K: Lakovaný vodič 25 mm2
petrfilipi
Pro výrobu bodové svářečky z MOTu sháním 5m lakovaného/opředeného Cu vodiče o průřezu cca 25mm². Nejaději bych obdélník např. 3x8 mm.
Moje představa je navinout 6 závitu bifilárně, do okénka by se to mělo v klidu vejít.
Děkuji za případné nabídky.
PF
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
To už je lepší svinout 25x1mm².
https://youtu.be/svEhATpe6KQ
petrfilipi
A ještě mě napadlo - bylo by možné odfrézovat (odříznout) svár na MOTu, sekundár navinout mimo a po instalaci sekundáru to trafo zase svařit. Šlo by to? K dispozici mám samozřejmě jen COčko.
PF
- Matka_Tereza
petrfilipi
petrfilipi
A kutilmile - nelituju tě
BOBOBO píše:Takovýhle kousek by šlo i vyžíhat a omotat textilní bandáží a láknout anebo jen navléknout tu bužírku .
Pokud vyžíhat, tak se to musí po žíhání ponořit do vody aby měď opravdu změkla. Nevíš, jak dlouho to vydrží než zase ztvrdne?
Takhle se měděnejma kroužkama těsnily v karteru válce u starejch Škůdek. Ale tam se vyžíhalo, smočilo, navlíklo na válec a šup do bloku, celý hotový za půl minuty.
Mám obavu, že než to zaizoluješ a protaháš MOTem bude měď zase tvrdá.
