam.
. . . proto je dobré mít zapnuté oboje, naladěný přijímač a satfinder současně.
ale na nalezení ohniska paraboly a seřížení na maximum. je ideální.
nj, no, doba kdy byly nahoře použitelné jen Eutelsaty a nová Astra jsou už dávno pryč . . .
. . . tenkrát jsem si satfinder vyráběl sám . . . a byla to nepostradatelná pomůcka.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
