Ako zmerat EL34 pomocou multimetru
zdenoeddie
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Ahojte chcem sa spytat,ako sa da jednoducho zmerat EL34 pomocou multimetru,hlavne na skraty.Staci ju prepipat na ohmovom rozsahu?Merak elektroniek nemam,a do zosilovaca to pchat nechcem,aby v pripade skratu som nemusel zhanat nove trafo.Dakujem.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Je to možné, ale pokud chcete mít jistotu, měl byste ji vyzkoušet vyšším napětím podle provozních hodnot, například zkrat žhavení a katody se malým napětím nemusí objevit.
#3 Příspěvek od Crifodo »
na zkrat vinutí trafa je docela dobrá a levná ochrana tavná trubičková pojistka.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Crifodo píše:na zkrat vinutí trafa je docela dobrá a levná ochrana tavná trubičková pojistka.
:D sis spletl vlakno ne? Jak mu pomuze ochrana zkratu vinuti trafa pri mereni zkratu EL34?
#5 Příspěvek od Crifodo »
stepa píše:
nespletl, řeč byla o zkratu vinutí trafa neprověřenou lampou a o shánění nového trafa. Tomu právě zabrání vtipně umístěná pojistka.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
OK, sry...precetl jsem si to nekolikrat a dosla mi ta souvislost. Prvne jsem na to tupe ziral a nevedel ktera bije.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
konkretne chcem premerat EL34 a ECC83. Takze staci preverit len skrat zhavenie-katoda ? A co sa tyka toho maleho napatia,staci ked si urobim jednoduchu skusacku s LED napriklad,mam doma zdroj na 220V 250mA tak mi som k LED dal odpor a s tymto by som premeral.Moze byt?Dakujem za navrhy a pripomienky
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Některé zkraty mohou vzniknout až po zahřátí elektronky. Po zahřátí se může zhoršit i izolace katoda - vlákno.
Změřit zkraty za studena můžeš, tím nic nezkazíš. Pokud máš multimetr, je zbytečné dělat zkoušečku s LED. To už je lepší ta s doutnavkou, jak jsem ji tu nedávno popisoval.
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Ak je potrebné pri meraní použiť vyššie napätie, možno postačí 230V. Toto jednoduché zapojenie sme roky využívali v práci pri opravách elektrospotrebičov. Trafko je zo signalizačnej techniky 220V/24V 2VA. (také má doma každý) Elektrónky zohrej v rúre na pečenie. :)
(62.72 KiB) Staženo 110 x
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
OK dakujem za navrhy,vyskusam tu skusacku s tym trafkom,radsej to zapojim cez oddelovacie,keby nahodou nieco.A v tej rure myslim ze 150°C bude dost nie?
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Nezapomeň, že dovolené napětí mezi katodou a vláknem bývá okolo 100 V. Tak tu nakreslenou zkoušečku bych na to určitě nepoužil.
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
Radix píše:Nezapomeň, že dovolené napětí mezi katodou a vláknem bývá okolo 100 V. Tak tu nakreslenou zkoušečku bych na to určitě nepoužil.
tak potom uz ma napada len jedno riesenie,a to zapojit zhavenie nechat nazhavit elektronku a zmerat ci neprebija napatia na katodu :roll: :?:
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
Tu lampu normálně nažhav a na anodu zapoj přes 20Watovou žárovku 220.Tím z ní budeš mít usměrňovačku.Katodu spoj s druhým koncem napájení ,aby tekl proud a pak katodu odpoj a zapojuj místo ní jednotlivé mřížky.Ale před tímto si změř zkraty obvodovkou.
tandel
#14 Příspěvek od tandel »
To je pravda, někdy bohužel i ještě méně. Vadí to při kontrukci invertoru.
Zpět na „Součástky“
