Čištění a mazání kovových otočných potenciometrů
yeeshkul
#1 Příspěvek od yeeshkul »
Hoši, mám problém. Když vyčistím kovový, otočný potenciomer s grafitovou dráhou - používám k tomu Teslanol T6 - rozpustí se v něm asi ta vazelína, která vyplňuje stěrbinu kolem hřídelky a hřídelka se pak viklá do stran i do výšky. Navrch pak ten poťák jde hrozně zlehka otáčet, což nemám rád a jakoby drhne.
Dotaz:
Existuje čistidlo, které to nerozpustí nebo zpětně namaže?
Nebo, doporučili byste mazadlo, které tomu vrátí kluzkost? Nejlépe sprej.
Je tu vlákno o tahových, plastových potenciometrech z roku 2010, tak jsem raději založil nové.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nesmies to nechat natiect do tej vazeliny.
yeeshkul
#3 Příspěvek od yeeshkul »
Koupil jsem tohle
Poreferuju.
Odkaz skryl Hill
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Když už čistit, tak rozhodně tak, aby to nezateklo, kam nemá.
U některých potů (Omeg, Preh, Honeywell, Alessandro...) se vyplatí tu starou vazelínu vytřít a nahradit novou.
O jaké potenciometry konkrétně jde?
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 11 lis 2022, 11:45, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od konosuke »
Rozebral bych bazmek a vypral v technickém benzínu
(odstranil zbytky starého mazadla)
pak napatlal konzervačním přípravkem jak uvedeno vejš.
yeeshkul
#6 Příspěvek od yeeshkul »
Sendyx píše:Když už čistit, tak rozhodně tak, aby to nezateklo, kam nemá.
Většinou čistím laciné plechové potenciometry za 15,- kus, 1.5cm průměr puzdra.
Včera jsem si ale vyčistil potenciometry u VOX AC 15, kterej mám 30 let, a jdou teď zvolna a jakoby drhnou. Ty nevyčištěné jdou mnohem víc ztuha a plynule. Mají plastové hřídelky.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Vox vyráběný u Marshallu v 90. letech? Poty Omeg nebo Piher nebo co to je. Ten plast některé čističe nabobtnávají a krom toho křehne.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Sendyx píše:O jaké potenciometry konkrétně jde?
yeeshkul píše:Většinou čistím laciné plechové potenciometry za 15,- kus, 1.5cm průměr puzdra.
Tomu říkám "přesně konkretizovaný typ" - tůdle za 15,-; onde za 20,- . . . 8O :(
Honza - kokúň
__________________________
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Před mnoha lety jsem si v Holicích na setkání radioamatérů koupil od p. Václava Šedého Kapalinu na čištění potenciometrů a Mazací kapalinu pro jemnou mechaniku. Ale několik let jsem ho v Holicích už neviděl.
PF
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Protože už nežije.
yeeshkul
#11 Příspěvek od yeeshkul »
Sendyx píše:Vox vyráběný u Marshallu v 90. letech? Poty Omeg nebo Piher nebo co to je. Ten plast některé čističe nabobtnávají a krom toho křehne.
Dík za varování. On je někdo začal nedávno vyrábět v Anglii v setech, kdyby bylo nejhůř koupim si celej set na dalších 30 let. Nebo tam prostě dám nějaký jiný, ale to americký čistidlo/mazadlo vypadá dobře.
Naposledy upravil(a) yeeshkul dne 12 lis 2022, 09:47, celkem upraveno 1 x.
yeeshkul
#12 Příspěvek od yeeshkul »
kokun píše:
WH148-1A-2
#13 Příspěvek od Crifodo »
Potenciometr, kde je vůle v otočném uložení vymezená jen vrstvou tuhé vazelíny? to bych asi nechtěl.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Proč, používá se to běžně, dělá to takovej ten elegantní nešustivej chod.
#15 Příspěvek od Crifodo »
To možná dělá, ostatně to popisoval už před 100 lety Remaeque jako fintu, jak prodat vylágrovanou káru, na předváděčku se nalil hustej olej do motoru. Ale je to divná metoda vzhledem k teplotám. Takhle jsou asi řešeny brzdy ve výklopných dvírkách mého dvojdecku Philips, při prvním vyndání kazety se to skoro samo neotevře, když se to trochu ohřeje tak to ožívá až to nakonec práská o doraz nebržděno.
