Obmedzovac DC napätia s MOSFET trasnzistorom.
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Dobry den.
Neporadil by niekto,alebo nemate odskusany obmedzovac napätia DC a to tak ,ze na vstup bude prichadzat od cca 0 - 160V DC a vystup by mal byt obmedzovany na 42V DC max. kolisat to moze medzi 0-42 podla podmienok na vstupe,len nesmie prekrocit tych 42V DC potrebujem to koli obmedzeniu napätia na FV stringu.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Odporovy delic.
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Potrebujem,aby to znieslo aj prud do 12A
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
A dost podstatná informace, jaký proud?
ondraN
#5 Příspěvek od ondraN »
Onkyo píše:Potrebujem,aby to znieslo aj prud do 12A
Tak to jedině po překročení té hranice pustit přes DC-DC spínací měnič.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
To hej,ale taky mneic DC-DC buck converter neni nikde s tym,ze by som vedel ho napajat 160V DC a druha vec napätie na paneloch kolise cize pre to by som chcel to len obmedzovat od urcitej hodnoty,.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Přes takový (step-down propustný) měnič to může být připojené trvale a měnič bude fungovat jen v roli omezovače napětí.
Je samozřejmě dost možné, že měnič s takovými parametry a navíc bez zbytečné "inteligence" nebude nikde ke koupi.
Takže postavit nebo u někoho takovou stavbu objednat (což zejména v jednom kusu bude pochopitelně za "raketu").
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud není požadavek na extra stabilitu a zvlnění, tak se dá použít i samokmit.
Jen teda těch 12A znamená, že to bude trošku větší...
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
JirkaZ ved prave nikde taky neni na take napätie.Uvst.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Rozmyslal som nad nejakym linearnym zapojenim ,ale nedari sa mi nabastlit daco aby mi to vyhovovalo.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Mám prosbu-požadavek i v druhém vlákně . Viděl někdo uveřejněnou amatérskou konstrukci ? Jak jsem psal , mám měnič , ale ten MUSÍ spolupracovat se sítí , což nechci .
#12 Příspěvek od rnbw »
Linearne zapojenie a 12A? Takze (160-42) V * 12 A = 1416 W vykonova strata.
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Stabilizovat to nemusi len obmedzit aby nestuplo vyzsie.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nabka s odporem
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Na test nieco take chcem to otestovat len na malo manpäti len sa mi nezdaju tie znacenia +-.Toto je len cisto na test takze jednoduchost nepozerajte len sa mi nazdaju tie znacenia.
