Kde koupit Al L profil 40x20 elox černá včetně dělení
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřebuju Al profil L 40x20mm, tloušťka 2 nebo 4mm, černej elox, a "nakrájet" na kousky dlouhý cca 25 - 30cm. Klidně celou "tyč".
Víte o někom? Klasickej Al se koupit dá, ale fakt nechci mít doma chemičku a černit to v garáži. Leda jako nouzovku na prototyp.
Nebo pošlu na eloxování, pokud to někdo má zmáknutý.
Dík za případné info.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak ono je to vlastně taky řešení, dokonce i lepší, nechat si to nařezat čistý, vyvrtat otvory + závity a následně elox.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Určitě, nedodrbe se to při obrábění a bude to naeloxované celé. Také eloxování dlouhého kusu profilu by byl nejspíš velký problém.
#5 Příspěvek od Celeron »
Eloxovat slabej AL profil s průchozími závity bývá občas problém. M3 a M4 pak byly volnější. Do slepých děr a tlustých profilů problém není. Asi na špičkách závitu větší proudová hustota víc sežere hliník. Nakonec jsem je před eloxem špuntoval špejlema na jitrnice nebo silnějšíma bambusovejma od rákosníků.
Vany v eloxovně mívají kolem 1,5m. A do barev, který zrovna nejedou se jim vůbec nechce. Navíc pořádnou černou umí málokdo, dost často bývá trochu dohněda.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
To nevadí, a ten profil je 4mm. Nařezaná délka 25cm. Ono to totiž musí vypadat hezky, jak už to tak chodí. Funkce se okecá... :D
VASEK_W
#7 Příspěvek od VASEK_W »
Asi bude lepší ten elox zkusit zde:
https://galvenn.cz/
případně někde jinde.
Na tu výše uvedenou firmu od Zakyho je kupa stížností :-(
Vašek
#8 Příspěvek od Celeron »
VASEK_W píše: https://galvenn.cz/
Dík za odkaz. Chromovny na Královéhradecku nějak vymřely po zásazích ekoteroristů. Pokud se v česku ještě někde chromuje, tak je to tvrdochrom. Okrasnej už jen na pár místech.
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
Není zač, pokud ten odkaz pomůže, tak jen dobře ;-)
Vašek
