Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#856 Příspěvek od ok1hga »
MiraSt píše:Ještě by mě zajímalo proč lidé vyhazují routery. Už mám druhý a jedou.
protože se nechají ukecat agentem od operátora na smlouvu a dostanou nový . . .
#857 Příspěvek od Hubert_79 »
Asi to tak bude. Mám odtamtud VDSL router TP Link, normálně funguje a má lepší wifi, než Zyxel od O₂.
PotPalo
#858 Příspěvek od PotPalo »
MiraSt píše:... tak to bílým fixem na to napíšu co tomu je abych ušetřil práci dalšímu ...
... a pridal prácu čistením tej fixy, čo niekedy ide dolu už aj s farbou, ostane zničený povrch. :wand: Pritom niekomu by sa možno hodili tie plasty. Nestačila by nálepka? Ja dávam maličkú nálepku, alebo dvoma nálepkami prilepím papierik ak je tam toho potreba popísať viac.
RayeR
#859 Příspěvek od RayeR »
Ja sem si z tabletu vyzobal nake soucastky jako 16GB emmc a ddr3, takze to uz nikdo opravovat nebude :) jinak nalepky svedomite nelepim, pokud neco funguje a chci se toho zbavit, tak to nabidnu v inzerci, treba za coko nebo odvoz.
Funkcnich routeru sem nasel taky hromady, nekdy maj nafoukly elyty ve zdojich ze este jedou ale nestabilne. Vecinou sou ale jen zastaraly, maj pomalejsi wifi normu a kdyz provider nabidne novy zdarma,tak to se neodmita a o ty stare moc zajem neni, kdyz je toho vsude hodne...
MiraSt
#860 Příspěvek od MiraSt »
Ale, ale.... To je vodou smývatelný fix. Trochu vody s papírovým kapesníčkem a je to pryč. Zase vím co dělám. :smash:
MiraSt
#861 Příspěvek od MiraSt »
Dneska.. Nepotřebuje někdo? Na pohled neporušený.
MiraSt
#862 Příspěvek od MiraSt »
Ještě mám prosbu. Našel jsem tam funkční fitness náramek. Má hodiny, krokoměr, kalorie a pulz. Nabil jsem ho pomocí drátků na kontaktech. Nevíte jak ho nastavit?
vladodyno
#863 Příspěvek od vladodyno »
Je potrebné spárovať ho zo smartphone Android alebo Ios.
#864 Příspěvek od rnbw »
Nezda sa mi, ze by niekto vyhadzoval takto samostatne funkcne LCD.
#865 Příspěvek od Hubert_79 »
Ono to není samo o sobě LCD, ale je potřeba to nastavit pomocí aplikace v telefonu. Jestli je to od Xiaomi, tak to myslím byla aplikace MiFit. Chce to ten jejich dem..tní účet.
MiraSt
#866 Příspěvek od MiraSt »
vladodyno píše:Je potrebné spárovať ho zo smartphone Android alebo Ios.
Tak to bude muset počkat pokud se mi podaří odemknout ten výše uvedený mobil :-)
vicious
#867 Příspěvek od vicious »
Na služobke som bol v jednom podniku, kde mali plný giterbox elekroodpadu, rôzne vyradené zariadenia z laboratória. Dovolili mi vybrať si zopár vecí: zosilňovač signálu z akcelerometra, konvertor signálu z prietokomeru, zdroj, toroid, chladič s 2N3055 a nejaké stykače. Zdroj pravdepodobne amatérskej výroby, avšak precízne vyrobený, funguje, dá sa regulovať trimrom od asi 5V do 18V, je v ňom parádne trafo s odbočkami 2/4/6/8/10/12V 120VA. Zvyšok vecí asi pôjde na výzisk dielov a bední na niečo vlastné.
EDIT: prístroje v hornom rade uprostred a vľavo sa mi podarilo predať
Naposledy upravil(a) vicious dne 26 bře 2024, 16:24, celkem upraveno 3 x.
Kvicala_r
#868 Příspěvek od Kvicala_r »
Hubert_79 píše:Jestli je to od Xiaomi, tak to myslím byla aplikace MiFit..
Ano vypadá to na Myband 2, dnes se ta apka jmenuje LeZe... A ten náramek po spárování ukáže správný čas. Výdrž cca 3-4 týdny pokud permanentně nevisí na BT...
Sendyx
#869 Příspěvek od Sendyx »
Hm, ten 2626 by se i hodil, mám nějaké staré akcelerometry.
MiraSt
#870 Příspěvek od MiraSt »
>A ten náramek po spárování ukáže správný čas. Výdrž cca 3-4 týdny pokud permanentně nevisí na BT...< Nemám chytrý mobil abych ho oživil. Takže ho mám už třetí týden od nabití a pomalu umírá. Měří srdeční tep a to se mi v současné době hodí bo jdu na zákrok do Třince. :-(
Zamčeno
