Vkládání zajímavých obrázků III
Zamčeno
workhard
#286 Příspěvek od workhard »
Ad světlo - jestli máš mléčnej kryt, kouli urvi a kryt nasaď ;)
nixdorf
#287 Příspěvek od nixdorf »
Internet na 4,77MHz 8088, na IBM PCjr z r. 1984.
Konektivita riešená cez dialup null-modem kábel pri 4800bps. Ten stroj nemá ani ISA ani DMA, rýchlejšie to nedá a počas sériového či diskového transferu sa nesmie písať na klávesnici. DUN server tvoril ppp daemon pppd na Debiane.
Na jednej 360K floppy (stroj nemá hard disk), sformátovanej na 41 stôp s 10 sektormi na stopu, sa zmestil DOSPPP, Brutmanov TCP stack a prehliadač Microweb.
Klávesnica infračervená, monitor na 110V, zapojený cez trafo z ruského osciloskopu...
#288 Příspěvek od samec »
Ide na tom aj bastlirna?
#289 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měla by, jsme podčasovej projekt.
nixdorf
#290 Příspěvek od nixdorf »
Ano, takto.
Vlastnú stránku mám viacmenej textovú a malú (Wordpress), takže tam to ide napriamo. Pre Bastlirnu používam mirror Frogfind, ktorý povyhadzuje zbytočné elementy a vyhodí Win1250 diakritiku do ASCII, plus dá sa s ním navštíviť stránky HTTPS, na ktoré by sa ten jednoduchý browser nenapojil.
Holt, bavíme sa o webovom prehliadaní o rýchlosti 0,0048Mbps s presne 0,0006GB RAM a bez diskovej medzipamäte, takže sa kdesi opasok utiahnuť musí...
Pod lepšou 386 či 486 by už šiel rozbehať dosovský Arachne a nejaké jednoduché obrázky, což tuná absolútne nehrozí. Tá CGA uťahá oči, avšak 5150 s monochrom HGC to už vykresluje o magnitúdu lepšie...
JiriTom
#291 Příspěvek od JiriTom »
Foto z Twitteru. Delon, ...., Jagger. Letí to...
DedVseved
#292 Příspěvek od DedVseved »
#293 Příspěvek od rnbw »
Doslova vstavana pracka.
termit256
#294 Příspěvek od termit256 »
To vypada jako opatreni proti denacifikaci pracek :-)
Kremik
#295 Příspěvek od Kremik »
nixdorf > Přesně na tomto monitoru, který máš výše na obrázku (HGC) jsem provozoval PMD-85. Získal jsem ho bez obvodu vertikálu. Nebylo napsáno co tam patří, o existenci TDA1170 jsem tehdy ještě neměl ani potuchy, cik cak díry však napovídaly, že by tam mohl patřit náš vertikal (MDA1044 nebo jak že se jmenoval). Tak jsem ho tam bez nějakého většího rozmýšlení napájel a ono nic :-) Tak jsem se smířil s faktem že nevím co tam patří a tomu našemu MDAčku monitor přizpůsobil. Nebylo to ani moc složité, některé vývody tuším i seděly. Bohužel to první MDAčko bylo prvotním pokusem nějak načaté a velmi pomalu odcházelo. Snižovala se výška obrazu, přitom odběr obvodu stoupal. Provozoval jsem to tak dokud to šlo, dlouho, půl roku, možná i rok. Když už to začalo být neúnosné, MDA jsem vyměnil za nový a pak už to šlapalo parádně.
Bohužel, už tento monitor nemám. V polovině dětského pokojíčku ubývalo místa a nakonec musel uvolnit místo něčemu novějšímu.
nixdorf
#296 Příspěvek od nixdorf »
@kremik: u mňa zase presný opak, "monitor" určený pre PMD (Merkur bez kanálového voliča, OMF, zvukovej časti a so zelenou obrazovkou) som sa snažil rozbiehať pod MDA/HGC naštelovaním horizontálu, riešil som to i tu na Bastlirne. Napokon som dnu dobastlil relátkové prepínanie horizontálu 15,62/18,43kHz a 50/60Hz vertikálu pre CGA (monochrom NTSC). Bolo treba ešte vyriešiť domiešavanie "intensity" (Y) zložky, ale to šlo jednou 1N4148...
No a pre vratnú úpravu som ponechal klasický kompozitný vstup, akurát som signál z TTL výstupov zmiešaval odpormi a HSYNC/VSYNC riešil XOR hradlom. Napriek tomu, že by tam tie zložky šli zaviesť ručne, výsledná kvalita textu na Merkuri so zelenou obrazovkou, aj s týmto domiešavaním, rozhodne nebola zlá:
Obrázek
Na tej IBM 5151 je beztak najlepší práve ten pomaly zhasínajúci luminofor, obrazovka radaru hadr. To samozrejme, ak to nenechal nejaký mamlas "vypáliť" trvalým behom nejakej statickej aplikácie /Lotus 123, WordPerfect, Norton.../ bez toho, aby stíšil jas alebo aspom použil šetrič obrazovky...
#297 Příspěvek od rnbw »
17EB RAM a P4 :D
(v skutocnosti dva 4GB moduly)
Kremik
#298 Příspěvek od Kremik »
No pravda, propojení s PMD jsem tuším taky řešil. Já měl ale ten výstupní pětikolík v PMD upravený - měl jsem tam vyvedenou i synchronizaci, tak nevím jestli jsem to řešil právě u toho monitoru nebo někdy dřív. Měl jsem to tak udělané u několika PMD. Obraz byl opravdu parádní. Na klasického Merkura se moc koukat nedalo, já byl zmlsaný z obrazu na C2717 a ten IBM monitor mi přesně tuto kvalitu poskytoval. Teď tak vzpomínám, možná ta má úprava neuměla polojas, ale nejsem si tím jistý. V určité sestavě jsem to tak ale měl. Jakou kvalitu obrazu měl monitor z Merkuru, nevím. Nikdy jsem ho v provozu neviděl nebo pokud jo, tak v době, kdy jsem to ještě nesledoval. Mám tu ale snad všechny díly, z nichž by šel poskládat, některé i v několika kusech.
Nyní k PMD používám (kdybych ho teda zapínal) nějaký prapodivný monitor koupený kdysi se ZX Spectrem. Taky má zelenou obrazovku, chasis je teslácké, ale pro mě naprosto neznámé. VN a horizontal jsou tam zvlášť, VN je stabilizované, ovšem stabilizace nefunguje, nebo to napájím nízkým napětím, nevím kolik tam přesně má jít. Zdroj k tomu byl ubastlený a byla to hrůza. Se stabilním napájením 24V VN vůbec nechodí, ale stabilizace je mimo svůj rozsah. Chtěl jsem na to někdy kouknout, ale znáš to, když to funguje...:-) S tím původním zbastleným zdrojem, když jsem pustil hudbu, obraz v jejím rytmu pulsoval :D
Vstup videa je tam taky nějak zbastlený, byl tam natvrdo nějaký 7 nebo 9 pin konektor, jas a kontrast jsem si musel dodělat. Žere to i videosignál, tak synchro netřeba. Obraz dobrý. Skříň dřevěná, nehezká, nevím nakolik tovární výrobek či domácí tvorba. Ale když to stojí v dílně, tak to nevadí.
nixdorf
#299 Příspěvek od nixdorf »
Nepovažujem sa za experta na osembiťáky a PMD vôbec, ale idú z neho vytrieskať aké-také farby - aspoň čo som skúšal na svojej 85-2, "oficiálne" to šlo až od 85-3, také to dodělej doma. Vyzeralo to nejak takto, výstup som zrazil trimrami na "analog RGB" (0,7V úrovne).
Plus na to, aby to fungovalo, bolo nutné prerušiť "blikací atribút" textu - ja som to vyviedol na spínač von, aby tá úprava bola vratná. Ale jediný farebný videomonitor, ktorý tu mám a akceptuje TTL vstup, je monitor od PCjr (CGA), a to sa na 15,625/50Hz rozskáče - vrtať sa mi v ňom kvôli PMD rozhodne nechcelo :D To isté som skúšal aj s Didaktikom, vytiahnúť TTL RGBY + TTL SYNC priamo z ULA ("PLA"), dostať zo SYNC zložky VSYNC cez LM1881, a potom HSYNC cez XOR hradlo (podla rovnice HSYNC = XOR(XOR(CSYNC, VSYNC), 1). Obraz naskočil, ale ten CGA/NTSC monitor sa na to nechytil bez doladenia.
Na tom päťkulíku PMD je od výroby S, R, zem, B a G+S, v tomto poradí, teda synchrosignál je tam prítomný separé a tiež primiešaný do zelenej zložky ako "kompozitný" monochrom. Pôvodný farebný výstup tam takmer nikto nepoužíval, neskôr ho Bórikovci vylepšili so svojim ColorAce modulom. Ale to už sú fajnšmekri.
Kremik
#300 Příspěvek od Kremik »
Já si tam přivedl H a V samostatně, vůbec jsem neřešil co tam vlastně původně bylo, používal jsem z toho jen ten kompozit. Mi o ty barvy vlastně ani nikdy nešlo, ani o češtinu, která byla v trojce. Trojku mimochodem ani nemám. Dnes už nevím jestli jsem v té době kdy jsem řešil to připojení barevný monitor měl nebo neměl. To bylo totiž trošku zamotané. Chtěl jsem PMD ale nešlo nikde sehnat (přestože v DDM měli vyloženě hromadu nefunkčních, ale nemohli to prodat, nakonec to sešrotovali). Tak jsem měl nějaký čas ZX Spectrum. Sice barevné, s lepším procákem, ale to je fakt jenom hračka. PMD je stroj (po nahrazení imitace klávesnice, která byla hrozná, něčím smysluplným. Já použil s magnetickými tlačítky z PP01, komplet celou jsem ji musel předrátovat. Klávesnici z C2717 jsem tehdy neměl.). Spectrum jsem provozoval na barevné telce, obraz nikdy nebyl dobrý, na žádné. Jestli jsem ho měl někdy na pořádném monitoru to netuším, ale asi ne, protože si nepamatuju že bych ho upravoval a bez úpravy z něj dobrý obraz vytřískat nelze. Nevím, jestli jsem ho někdy připojoval na monitor Nixdorf cosi. Ten žral úplně všechno. Digitální vstupy, VGA, kompozit... Šel připojit na jakýkoli počík, tv hry, i na něm sledovat telku. Akorát se musel vyrobit kabel, protože měl nestandardní konektory. Tuším 2x D25, na různých pinech byly různé vstupy. Pořád ho mám, ale už nepoužívám.
Když pak konečně bylo PMD, provozovat ho na tomto monitoru by byla škoda, navíc zelená obrazovka byla stylová a příjemněji se na ni koukalo. O barevné monitory jsem asi nouzi neměl, pamatuju si, že jsem nějaký i rozebíral. Dnes mi to přijde škoda, ale tehdy jsem neměl místo. Byl z nějakého 8bitu, uměl asi jen TV kmitočet, zepředu lezly dva kablíky, napájecí 5 nebo 12V a křížový DIN nebo něco takového. Na Spectrum by byl skvělý. Jaký měl vstup netuším.
Nakonec jsem si k PMD pořídil ještě poslední typ tiskárny Consul, dva procáky, 11 jehliček, dvě barvy, grafika, uměla spoustu věcí - zvětšovat i zmenšovat obraz, otáčet ho, atd. Tiskárnu jsem lehce upravoval, aby jela s PMD (měla sériový vstup, uměla spoustu rychlostí, jen ne tu PMDčkovou), v PMD jsem zase měl nějakou krátkou rutinu ve strojáku, člověče, dneska už bych to snad ani neuměl rozjet! :D Vůbec si už nevzpomínám, jak se zadával tisk ani jeho parametry... Výhoda byla, že to stačilo propojit obyčejnou dvoulinkou. Byl jsem z toho tehdy fakt nadšený, tiskárna jezdila s celým stolem když tiskla, pištěla a hučela i když byla v klidu, ale byla to moje vyumělkovaná sestava :D
Jenže už se všude začaly objevovat PC...
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
