Úprava triakového regulátoru
zakoupil jsem níže uvedený triakový regulátor, který chci použít k regulaci jasu stmívatelné LED žárovky. Funguje přesně, jak potřebuji s jediným nedostatkem - když otáčím potenciometrem z vypnutého stavu směrem do minimálního odporu, žárovka se zapne až v cca polovině dráhy potenciometru a v tu chvíli již svítí poměrně intenzivně. Při následném otáčení v opačném směru lze dosáhnout značně nižší intenzity.
Moje otázka zní, zda-li není možné nějakou jednoduchou úpravou (typu výměna rezistoru, diaku, triaku, ...) dosáhnout plynulejší regulace.
https://www.hadex.cz/m459-triakovy-stmivac-230v-100w---stavebnice/
https://www.hadex.cz/navody/m459.pdf
Předem děkuji za případné rady
- Artaban001
Nedodržení minimální zátěže vede k tomu, že v některých případech začne triak usměrňovat proud - něco jako tyristor. Pro každý směr proudu se chová trochu jinak
- Artaban001
Ať sem hodi parametry té LEDky.
Jinak když jsem zkoušel triakový regulátor z podddimenzovanou zátěží, tak se choval podobně - a asynchronní "Shadded pole" motorek jsem s tím málem spálil. Naštěstí zapůsobila vestavěná tepelná ochrana. Triak začal "diodovat" a pustil do motorku stejnosměrný proud. Chybu regulace vyloučí žárovkou, kterou připojí k ledce na zkoušku.
Ten regulátor je na 2KW (pojistka 10A), takže takových 20W bude povolený minimum.
https://www.hadex.cz/w815-triakovy-regulator-0-az-100-230v26a-stavebnice/
Jedná se o dvě stmívatelné LED žárovky IKEA SOLHETTA 9.5W 1521lm
https://www.ikea.com/cz/cs/p/solhetta-led-zarovka-e27-1521-lm-stmivatelna-kulata-opalove-bila-20509993/[/url]
Rozdíl v zapojení vidím, ale bohužel nejsem v této problematice příliš zkušený a je pro mě obtížné některým částem obvodů dokonale porozumět.
Druhý ze zmíněných regulátorů mi, abych byl zcela přesný, nevyhovuje kromě rozměrů ještě svou efektivitou. Maximální jas LED žárovky je o poznání nižší než v případě regulátoru zmíněného v úvodu. Pokud je to možné takto říci, tak na jeho výstupu multimetrem naměřím maximální napětí cca o 10V nižší než na vstupu. Navíc ještě k tomu nepříjemně bzučí, což je pro noční osvětlení velké mínus. Regulátor zmíněný v úvodu se vejde do 2V a je zcela tichý.
Bzučení způsobuje tlumivka v sérii s triakem - pokud nemá nafest upevněný a zafixovaný vinutí, při tvrdým spínání do zátěže se vinou elektromagnetickejch sil závity pohybujou v rytmu 100Hz a tím vydávají zvuk. Tlumivku je potřeba zafixovat například namočením do speciálního laku (mají v navijárnách elektrostrojů) nebo v nouzi třeba rychletuhnoucím epoxidem. Silikon většinou nestačí, je měkkej a vibrace sice ztlumí, ale neodstraní, takže špulka opatlaná silikonem bzučí dál.tab píše:...
Druhý ze zmíněných regulátorů mi, abych byl zcela přesný, nevyhovuje kromě rozměrů ještě svou efektivitou. ... Navíc ještě k tomu nepříjemně bzučí, což je pro noční osvětlení velké mínus. Regulátor zmíněný v úvodu se vejde do 2V a je zcela tichý.
A kutilmile - nelituju tě
