Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
ZVUK2000
#121 Příspěvek od ZVUK2000 »
konosuke píše:z vlastní praxe kdysi 8-letého bastlíře mohu potvrdit že TV dipól umístěný na balkóně měl na konci vedení dva banánky co se vešly do zásuvky na stěně. to vylít jenom 10A jistič v rozváděči na chodbě
Tak to jsem rád že vtom nejsem sám. Bylo mne cca 5let a TV Dajana jen zrní. Pak vidím ty dva zmiňované banánky a hned do zásuvky tehdejších 220V :D
#122 Příspěvek od Michal22 »
Tak už vím, byl to Elektronik: http://www.sbazar.cz/expo58/detail/1242 ... -nepouzita
Tý jo, v tom inzerátu ji má kompletní, nesestavenou. Že bych se vrátil o 30 let nazpět a udělal si radost? :D
pepik9
#123 Příspěvek od pepik9 »
Kdysi jsem tady koupil ruskou stavebnici rádia, ve který byly asi dva transformátory hotový, aspoň si myslím že byly dva, mf a výstupní. Už zbylo jen jedno, anténa a ladící kondík.
(42.65 KiB) Staženo 177 x
#124 Příspěvek od EKKAR »
Zapomeň na to, že by ten jeden trafáček byl mezifrekvenční - to by musel bejt ve stínicím krytu atd. Ale pokud byly dva, tak jeden byl budicí/oddělovací pro dvojčinnej koncovej stupeň (push-pull) a ten druhej byl výstupák pro repráček.
Hydrawerk
#125 Příspěvek od Hydrawerk »
Znáte legrační Panasonic Portable Radio RF-562D? http://www.panasonic.com/middleeast/en/ ... -562d.html
http://www.radiomuseum.org/r/panasonic_ ... _562d.html
Proč tam mají tranzistorový zesilovač se dvěma transformátorky? Možná je to nejjednodušší způsob, jak udělat zesilovač, který pojede s napájením 3V a méně?
Jak chápete význam trafa T5 s tou divnou zpětnou vazbou?
(145.94 KiB) Staženo 413 x
(248.32 KiB) Staženo 231 x
Generalsound
#126 Příspěvek od Generalsound »
Však je to celkem jednoduchý princip. Výstupní trafo je vlastně autotrafo a druhý vinutí je tam jen pro zpětnou vazbu. Patrně je ve schematu chyba - není zakreslen spoj mezi D 101, R 107 a středem budícího tráfka.
Hydrawerk
#127 Příspěvek od Hydrawerk »
Podle DPS to tak vypadá. http://i.nahraj.to/f/1jcz.png
easyjam
#128 Příspěvek od easyjam »
ono to hraje :twisted:
(268.28 KiB) Staženo 218 x
(210 KiB) Staženo 226 x
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
Hydrawerk
#129 Příspěvek od Hydrawerk »
Bydlíš někde pod vysílačem?
#130 Příspěvek od konosuke »
no a kam vedou ty kablíky ? ne-li do dírky ext.headphones na kazeťáku ? :lol:
#131 Příspěvek od masar »
Těch chyb bude ve schématu víc. Já postrádám např. napájení kostry vf a mf dílu. :wink:
easyjam
#132 Příspěvek od easyjam »
ODPOR JE MARNÝ
Hydrawerk
#133 Příspěvek od Hydrawerk »
(78.97 KiB) Staženo 263 x
(66.54 KiB) Staženo 215 x
(87.32 KiB) Staženo 242 x
kimlo
#134 Příspěvek od kimlo »
Nastal čas dlhých zimných večerov, tak by som na chvíľu oživil toto téma. Cez víkend som zbastlil pôvodné zapojenie Šraitovej Algeny z časopisu ABC. Toto zapojenie som robil ešte ako školák a na tu dobu mi pekne fungovalo, aj keď sa mi to nikdy nepodarilo vtesnať do dvojitej krabičky od pôvodných liekov, musel som upraviť DPS na rozmer pre krabičku od TIC-TAC, ktoré sa v tej dobe už dali kúpiť. Poslúžilo mi až do časov vojenčiny kedy som po večeroch počúval rádio do ucha, až pokiaľ mi ho pri sobotnej prehiladke gumáci nezhabali. Napájané to bolo jedným článkom AAA ktorý vydržal neskutočne dlho, zapínanie pomocou spínacieho kontaktu na slúchadlovom konektore.
Keďže som mal v šuplíku ešte nejaké zásoby MAA125, rozhodol som sa toto zapojenie vyskúšať znova, aj keď SV pásmo je už na toto rádio hluché, pomáha mi malý bytový AM vysielač ktorý modulujem signálom z internetového rádia. Opäť som sa vrátil k pôvodnému zapojeniu z ABC, je trocha odlišné od zapojenia z knihy Od krystalky k modelum s tranzistory. Najprv som to postavil na kontaktnom poli aby som laborovaním vychytal nastavenia a stabilitu a potom som to premiestnil na DPS o veľkosti krabičky od spomínaných cukríkov. Prijímač sa chová stabilne a krásne hlasno reprodukuje prijímaný AM vysielač.
Pred časom sa mi podarilo zohnať na burze originál krabičky od Algeny, takže sa idem pustiť do upraveného zapojenia podľa knihy, Pribudla tam za pojení jedna dióda v detekcii a zmeny hodnôt niektorých súčiastok. Najhoršie bude asi zase spojiť 2 krabičky do seba a vtesnať tam celé zapojenie, ale čoby sme zo zvedavosti nespravili, že? Takže mám výzvu čím sa zabaviť a vyplniť čas zimných večerov...
#135 Příspěvek od konosuke »
Hej, aj na vojne sa bastlilo, díly byly dostupné u spojařů...
tak například, krystalka v pouzdru sluchátka 2x27Ω hrálo
to bez baterie a nekonečně dlouho.
