Holící strojek Braun 190s-1?
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Holící strojek Braun series 1, 190s-1, typ 5729
se začal zničeho nic samovolně zapínat a vypínat. Naprosto nepravidelně, třeba i v noci. Postupně podivně reagoval na vypínač až už nezapne vůbec ani samovolně. Samozřejmě nabitý.
Máte někdo s tím nějakou zkušenost? Nebo směr SD?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Rozebrat, podívat se, zda do toho někde zateklo a zda nemá svod tlačítko.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Dice píšou, že jej lze umývat tekoucí vodou, ... ale zkusím jej rozebrat. Snad se mi to podaří. Zatím jsem jej blíže nezkoumal.
#4 Příspěvek od p32 »
Nechceš to nechat na mě?
#5 Příspěvek od konosuke »
Opláchnout elektropřístroj vodou? to se mně nezda...
jo leda pak vysušit vlhkost v mikrovlně příkladem.
(ale bez záruky případných škod - nevyzkoušeno)
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Zkus si strcit do mikrovlnky desku plosneho spoje a zapni ji. Pak te mozna prejdou choutky rozdavat blbe rady... :roll:
A jestli jsi jeste nevidel omyvatelne zastrihavace nebo holici strojky tak by ses mel dovzdelat.
To ze po rokach muze nekde rupnout tesneni a vodotesnost jde do pr je vec druha...
#7 Příspěvek od konosuke »
kdo se bojí nesmí do lesa
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
Měl jsem podobný Braun a voda se do něj dostala i přes všechna těsnění.
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Tento strojek se dá docela jednoduše rozebrat a vysušit, popřípadě i vyčistit od oxidace. Jediný "skrytý" šroub je u přívodního kabelu, zbytek se už dá najít jednoduše.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Problém těhle vodotěsných legrací je, že to nemá jak vysychat, ale při namočení do toho přece jen nějaká vlhkost pronikne. Takže vlhkost uvnitř zůstává, což způsobí časem problém. Záleží akorát na časové konstantě, za jak dlouho se tak stane.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
ohryzek36 píše:Tento strojek se dá docela jednoduše rozebrat a vysušit, popřípadě i vyčistit od oxidace. Jediný "skrytý" šroub je u přívodního kabelu, zbytek se už dá najít jednoduše.
Ještě další dva šroubky jsou pod nožem. Ty je asi třeba taky uvolnit?!
Večer jdu na to :)
ondraN
#12 Příspěvek od ondraN »
Ne, jen ten zadní šroubek a pak stáhnout spodní překryt směrem k nabíjecímu konektoru. A jsou tam všude Torx10.
Pokud bys potřeboval rozebrat i samotné tělo, je to pěkný opruz a podívej se raději na nějaké video na trubce.
Naposledy upravil(a) ondraN dne 30 lis 2022, 12:40, celkem upraveno 1 x.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
ondraN
Kryt stažený, ale k vypinači se nemohu dostat.
Jo, už jsem našel
https://www.youtube.com/watch?v=o7s5fkhqp3U
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Tak jsem si dvě hodiny pohrál a strojek "jede". Podle mého je na vině kromě zoxidovaných kontaktů na mikrospínači (což by bylo normální) buď unavená pružná část mikrospínače nebo otlačená a málo pružící gumová krytka spínače nebo obojí. Vlhkost asi příčinou není! Takže budu brzy vybírat nový strojek. :D
Něco odsloužil. Holt konstruktéři šetřili kde se dalo. Číňan asi na vině není.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Mikrospínač je běžný typ, dá se vyměnit za nový. Jakékoli otlačení by nemohlo způsobovat samovolné zapínání. Mikrospínač má velmi pravděpodobně svod, je to častý problém.
Zpět na „Bílá technika“
