Telefon nenabíjí po připojení přepolovaného usb
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
marat
#1 Příspěvek od marat »
Ahoj chlapi,
stala se mi nemilá věc. Opravoval jsem si nabíjecí kabel k telefonu a patrně jsem měl nějaký výpadek logického úsudku a prohodil jsem VCC a Ground.
Po připojení telefon zhasnul, já měl srdeční zástavu a nabíjení + napájení je v háji. Sice funguje, ale jede jenom z baterie a jeho život pomalu vyprchává.
Má význam to rozebrat a o něco se snažit?
Nokia Lumia 630
Díky
JiriTom
#2 Příspěvek od JiriTom »
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Jestli k nemu mas nejaky zvlastni citovy vztah, kup si na aukru za 2 kila ten samy a desku vymen. Osobne si ale myslim, ze opravovat 10let stary low cost mobil mrtveho vyrobce s mrtvym OS valny vyznam nema.
marat
#4 Příspěvek od marat »
Citový ani ne, ale mám naněm aplikaci pro ulehčení práce a nějak se mi nechce přecházet na "lepší" pro android.
Deska z Aukra je dobrý tip. Dneska nějak nemám den. :D
Tak jde do elektrošrotu. Deska je všechno v jednom, výměna nemožná bez ztráty paměti, kde je aplikace. U USB jsou asi 4 součástky velikosti 0,5mm. To bych musel mít mikroskop.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
V krajnom prípade by išli vytiahnuť von vodiče priamo z batérie, a z vonka prilepiť nabíjací modul pre Li-ion. Vyzeralo by to síce ako keby to robili Pat a Mat, ale nabíjalo by to. Snáď si telefón nemeria spotrebovanú energiu z batérie a sám vypne keď sa dopočíta nule, aj keď by mala batéria 4V.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Možná?
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Máš v tom WP 8.1, nebo jsi provedl upgrade na 10? V prvním případě je to v kopru, v tom druhém by ještě možná šlo aplikaci nainstalovat, je-li tato ve storu.
marat
#8 Příspěvek od marat »
Chlapi díky moc, ale nemám šanci to opravit. Součástky jsou fakt miniaturní a většina pod natvrdo připájenými kryty.
Asi ze srandy zkusím to nabíjení baterky externí nabíječkou, to má největší šanci na úspěch. Budu doufat, že je ten mobil úplně blbej, když jim nestálo za to, dát tam diodu proti přepolování.
Jsou tam Win 8.1.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Hm, tak s 8.1 je to konečná, do toho nejspíš nic nenainstaluješ...
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
marat píše:Chlapi díky moc, ale nemám šanci to opravit. Součástky jsou fakt miniaturní a většina pod natvrdo připájenými kryty.
Jsou tam Win 8.1.
nějakej transil tam je, pokud dobře vidím tak i s pojistkou v jednom pouzdře.
Nevím jak tento model, ale můj telefon umí v režimu OTG napájet vnější zařízení, tam ta dioda asi vadila
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Lumii měla přítulka a bylo to fakt něco hroznýho, nabij to do praku a vystřel někam hodně daleko.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Já to používám furt a neměnil bych :hool:
marat
#13 Příspěvek od marat »
Tak žije. Vzal jsem u Laskakit nabíjecí obvod za asi 35Kč a připájel jsem ho kabelem ke konektorům baterky v telefonu.
Jediný problém je, že telefon nepozná nabitou baterku bez restartu a i tak tvrdí, že má jenom 72%.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
