13V v medzifrekvencii rádia Spirituál 442A
Mám jeden kus tohto rádia, ktorý som našiel v zlom stave v chotári pri kovidových vychádzkach. Doslova. Nebudem ho reštaurovať, chcem ho využiť na experimenty. Má dve napájacie napätia, 5V a 13V. Ja to chcem napájať z batérii 6V. Koncový stupeň nevyužijem, takže tých 13V nebudem musieť riešiť. Až na to, že tých 13V je ešte privedených na posledný stupeň MF T6.
Rozmýšľam, prečo je celý MF zosilňovač napájaný zo zdroja +5V, iba posledný stupeň využíva 13V. Mám očakávať nejaké výraznejšie zmenšenie zosilnenia, keď aj na posledný MF tranzistor pripojím iba 6V z bateriek? Nezdá sa mi, že by to malo mať vlyv na zosilnenie, keď záťaž tvorí iba rezonančný obvod. Je pri vyššom kolektorovom napätí väčšia "strmosť"? Alebo je tam nejaký iný dôvod? Vďaka za odpovede.
Schéma sa nachádza na tomto odkaze:
https://media1.webgarden.cz/files/media1:628cfa010cca9.pdf.upl/440A%20Galaxia%2C422A%20Spiritual.pdf
Ja som si dovolil z toho urobiť obrázok, aby som vyznačil situáciu.
Rádio som vybral zo skrinky a je jasné, že s takou klimatickou a biologickou odolnosťou, akej majiteľ to rádio v posledných rokoch vystavil, v Tesle nepočítali. Takže najprv umyť a vysušiť, potom skontrolujem stav korózie súčiastok. Myslím, že to pôjde celkom ľahko rozchodiť.
Výstup budem mať na sluchátka 4k => pripojím ich za C110. Poničený koncák a reproduktor odpojím. Potenciometre (výšky, hĺbky) sú zatuhnuté a nepotrebné => C102 pripojím rovno na bázu T8. Potenciometer hlasistosti skúsim rozchodiť, alebo vymeniť. V tomto štádiu už by to mohlo hrať na drátovú anténu. Z feritovej antény sú tam len úlomky, ale nešťastie v tomto prijímači je kuriozita, že obsahoval ladiace obvody aj na feritovej anténe a aj v krabičkách na pripojenie drátovej antény. Bol to štandard luxusných prijímačov tej doby, alebo plýtvanie?
Preladenie bude horšie, nemám prakticky žiadne vybavenie. V práci preladím pomocou osciloskopu oscilátor. Vstupné obvody budú horšie, nemám šanciu vyriešiť súbeh, takže asi rozvoľním Q pomocou paralelného R. V prvom rade ale skúsim po preladení oscilátora pripojiť priamo na C46 kus drátu a možno už to bude stačiť.
Preladenie oscilátora -> hrnčeková cievka červená, slúži pre SV aj DV vlny. Nechce sa mi vymýšľať inú cievku, ani prevíjať. Potrebujem DV oscilátor preladiť vyššie cca o 150 kHz. Vsádzam na to, že zmenšenie C74 bude stačiť a oscilátor nevysadí.
A načo to celé je? Ak z toho nič nebude, aspoň sa niečo nové naučím. Je to príjemné hranie, pri ktorom sa človek naučí to, čo chce. A hlavne ma to baví
robos píše:Nebudem ho reštaurovať, chcem ho využiť na experimenty. Má dve napájacie napätia, 5V a 13V. Ja to chcem napájať z batérii 6V. Koncový stupeň nevyužijem, takže tých 13V nebudem musieť riešiť.
jaký máš důvod pro použití s 6V baterií ?
nebylo by lepší si sehnat 12V gelový akumulátor vyřazený ze staré UPSky ?
Ten by šel přímo připojit přímo k výstupu síťového zdroje a při provozu na síť ho nabíjet a při odpojení by ti to hrálo normálně z té baterie . . .
jen bys přidal vypínač k baterii, aby to šlo vypnout . . .
A ten akumulátor 12V/7Ah by se za reproduktor bez problému měl vejít.
ok1hga píše:jaký máš důvod pro použití s 6V baterií ?
Ahoj, vedel som, že sa na to niekto spýta
Či to chcem nejako prevádzkovať do budúcna a vyriešiť to napájanie akumulátorom, to neviem. Ten prijímač je aj mechanicky dosť poničený, takže asi využijem len DPS na experimenty. Ja sa na tom veľa naučím, nikdy som nemal príležitosť merať na prijímači.
robos píše: Myslím, že to pôjde celkom ľahko rozchodiť.
Nejsem takový optimista, jestli to rádio bylo vystaveno mokru a hnilobě. potíže se dají čekat u isostatů, u svitkových kondů a možná u mf traf, ale to poznáš.
Laděný obvod s cívkou na feritce je běžný, myslím že někde v servisním návodu budou parametry aby se dalo v případě potřeby dodělat na novou tyčku.
Ohledně napájení, pokud to nemá x hodin hlaholit na repro, tak musí stačit úplně malá a levná Pb gelovka 12 V 1,3 Ah používaná do alarmů, pojízdných dveří atd.
rnbw píše:Fuj, ten hnus snad len vystriekat hadicou alebo sprchou. A nechat dobre vyschnut. Prepinacom to snad uz viac neublizi.
mám dilemu, ako očistiť DPS. Viem, že niekto sprchuje, ale mne sa stalo, že som tak zmazal popisy z kondenzátorov. Asi zvolím štetec a mydlovú vodu. V pondelok kúpim isoprop a prejdem to znovu.
Měř napětí na C79, trimrem pomalu snižuj hodnotu odporu a najdi polohu, při které bude napětí na C79 nejnižší. Trimr se sériovým odporem pak změř a nahraď ho pevným odporem nejbližší hodnoty.
Dá se to i s (tentokrát) slabou stanicí na VKV, kde naopak budeš hledat maximální napětí mezi vývody C97.
Vzhledem k použitému tranzistoru KF124 na pozici T6 ale nečekej zázrak - ten kolektorový proud se snížením napájecího napětí z 13 V na 6 V zase nijak výrazně neklesne, takže možná to, co bys změnou emitorového odporu očekával získat, ani nebude stát za řeč.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Pro napájení podobných věcí používám tři nebo čtyři dosloužilé Li-ion články (z noťasu, z ručního nářadí) doplněné o BMS/balancér za čtyřicet korun. Nabíjí se to z jakéhokoli zkratuvzdorného adaptéru s o něco vyšším napětím, napáječem od notebooku, z laboratorního zdroje a podobně.
