Lakování výrobků - Vybavení
sice to není úplně elektro téma, ale je tady spousta zkušených hlav, tak se zkusím zeptat.
Máte někdo zkušenosti s lakováním menších výrobků autolaky?
Už mám plné zuby sprejů. Je to drahé, většinou málo odolné a není možné si namíchat odstín.
Nechával jsem si teď nastříkat jeden výrobek autolakem a výsledek byl naprosto skvělý.
Většinou mám plastové, dřevěné i kovové díly v rozměrech od několika málo cm až po desítky cm na jednu stranu.
Moje otázka zní:
jsem schopen s nějakým malým a ideálně i tichým kompresorem
Např. tímto nastříkat nějaké menší výrobky?
Koukal jsem i po Airbrush setech a kompresorech, ale nikde jsem se nedočetl, kde je ta hranice, jak velké plochy jde stříkat s airbrush vybavením.
Abych to tak nějak shrnul...
Mělo by mi stačit šířka paprsku (stopy) 3-10 cm při vzdálenosti cca 10-20cm.
Nevadí mi ani přestávky na doplnění vzdušníku - 5 sec stříkat a 5 sec čekat.
Resp. mi stačí aby to mělo podobné parametry výtlaku , jako sprej, jen na vlastní barvy.
Dokázal by někdo odhadnout, jaké vybavení je postačující?
Nebo třeba doporučit konkrétní model...
Díky
Pro: vynikající slévavost a krásný povrch, vysoká odolnost, výborná přilnavost na povrchy, kovy se musí ozákladovat taky nějakým autolakem (primer, stříkací tmel), jinak to nedrží.
Proti: nemožnost koupit malé balení, vysoká cena, příšerně smrdí (pokud nemá člověk odsávání nebo oddělenou dílnu, nedoporučuji), Dost dlouho vytvrzují a chytá se na to bordel (schnutí je dobré realizovat ve vyhřívaném boxu). Menší diskomfort v podobě přesného míchání malých množství laku a aktivátoru.
ak máš možnosť si to niekde nechať nastriekať profesionálne za fľašku alebo malý bakšiš, tak pokiaľ nerobíš sériovú výrobu, kupovať technológiu na striekanie sa ti neoplatí a keby aj, dokiaľ sa to naučíš, čo to určite pokazíš.query píše:...nechával jsem si teď nastříkat jeden výrobek autolakem a výsledek byl naprosto skvělý...
Radši si někoho sežeň kdo ještě stříkárnu nezabalil (nepřišla mu kontrola).
Ano stojí to o něco víc, ale ono ani ty spreje nejsou zrovna levné a zatím jsem neviděl žádný pořádný výsledek a to jsem vyzkoušel už pěknou řádku výrobců.
Hlavně mi jde i oděruzdornost a té barvou ve spreji nedosáhnu ani po přelakování. Prostě dvousložkový barvy s lakem (2K) jsou asi nejlepší cesta.
Výrobu nemám na IČO. Výrobky jsou sice určené pro moje podnikání, ale neprodávám je.
Ten člověk, který mi to stříkal je sice známý a nabízel mi i že to občas stříkne, ale je to je to z ruky a ani se mi nechce ho otravovat s každým prdem.
Mám to tak, že někdy potřebuju stříknout jeden kus něčeho většího, jindy zase 10ks o velikosti krabičky od sirek. A jindy zase jeden kus něčeho úplně malého.
Mám dílnu, kde si plánuju udělat stříkací stan s odsáváním ven.
Jen s tím vybavením si pořád nejsem jistý.
Profi lakýrník mi řekne, že potřebuju velký kompresor s min 50L vzdušníkem aby s tím šlo něco stříkat. Na druhou stranu na Airbrush stačí i pidi-kompresor.
Co se týče požadavků na průtok barvy a vzduchu, myslím, že jsem někde těsně nad tím, co se používá pro Airbrush.
Abych např. na jedno namíchání barvy stihnul nastříkat třeba dvě nebo tři plochy 30x30 cm a nebyly tam vidět tahy od malého kužele, který dělá Airbrush.
Viděl bych to na tuhle kombinaci pistole a kompresoru
Kompresor mám dvouválec Parkside asi 240l/min. Má dost velkej kotel, 30 nebo i víc litrů. Potřebuješ do pistole tlak asi 2,5-3 bary, kompresor dává 6 barů. Je tam nastavitelnej redukčák ale má dost velkou hysterezi, možná víc než 1 bar. Na fuku pistole je to znát. S velkým kotlem to není tolik znát ale s šestilitrovým to asi bude stále kolísat. Ono ani tak nejde o vzduch co dělá aerosol ale o ty dvě boční trysky co "tvarují" paprsek aerosolu, tam je to kolísání protivný.
Já to kolísání vyřešil přídavným kotlíkem z 5l hasičáku do kterýho posílám a kompresoru redukovanej tlak kolem 3,5 barů a na tom kotlíku je štelovatelnej kuličkovej ventil s pružinou kde neustále profukuje vzduch a stabilizuje tlak v hasičáku na cca 2,5 bary. Tohle řešení nemá pozorovatelnou hysterezi.
- scorpions-cz
