OTAVA 7062 T
pumpos
OTAVA 7062 T
#1 Příspěvek od pumpos »
Já vím že už to tu asi bylo, ale nemůžu naladit prog. a uložit do pozice 001. Jenom do Prg.150. Po vypnutí mi stále zapíná jen prg.150. Ne přepnutí prog. + nebo - nereaguje. Poradil by mi někdo? Nemám ani schema. Bodlo by. Díky za radu. PuP.
#2 Příspěvek od rnbw »
Zla pamat?
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Otavy jsou vůbec podivná stvoření a tohle opravdu vypadá na paměť. Teď nejsem schopen sdělit co je v tomto typu za chassis, ale některé Otavy jsou na uploadu a nějaké další bych snad mohl mít k dispozici.
pumpos
#4 Příspěvek od pumpos »
Tak jsem hledal označení desky, ale nikde ani čárka. Na uploadu jsem nenašel tento model. Pokud by byla paměť špatná, jak do nové dostanu náplň, nebo je to jinak? Která to je? Jsou tu pravděpodobně dvě.
vybihal
#5 Příspěvek od vybihal »
Zdravím,
jestli je tam proc. ST92T195B5B1/MIS je to chassi TD72 a poslal jsem Ti
to na eml. Dám to i na upload.
VyBiSu
pumpos
#6 Příspěvek od pumpos »
jj přesně ten tam je. Díky. Juknu na to a snad z toho budu trochu moudrej. Jak při tý výměně paměti? Jak do ní nahrát obsah, nebo se to .......samo? :-))
#7 Příspěvek od rnbw »
Skus prazdnu. Obsah ries az vtedy, keby to neslo.
pumpos
#8 Příspěvek od pumpos »
Tak jsem dal z jiného vraku Otava TV označení totéž. TV byla menší 55 uhl. Tak že to teď na mě chce asi nastavit nějaké parametry. Půjde to i když nemám servisní DO ?
pumpos
#9 Příspěvek od pumpos »
Zůstalo tam nastavení z původní TV. Je ale vidět že to asi bude fungovat, pokud se podaří nastavit správné hodnoty do paměti. Pomůže mi někdo, jak? Dík moc.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejlepší je v těchhle případech vycucnout obsah staré a nahrát do nové.
pumpos
#11 Příspěvek od pumpos »
Za velké pomoci jednoho z vás, dobrého a trpělivého člověka, jsem to nastavil. Ještě jeden problem ale je. Jak nastavit češtinu do teletextu a v nastavení 1.servisní tabulky co napsat to kolonky LOGO. A pak by to mělo chodit. Díky moc. Bez vás bych to neudělal.
