Kotúčové MGF- Konštrukcia B135 a zaujimavosti z kot. MGF
On ten motor by bolo dobré vymeniť za niečo čo je tichšie. Až teraz si to vlastne s revoxom viem porovnať že hlučnost v prevádzke je neúnosná. Pri revoxe zaspím počúvam z neho hudbu bárz aj o 3 ráno a je úplne tichučký až na piskot tacha capstanu čo je skoro zanedbateľné len mierne rušivé. Kdežto pri B115 sa nedá zaspať ten motor je hrozný. Z 8mich kusov B115 čo mám so vybral najtichší a je ti lepšie ako uplne bežná 115tka ale je to furt katastrofa. Už rozmýšlam za čo to zameniť na mojom hlavnom stroji. Je možné že to bude BLDC motor s jednoduchým jednočipovým driverom.
A čo sa týka páskovej dráhy, ano dosiahli až prekvapivo presné vedenie pásky ale to množstvo článkov o ktoré sa obtiera páska je tak velké že pásky s matným povlakom sú generátorom bieleho šumu. Klasické pásky sú fajn a myslím že napriek tomu všetkému budem B115 používať ako primárny nahrávací stroj aj v teréne pri zvučení keďže tam na tom nezáleží skôr ma trápi dobrý záznam ktorý moja 115tka zaručene spraví. A revox pravdepodobne na doma. Dokiaľ sa nedostanem k A700vke tak si myslím že budem moju 77dmičku drať až sa jej niečo nestane a keď zoženiem A700vku tak toto predám.
- TheLastUnicorn
A treba si uvedomiť tiež jednu vec: na tie pásky už nemáme prakticky čo nahrávať. Na to, aby som si nahrával hi-res digitálne audio na kotúče a pozeral sa, ako pekne sa to točí a svietia budíky...toš na to je ten záznamový materiál sakra drahý. Primárne kotúčaky používam na prehrávanie pásov nahraných v 70-tych a 80-tych rokoch, kde sú už neopakovateľné programy a skladby, ktoré sa na digitále možno ani neobjavili. Holt, často na pásoch typu PE41, Scotch 220 a Basf DP25 s rozsahom končiacim prinajlepšom niekde na 12,5 kHz. Takže nejaká extra mašina s rozsahom do 30k mi je beztak k ničomu.
Btw., Ballfinger tiež vyrába pekné stroje...čo myslíš, koľko ich ročne asi tak predá?
Pripravuje sa nejaký vraj štúdiový ballfinger ale tak nič moc pod kapotou. Stále to nemá v sebe nič natož nejaký dolby procesor.
- TheLastUnicorn
Aby si nebol v strate, tak na výrobné náklady pridaj 100% a k tomu DPH.
Ja viem, že sa tu teraz cítiš najmúdrejším a celý svet to robil a robí podľa Teba na p... Ale momentálne si vyšiel zo školy, o skutočnej produkcii byť len malosériovej vieš úplné h...o, nikdy si evidentne nepostavil nič, čo by sa dalo predávať a teda trochu pokory by Ti neuškodilo. Ono sa na to všetko budeš o takých 15 rokov pozerať úplne inak a za svoje príspevky sa budeš hanbiť.
Že entuziazmus a slušné základy odbornosti Ti nechýbajú, to samozrejme nepopieram a môžem povedať, že vzhľadom k Tvojmu veku klobúk dolu.
To je z mojej strany k tomuto vláknu všetko.
Vopred sem napíšem že finálny predzes nebude mať práve prehistorickú TL071 ale moderný celkom skvelý budget dual operák OPA1656.
Pokusný predzes som ale osadil s TL071, to čom mal po ruke keďže OPA1656 má zrejme len Mouser alebo teda ako to budem ja kupovať: priamo od TI
Toto je prakticky 1:1 kópia predzosilňovača z Revoxa A700. Napriek tomu že ten kotúčak nieje zrovna naj obľúbenejší práve z tej zvukovej stránky, tak ako som doloval po nete tak každý nadáva na to isté a to je šum. Tie operáky z konca 70tich rokov napriek tomu že boli špeciálne určite nebudú lepšie ako moderné OPA1656.
Trebalo tu akurát brať ohľad na maximálny vstupný prúd do vstupov operáku. Našlo sa pár špekulantov čo tie originálne operáky v A700vke menili za NE5532 čo sa ukázalo ako problém keďže hlavy sú priamo pripojené na vstup operáka DC Väzbou, a keďže nieje možné oba napájacie zdroje zapnúť naraz tak určitý moment potečie snímacou hlavou 0.2uA až 0.8uA čo je dosť na jej magnetizáciu, čo sa aj v realite dialo. To sa s OPA1656 nestane. (Input bias current 10pA-20pAmax)
Takže k tomu čo som zistil. Ten predzes aj s TL071 je dobrý, fakt dobrý. Všimol som si len zopár zaujimavostí.
Obvod som skúšal na dvoch MGF a to teda Revox A77 a B115. Prekvapivo obe snímacie hlavy majú +/- rovnakú citlivosť teda output, revoxácka hlava asi o niečo máličko silnejší výstup. To nebolo ale to najzaujimavejšie, práve čo ma zarazilo že ako hrozne šumí B115 oproti A77 napriek identickému snímaciemu zesu.
Parametre testu:
Páska BASF DP26 LH
Odmazaná na Revox A77
Túto pásku- práve odmazanú som prehral na A77 s tým mojim snímacím predzesom, a na B115 tiež s tým mojim snímacím predzesom, a nedokážem si predstaviť prečo hlava B115 tak drasticky šumí oproti A77. Teda nijak inak ako že by to malo niečo spoločné s páskovou dráhou samotnou. Ten rozdiel v šume je asi solidných 5 až 7dB a to na mojej B115 sú prakticky nové hlavy.
Nijaké fyzikálne limity hláv by tu asi nemali hrať rolu, a ani elektrické. Zosilnenie bolo rovnaké pre oba testy, hlasitosť bola tiež prakticky rovnaká ktorú tie hlavy produkovali, takže nechápem. A som si istý že to nepochádza z elektroniky pretože ten šum nieje počuť až do momentu ako sa páska hýbe.
Predpokladám že ten šum práve pochádza z páskovej dráhy a toho že sa o tú pásku derie dosť vodiacich prvkov aj samotné hlavy a sú dosť blízko k sebe. Nehovoriac že vďaka konštrukcií dráhy je prítlak na snímaciu hlavu značne väčší ako ostatné vďaka odporu dráhy. V kontraste s A77 na tej páskovej dráhe nieje skoro nič.
Detaily na ktoré som úplne zabudol, Revox A77 nahráva NAB na 19tku a teda nesedí horná časová konštanta ani dolná ktorá tam nemá čo hľadať , to som ale doladil ekvalizérom na PC takže až tak extra ma to netrápilo, čo celkom prekvapilo je že časové konštanty B115 sú tiež celkom mimo čo sa týka prenosnosti záznamu.. a ano toto som mohol zistiť už aj z grafov v servisnom manuáli ale akosi som to v tom čase neriešil.
9.53cm/s rýchlosť je presne ako má byť podľa CCIR čiže dolná 3180us a horná 100us. Toto sedelo dokonale. Ale 19tka trocha nasrala že to nieje ani NAB ani CCIR pretože to má dolnú konštantu 3180us a hornú 70us. Horná sedí na CCIR ale dolná tam nemá čo hľadať. Tak to potom pridávalo basy až do neviem kam na tom snímacom zosilňovači to bolo hrozne počuť. Takže bohužiaľ za žiadnych okolností nieje možné prenášať záznam z B115 na revoxy alebo opačne aj keby je to CCIR varianta. Ono to vlastne celkom dáva zmysel zo strany konštruktérov, pretože sa takto snažili potalčiť brum ktorý z môjho predzesu čo má zisk 77dB pri 15Hz takmer nemožné zbaviť sa. Na finálnom kotúčaku ak ho vôbec vyrobím tak tienie okolo snímacej hlavy bude musieť byť EXTRÉMNE, alebo to proste obmedziť. To je ale ešte o kus dalej.
Snímací zes bol ale dobrý, napriek tomu že pokusný posluch bol len mono a z TL071 zo šuflíka.
Ďalšia vec ktorá je dosť vidieteľná na hlavách B115 je práve tá kopcovitosť pod 200Hz. Možno by to šlo vykompenzovať nejakými RC do "dokonalosti".
Ešte také malé PS: keď som pripájal hlavy k snímacím zesom tak samozrejme dostali každá svoje paralelné kondenzátory ako si ich originálna schéma pýtala (Pre revoxa 100pF paralelne s 82k rezistorom zapojené paralelne k hlave a pre B115 1k8 sériovo s hlavou, 100k paralelne k hlave spolu s 47pF paralelne k hlave.)
Určitě bych teda skusil, jak snímají záznam v intenzitě srovnatelné se šumem. Jestli to bude podobné, nebo ta hluchá v určitém spektru přehraje míň.
Kdysi jsem narazil na hlavu, jejíž jeden systém byl podstatně horší než druhý. Nepřišel jsem na to proč. Sjetá moc nebyla, špinavá také ne, ať jsem dělal co dělal, jeden systém byl prostě divný. Víc už nevím, je to dlouho. Nebylo to nic našeho, nějaký cizokrajný stroj, beztak po plyšáku dotáhnutý z Německa...
AdamVarga píše:...Ďalšia vec ktorá je dosť vidieteľná na hlavách B115 je práve tá kopcovitosť pod 200Hz. Možno by to šlo vykompenzovať nejakými RC do "dokonalosti".
První věc: tu "kopcovitost" asi nijak významně nepotlačíš. Zkoušel jsem to jak s ANP935, tak s ANH210, ale ta ANP935 nebyla nijak výrazně horší, i když pásek byl přitlačovaný polštářkem a s s čelem hlavy v delším kontaktu, než s čelem v B115. Do rychlosti 19 cm/s to ale není tak kritické, při vyšší jsem to neměřil. Je ale logické, že s dvojnásobkem rychlosti se stejné zvlnění projeví o oktávu výše.
Horší je, že maxima a minima toho zvlnění nezůstává na stejných kmitočtech, nejméně "se stěhují" u tužších pásků, LP je už docela stabilní.
Pásky DP jsem přehrál třikrát, čtyřikrát, a pokaždé to bylo jinde, klidně i o 25 %. A ještě ty kmitočty závisely na tom, jestli měřím Agfu, BASF, nebo Scotch. To abys kalibroval na každý pásek jinak.
K tomu malému PS: v B115 slouží kondenzátor 47 pF především jako Base stopper, do rezonance s hlavou moc nemluví (to by musel rezonovat nad 40 kHz), protože je ta rezonance silně zatlumená vstupním odporem zesilovače, odporem M1 a odporem 1k8 v sérii s hlavou, který ale jen vylepšuje šumové přizpůsobení.
Ale můžeš využít i rezonance s hlavou, když k ní připojíš paralelně sériový RC článek 120 pF + 27 k (ostatní zapojení vstupu snímacího zesilovače zůstane beze změny), a příslušně upravíš snímací korekce, tím opět o trochu zmenšíš šum. Ale to vyhoví do devatenáctky rychlosti, pro rychlosti vyšší to postrádá smysl.
Chtěl jsem dodat: nepozastavuj se nad časovými konstantami, které ti vyšly, nebo jsi je naměřil, u továrních přístrojů: ne, že by výrobci odmítali respektovat některou normu, ale museli zohlednit i vlastnosti snímací hlavy pro etalonový pásek z důvodu přenositelnosti záznamů. Většinou vyšla výsledná snímací charakteristika rovná při mírně odlišné horní časové konstantě korekce. Nic zvláštního.
Hill píše:AdamVarga píše:...Ďalšia vec ktorá je dosť vidieteľná na hlavách B115 je práve tá kopcovitosť pod 200Hz. Možno by to šlo vykompenzovať nejakými RC do "dokonalosti".
To je škoda zároveň velice zaujímavé. Neviem si predstaviť prečo by sa LP a DP pásky chovali inak. Ja čo som zistil že na páskach DP je jedno akých sa tie kopce vyskitujú skoro na identických miestach (+/- 2%). Amplituda ale závisela na tom ako dobrá bola daná páska...frekvenčne to bolo ale vždy tam kde malo. Inak na iných páskach ma to ani nenapadlo skúšať. Pomeriam keď bude čas a možnosť. Rozhodne nevylučujem moju vlastnú blbosť pri "meraní"..
Hill píše:K tomu malému PS: v B115 slouží kondenzátor 47 pF především jako Base stopper, do rezonance s hlavou moc nemluví (to by musel rezonovat nad 40 kHz), protože je ta rezonance silně zatlumená vstupním odporem zesilovače, odporem M1 a odporem 1k8 v sérii s hlavou, který ale jen vylepšuje šumové přizpůsobení.
Takže k hlave 100k rezistor paralelne a ešte RC článok paralelne k hlave tiež ak som dobre pochopil? Rozmýšlam že celkovo tieto paralelné rezonančné obvody by som najradšej vynechal úplne. Moderné operáky tak moc nešumia aby sa tomu nedalo pridvihnúť na aktívnych korekciách.
Hill píše:Chtěl jsem dodat: nepozastavuj se nad časovými konstantami, které ti vyšly, nebo jsi je naměřil, u továrních přístrojů: ne, že by výrobci odmítali respektovat některou normu, ale museli zohlednit i vlastnosti snímací hlavy pro etalonový pásek z důvodu přenositelnosti záznamů. Většinou vyšla výsledná snímací charakteristika rovná při mírně odlišné horní časové konstantě korekce. Nic zvláštního.
To je všetko pekné ale moc to neospravedlňuje že aj snímací zes aj záznamový zes majú práve 3180us konštantu takže sa to tvári ako NAB ale horná je CCIR 70us. Zaujimavo divné. Prekvapivo Revox A700 mali pokiaľ teda rezistory a kondenzátory majú 0% toleranciu tak presne také časové konštanty ako majú mať podľa CCIR alebo NAB. Možno mali až tak dobré hlavy že nebolo potreba riešiť nejaké špekulácie?
Stále ma zaujíma prečo tie ANH hlavy tak hrozne šumia oproti hláv v A77. Nedáva mi to moc zmysel, teda absolutne.
To ano, jednomotorák, převody.
Jo přišel na trh tak 10 let pozdě dříve malá senzace, cena takmer lidová...
(nesrovnávejte s ReVoX, Fabia není Porsche)
- pro rychlost 9,52 cm/s byly normy IEC, DIN, NAB, CCIR i ČSN36 8420 v dolní i horní časové konstantě stejné, tedy 3180 µs a 90 µs, a to jak pro rozmnožované programy, tak pro magnetofony pro širokou potřebu.
V zemích východního bloku byla platná ještě do 70. let dolní časová konstanta 1590 µs (Tesla ji používala až do řady B90; B73 už má ve snímací cestě dolní časovou konstantu trochu nižší, kolem 1900 µs, aby se charakteristiky vešly do tolerančního pole při přehrávání pásků nahraných na magnetofonech Tesla i na magnetofonech se záznamem podle DIN; záznamové korekce ale dál používají 1590 µs; až řada B113 a výše má snímací korekci podle DIN, záznamová má tu časovou konstantu kompromisní, asi 2,3 ms).
- pro rychlost 19,05 cm/s se používají v Evropě dvě charakteristiky:
-- pro profesionální výměnu pořadů se v hloubkách nekoriguje (τ=∞), horní čas.konstanta 70 µs
-- pro rozmnožované programy a všeobecné použití je dolní časová konstanta 3,18 ms, horní čas. konstanta 50 µs.
(Tesla v modelu B43 používá ještě dolní časovou konstantu 1590 µs i pro devatenáctku)
- pro rychlost 38,1 cm/s se hloubky nekorigují, horní časová konstanta 35 µs podle IEC, DIN, CCIR (jen podle NAB je 50 µs). Tato rychlost je určená k profesionálnímu využití, s touto rychlostí rozmnožovanými programy a všeobecným použitím v magnetofonech pro širokou potřebu se nepočítá.
K tomu podotýkám, že ta situace s korekcí hloubek není tak kritická, jak by se podle čísel jevilo. Ony jsou totiž v zapojeních také nějaké vazební kapacity, které způsobují pokles zisku v hloubkách, takže zdůraznění o 3 dB na 50 Hz při záznamu je spíše hypotetická hodnota (o zvlnění charakteristiky opásáním, které se mění i podle toho, jak který pásek "lepí" na čelo hlavy, a jak se ta délka úseku mění s tahy v tónové dráze, teď neuvažuji). Podle původní normy CCIR, kterou kolem roku 1957 převzala Tesla do podnikové normy (a později byla převzatá i do původní ČSN, kterou tuším v roce 1976 nahradila nová ČSN36 8420, novelizovaná v roce 1994 změnou IEC94-7:1994/A1, ale ta se zabývá jen pásky v kazetách), už je teoretické zdůraznění záznamu skoro 5 dB, v praxi to opět omezují vazební členy.
Čili ten 1 dB rozdílu na 63 Hz těžko uslyšíš, rušivě by se mohl projevit až při vícenásobném přepisu.
Kremik píše:Měl jsi u obou hlav stejně nastavenou kolmost? Obvykle když mažeš pásek, zároveň na něj nahráváš i nějaký šum. Je to velký rozdíl oproti smazání pásku na stroji, jež má vyřazenou záznamovou hlavu. Měl jsem tak upravenou jednu SP210 a ten rozdíl mě opravdu překvapil. Některé i úplně nové kazety po tomto smazání byly tišší než po zakoupení. Tak jestli ta ANH210 jen správně nesnímala zaznamenaný šum.
Kolmost na hlavách Revoxa A77 bola nastavená dokonale, na B115tke len tak ako to šlo vzhľadom na to že nemá už žiaden vodiaci prvok za snímacou hlavou iba kladku ktorá to dosť vychiluje.
Elektronika v revoxe A77 nieje vôbec ideálna ale nešumí natoľko aby to bol tak drastický problém, a to v B115 tiež vylučujem takúto vec keďže tam privádzam linkový vstup a obchádzam predzes B115tky a tlačím priamo do záznamových zesov.
Konosuke píše:Vizuálně dobrý mago, podobný Philips N4420 a že hlučnost mechaniky?
Dosť ma mrzí že sme sa stále nedostali vyššie na úrovni od takýchto komentárov. Tá A77 tiež nieje nič moc v mnoha ohľadoch čo sme tu už aj prešli. A aj keď porovnávame porsche s fábiou chcem vedieť PREČO je to rozdieľ, nie len to že je jedno je porsche a druhé fábia. Prečo je podvozok porsche lepší? No lebo má inú takúto a takúto konštrukciu. Odpoveď na túto otázku nieje "lebo to nieje fábia". Tesla je zlá lebo to nieje Revox. Z toho som sa veľa dozvedel.
Odpoveď pre Hilla:
Je zaujimavé že sa používali dve charakteristiky. SKôr by som očakával že horná ostane ale dolná sa mení (čo vyzerá byt presne prípad B115 že horná je skutočne 70us. Dokonca aj v simulátore sa zhodnú tie krivky.
zoznam tých noriem je celkom fajn opísaných na tejto stránke len je to "English" čo by niekomu asi problém mohlo robiť
https://www.iasa-web.org/tc04/magnetic- ... ualisation
Vybral som teda štúdiové okrem tej 9cm/s rýchlosti, tam je to jedno, tú aj tak budem používať tak že, asi vôbec
