SONY STR-DE425 ladění FM
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Pozdravuju, dostal jsem k opravě jmenovanou mršinu, ta oživena ale nevím jestli se chová správně. Při automatickém ladění se zastaví na naladěné stanici na hodně krátký okamžik - cca půl sekundy, poznám to podle toho že blikne stereo. Až když stisknu (musím číhat s prstem na tlačítku) "memory" tak se naladěná stanice ozve a můžu ji uložit. Měl jsme podobný problém nedávno, SOMY STR-GX311, ten se choval stejně. Má s tím někdo zkušenost a má se to takhle chovat? Může to být slabým signálem? Stereo sepne a je lehce zašuměné, v antenní zdířce je 20cm drátu.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 02 pro 2022, 13:11, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Daj meter drotu. Ked to pojde, tak mas opravene :D
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Zkusil jsem lepší anténu, změna žádná :-(
Mikras
#4 Příspěvek od Mikras »
Ahoj, zkus se podívat sem, tady, a ještě tu.
Stručně řečeno, možná chce doladit diskriminátor a v označených tématech se to řešilo.
