Instalace Windows 95 na i486
CHS 16383/15/63 jest 16383x15x63x512 (event. CxHxSx512/1024³), tedy 7 926 750 720 bajtůch (7,38GiB). Což je ovšem moc pro staré desky 386/486 a jejich autodetekci v BIOS setupu (staré desky nedetekují parametry během POST, to dělají novější desky 486 a všechna běžná Pentia). Já bych nadefinoval disky jako none, aby to nezamrzlo a zkusil ruční komunikaci v tom debugu (maximální kapacitu, využitelnou adresací LBA, bych teď neřešil, v prvé řadě jde o to, aby to aspoň nějak fungovalo). Nechceš mi ho půjčit na Vánoce? Jsem doma od 21.12. do 1.1. 2023.
Měl bych mít v harampádí převodník "sATA perif. to P-ATA controller". A protože mě tyhle pokusy zaujaly, zkusím to s pár sATA disky a oběma extrémy (deska pro 386 a "adaptér Prime 2"; deska pro AM2 s portem P-ATA pro disky "všech generací non sATA klasiky").
Ešte k tej autodetekcii CHS: isté staršie PhoenixBIOSy, ktoré už zvládli "LARGE"/neskôr LBA, ale ešte chýbali im INT 13h Extensions, takže nesprávne preklápali adresy LBA, to je to pravé žúžo labúžo skúšať s "veľkým" diskom..
Takto som pohorel, keď som do laptopu Siemens s nefunkčnou FDD, chcel osadiť už vopred rozdelený a DOS-bootovateľný "veľký" disk, nejakých 40GB (menší 2,5" IDE som toho času nemal), a to napriek tomu, že som ho v "modernom" stroji rozdelil iba na 400MB a ostatné ponechal unallocated. Okamžite to začalo padať na hubu so Sector not found chybami.
//edit: vďaka Ondro za objasnenie.
Jinak ta deska je zajimava tim,.ze je na tu dobu hodne integrovana, ma VGA ET4000 a taky onboard IDE, FDC, a porty a PS/2, nejaky VLSI chipset, manual nemam, neni tam ani zadne oznaceni, BIOS vypisuje string NetMate. BIOS uz umi autodetekci disku a treba ten 10GB seagate detekuje jako nakych 1.8GB. Kdyz sem tam strcil sitovku s XTIDE BIOSEM, tak funguje LBA plnych 10GB. Pri detekci opet udela ty 2 power off/on cykly.
Tak sem.tam strcil i SSDcka a pozor, ten Transcend funguje! Takze uz nemuze byt pochyb ze umi opravdu i ty nejvic sneci PIO. Dolonce jede i s onboard v omezene kapacite jako ten Seagate. Ten Samsung mSATA to taky nadetekuje s nakou mensi kapacitou, ale.pak to vypise Error init drive a nejde, XTIDE ho nevidi vubec. To vypada, jako by to mSATA neumelo prikazy s.CHS ale jen LBA. Identify zadny parametey nepotrebuje, tak chodi vzdy a proto BIIS ukaze aspon nakou kapacitu a kdyz pak chce cist CHS tak zdechne. Ale proc to nefunguhe s XTIDE, ktere by melo jet primarne LBA? Zdrojaky sem nezkoumal. Je mozne ze s diskem zkousi komunikovat napred CHS a kdyz to selze, tak nakou chybou uz na LBA neprepne, divne...
Ten konfigurak sem posustel, ale neprislo mi tam treba nic menit. Kdyz tak na to koukam, mozna by pomohlo nastavit CHS translation method na LBA misto auto. Akorat na tohle laborovani by to chtelo nakou odpovidajici mensi flesku, kdo ma porad cekat, nez se vymaze EPROMka UVckem...
Fleška je ideal, ja tú svoju epromku mažem malou UV-C výbojkou 8W v DZ patici, zblízka, za 30 sekúnd je 2764 vymazaná nadurch. Ďalších 30 sekúnd je zasoklenie do patice... could be worse.
Ešte som ju skúšal mazať rentgenom, pri Ua 95kV (aspom podľa ručkového meráku 100uA a votporu 5x200M). A tam som padnul na hubu - cca 20 Gy a už to chcelo anodu chladiť v oleji. Gajger šumel jak AM radio cez niekolko železobetonových stien a nefliplo ani bit, asi si spravím exkurziu k Slonej nohe pod sarkofág.
Mimochodom niektoré XTIDE karty umožňujú tú EEPROM naprogramovať priamo z karty z dosu, na tej mojej je dip svič Write En, netreba sokliť do programátora či vôbec osvecovať germicidkou. Ale to už sme mimo. Skús tam forcnúť tú LBA
O mazani EPROMek sem cetl drive z ruznych zdroju, ne jen co mlel tecka, pry se to delalo u tech levnejsich OTP v plastu. To je otazka, jaky vliv ma intenzita a energie. Jeden znamy na SUJBu ma pristup k ruznym zaricum jako Co/Cs a pod, kde je energie radu MeV, tedy 10x vic nez z RTG lampy, tak by se s tim dalo zaexperimentovat, ale to je zas na jiny tema...
Ke sloni noze za soucasne situace, to bych raci nezkousel, abys neskoncil driv v ruskem borsci
Jo, vim ze se delaji nake nove IDE 8-bit ISA radice, ktere jdou flesovat z PC, ale nepotrebuju zas utracet za predrazeny bazmek, kdyz mam dost starych.
BTW šťastný to človek; som sa musel buchnúť po vačku, ak som chcel IDE radič do výlučne osembitového isa slotu... poskladanie a vyleptanie by ma vyšlo podstatne drahšie. Ale už nebudem kecať mimo témy, daj vedeť či to pomohlo
