Riadiaca jednotka z kolobezky - oplati sa s tym srat?
#1 Příspěvek od rnbw »
Doniesli mi riadiacu jednotku z nejakej elektrickej kolobezky. Na doske je akurat XBOT M0-L01-V1.13.
Islo to cele do skratu, vybral som dva prerazene FETy a po pripojeni na zdroj a uzemneni signalu OFF to nejako zije (LED blika). Oplati sa s tym srat (menit FETy a budice)? FETy su SKYSILICON SKST041N08N, budice FORTIOR FD2103S.
Alebo sa to da jednoducho cele nahradit nejakym inym lacnym smejdom z aliexpressu?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nic než ty fety tam neodchází . Už jste s tím fakt trapný , copak tam chinan montuje něco jiného , než místní součástky ? Těchto oprav je plný YT . Ideální je koupit na alíku celý kompůtr a vybírat díly z něj . Stojí od 5ti€ .
passion
#3 Příspěvek od passion »
Už som podobné opravoval. Bol zlý budič pre jeden pár FD2103S. Objednal som nový z ali. FETy boli OK. Kolobežka potom kolobežkovala celé leto až do konca sezóny.
Pri objednávke celého regulátora, nejakého uni z ali nikdy nevieš, či sa bude "rozprávať" so zbytkom kolobežky.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Aký je ten zbytok ? :lol:
passion
#5 Příspěvek od passion »
Na tej "mojej" napríklad displej, cez ktorý to nastavovalo výkon a max rýchlosť. Môžu to byť ešte kľudne svetlá, húkačka. Tiež to nemusí byť kompaktibilné s plynom.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , ale to není kontroler . Všechno je na jedno brdo .
passion
#7 Příspěvek od passion »
Nerozumiem.
#8 Příspěvek od rnbw »
passion: Dakujem, takze opravovat to zmysel ma. Su tam piny RX a TX, to bude asi na displej.
#9 Příspěvek od samec »
Prepáčte, že sa vtieram do témy, ale tiež riešim pohon kolesa z kolobežky a hľadám niečo spoľahlivé.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102526
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
a kde se tam to běhá? jako že to jede samo a líná lemra běhá za tím, či?
#11 Příspěvek od rnbw »
Objednal som drivery aj FETy z AliExpressu, vymenim v tom jednom kanali (odpory a diody v gate prezili) a budem to povazovat za opravene.
Ak tie FD2103S bezne odchadzaju, tak asi odisiel ako prvy a odpalil FETy. Vyzera to byt kopia IR2103S, ale na nizsie napatie a rychlejsia.
passion
#12 Příspěvek od passion »
Na FETy z ali bacha. Vykúpali ma pri meniči na bojler k FVE. Fungovali, ale piekli, mali strašne vysoký Rdson. Až na radu tunajšieho člena som kúpi FETy na ali niekoľkonásobne drahšie, dokonca použité, vyspájkované, ale naozaj originály, s katalógovými parametrami a za pätinovú cenu, oproti novým z TME. Pri 8ks sa to už celkom vyplatilo.
FD2103 som bral odtiaľto:
https://www.aliexpress.com/item/4000119000115.html
a funkčné použité FETy do FVE od tohoto predajcu:
https://zflplj1153138.aliexpress.com/store/1153138
#13 Příspěvek od rnbw »
Snad "originalne" cinske FETy budu prave. Normalne FETy kupujem v TME.
#14 Příspěvek od rnbw »
FETy su zjavne recyklovane, takze budu prave.
