Větrák v ATX zdroji
Wer
Větrák v ATX zdroji
#1 Příspěvek od Wer »
Odešel mi větrák ve zdroji, přesněji ložisko. Mazat ho asi nemá cenu, takže jedině nahradit. Je tam klasický DC12V/0,18A, 80x80x25 s označením "mj 802512" nikde jsem nenašel jeho další parametry. Co by jste mi doporučili, s kluzným ložiskem nebo VAPO z nabídky GME? Jak se dá v PC prakticky využít větrák s čidlem otáček?
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Kup normální větrák co mají u chobota (GM) a máš po starostech,s těma VAPO nemám skušenosti ale skusil bych ho,za kilo není čeho se bát.Asi ten KD1208PTV3. :wink:
Klídek chlapi,to je nulák...
Mourek
větrák
#3 Příspěvek od Mourek »
větrák s čidlem otáček, tedy třívývodový se dá připojit do MB (pokud má připojení) a pak můžeš hlídat otáčky příslušnou utilitou např od výrobce MB
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jen doplnim: vetraky s kluznymi lozisky byvaji tissi. S kulickovymi zase dyl vydrzi. Tak si vyber.
Wer
#5 Příspěvek od Wer »
Co říkáte na tenhle z nabídky GME:
KD1208PTS3 (Kluzný 12VDC/0,12A, 2300ot, 51m3/h, 25dB, 80x80x25m)
Ale pořád se rozmýšlým ještě nad:
KD1208PTV3 (VAPO 12VDC/1,6W, 3000ot, 68m3/h, 40CMF, 33dB)
KD1208PTV1 (VAPO 12VDC/0,8W, 2300ot, 53m3/h, 31CMF, 26dB)
Myslítě, že by to KD1208PTV1 nebo KD1208PTS3 uchladil (v PC nemám další větrák). Jak je to s hlučností? 33dB už by byl slušný hokot oproti 26dB.
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
já bych volil kluzný s menšími otačkami, ale napřed bych se podíval jestli je ve zdroji nějaká regulace otáček. Pak je to jedno. Regulace je buď na malé destičce mimo zdrojovou desku, nebo přímo z větráku trčí termistor. Když to uchladil jeden větrák do teď tak to uchladí zas. A nezpomeň ho otočit tak aby foukal ven z PC.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Ja kdyz menim vetrak ve zdroji, tak kupuji ten prvni co mas v seznamu. Hlucnost je minimalni a zatim zadnej jeste neodesel. Pokud bys chtel co nejmensi hlucnost, tak se vyplati vyriznout tu mrizku pred vetrakem a misto ni dat tu co prodavaji v GM z kulateho dratu. Ten vzduch kdyz fici kolem tech ostrych okraju, tak to dela relativne slusnej svistot.
Wer
#8 Příspěvek od Wer »
Dík za rady. Máte někdo zkušenosti s ventilátory s mag. ložiskem VAPO? Zaráží mě, že KD1208PTV1 má spotřebu jen 0,8W a přitom skoro stejný průtok a hlučnost jako KD1208PTS3.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
dvě dobré rady - 1.občas zkontrolovat, jestli se větrák nezadřel, 2. raději vyřadit regulaci otáček. Věřte, že jsou to dobré rady.
