Nástěnná rozvodnice
Nástěnná rozvodnice
takhle by to nešlo?
https://www.google.com/search?q=n%C3%A1 ... 4%9B%C4%8D
Ty tvoje stykače mají šířku 45 mm.
Takže pokud chceš umístit 4-6 jednomodulových zařízení + 2 tyto stykače, potřebuješ rozvodnici o minimálně 12 modulech.
A protože je rozumné (pokud nejsi limitován rozměry) dávat něco pro budoucí rezervu, dal bych tam minimálně 14 modulů - třeba OEZ RZG-N-1T14
A o nich nic nepíšeš.
Takže pokud máš běžný C9.10 stykač s výškou 73 mm, vejde se ti tam.
Leze to z tebe jak z chlupaté deky
Tvůj stykač potřebuje větší hloubku. DIN lišta obvykle v rozvodnici sedí na můstku o pár mm až cm nad úrovní dna rozvodnice.
Existujou rozvodnice, které mají v části, třeba v horní třetině, masku pro ovládací prvky na horní liště, obvykle s vyklápěcím průhledným krytem, a dole pod krytem bez štěrbiny ještě lištu nebo dvě na moduly které nepotřebují ovládání. Je to ale větší bedna, tak na 3x8 modulů.
Crifodo píše: Existujou rozvodnice, které mají v části, třeba v horní třetině, masku pro ovládací prvky na horní liště, obvykle s vyklápěcím průhledným krytem, a dole pod krytem bez štěrbiny ještě lištu nebo dvě na moduly které nepotřebují ovládání. Je to ale větší bedna, tak na 3x8 modulů.
No a právě na tento typ rozvodnice se ptám. Když není úplně malá, nevadí, 3x8 lze akceptovat. Jen nemůžu v té záplavě výrobců a typů najít konkrétní model...
