energetika u sousedů
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
#31 Příspěvek od Hubert_79 »
Proč tam ten zákaz asi je :roll: Očůrat? Až se obsluha nebude koukat, nebo co chceš radit?
jardavysocina
#32 Příspěvek od jardavysocina »
Nechci očůrat obsluhu čs , dělal jsem přes 20 let technika na čs; vše je na kamerách , jen mi vadí ta cena , lze nějak bezpečně doplnit 10 kg lahve jinak než koupením nové ? Dělal jsem vše od elektro - ne od plynu .
Jarda
Otkundes
#33 Příspěvek od Otkundes »
No, očůrat to, v případě spotřeby nějaké chatičky, samozřejmě lze. Stačí si uvědomit, že automobil je vlastně pojízdný energetický zdroj, který je schopen dodat nejen elektřinu, ale i palivo v něm uložené.
Co jsem se o plnění lahví PB kdysi zajímal, problém je prý v tom, že lahev může být při pokoutném plnění na ČS snadno přeplněna a stane se potom nebezpečnou.
workhard
#34 Příspěvek od workhard »
Musí se dodržet váha náplně, což se ti u pumpy těžko povede.
tomasjedno
#35 Příspěvek od tomasjedno »
Ona nemá počítadlo?
#36 Příspěvek od rnbw »
Ma, ale v litroch. A nevies, kolko toho vo flasi zostalo.
tomasjedno
#37 Příspěvek od tomasjedno »
rnbw píše:Ma, ale v litroch.
Tak si litry na kila přepočítáš, ne? (zimní 0,54 a letní 0,55 kg/l).
rnbw píše:A nevies, kolko toho vo flasi zostalo.
Tak si ji před plněním zvážím, ne?
termit256
#38 Příspěvek od termit256 »
Lahev zvazis az kdyz je uplne prazdna - musi se odsat a pripadne vylit voda. A taky musi byt jistota, ze si tam cesky koumak naplni opravdu jen to co tam ma byt, ze tam nenarve co to pujde (at uz zamerne, nebo mu to ujede). Navic nejspis v plnirne kontroluji technicky stav te lahve. Osobne tohle povazuju za rozumny zakaz, ty bys chtel bydlet v jednom baraku s typkem jez pouziva takto amatersky naplnene lahve? Ja tedy ne.
V lahvi by mel zustat cca 20% prostor pro zplynovani. Pokud ne, hrozi nejen obligatni roztrzeni, ale napriklad i to ze hadicemi potece do regulatoru kapalny plyn, ten pak prestane fungovat, muze zamrzat, stejne jako uzaviraci ventil apod.
V dobe kdy jsou idioti schopni uverit treba tomu ze virove onemocneni vyleci masti na odcerveni ovci, by se nepochybne naslo dost podobnych pitomcu jez by uverili konspiracim typu ze jde o spiknuti plynarskych firem jak je odrbat apod. a plnili by lahve doplna.
Otkundes
#39 Příspěvek od Otkundes »
Váha (hmotnost) prázdné lahve je vyražena na límci lahve (nahoře u ventilu). Na odkaze: https://cdn.primagas.cz/-/media/sites/c ... ze-lhv.pdf
jsou uváděny další informace o každé lahvi, něco jako výrobní štítek...
jardavysocina
#40 Příspěvek od jardavysocina »
Ahoj, nalezl jsem a děkuji za info .
Jarda
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
