Jake maki označení tyto dva konektory
RoboScrap
#1 Příspěvek od RoboScrap »
Zdarvim všechny,
povedlo se mi poškodit tento kabel a nějak se mi nedaří nikdo najít náhradu, nevíte prosím někdo jake mají označení tyto dva konektory (eventuálně kde v Praze se daji sehnat - hadem GM ?) ? Jeden je klasicky 6 pin, který najdete na dnešních grafických kartách. Druhy je ale o 2/3 menší.
Predem dekuji za napady.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdybys nefotil kalkulackou nebo napsal k cemu to je, rekl bych ti to nejspis presne, ale napohled to vypada jako ATX 6pin konektor, pripadne se da koupit za par kacek i ten kabel.
RoboScrap
#3 Příspěvek od RoboScrap »
termit256 píše:Kdybys nefotil kalkulackou nebo napsal k cemu to je, rekl bych ti to nejspis presne, ale napohled to vypada jako ATX 6pin konektor, pripadne se da koupit za par kacek i ten kabel.
Díky za rychlou reakci - psal jsem ze ten velký 6ti pin je na VGA ten malý je připojení na desku. Velký ma velikost jako ATX 20/24pin.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Molex Mini-Fit a Micro-Fit?
Zde v GM
Naposledy upravil(a) Cowley dne 17 lis 2022, 14:59, celkem upraveno 1 x.
RoboScrap
#5 Příspěvek od RoboScrap »
Cowley píše:Molex MiniFit?
Zde v GM
Díky moc za postrčeni Mini-Fit je ten "ATX" a Micro-fit je ten mensi - bohuzel když jsem zadal v GME hledat ATX tak mi to našlo stejně informaci jako mi dala predchodi odpověď od termit256
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Micro Fit
RoboScrap
#7 Příspěvek od RoboScrap »
Cowley píše:Micro Fit
myslim ze v GME maki oboje, ale ještě jednou díky za pomoc :D
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
V GM mají Micro Fit jenom do max.4 pinů :(
RoboScrap
#9 Příspěvek od RoboScrap »
Cowley píše:V GM mají Micro Fit jenom do max.4 pinů :(
Koukal jsem díky moc za update 8-)
Zpět na „Součástky“
