Amstrad SRX 310 závada zdroje
Lesnik
#1 Příspěvek od Lesnik »
Klasicky závada ve zdroji, když jsem to dostal, už se v tom někdo hrabal, namastil tam příšerným způsobem náhradu výk. tranzistoru. Chci tam dát originál, jenže nevím, jaký tam původně byl. Předpokládám, že možná MJF18004, ale nejsem si jistý. Nevzpomněl by si někdo co tam patří, nebo nemáte možnost poskytnout schéma, případně mrkout do nějakého vraku ?
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Lesnik píše:Klasicky závada ve zdroji, když jsem to dostal, už se v tom někdo hrabal, namastil tam příšerným způsobem náhradu výk. tranzistoru. Chci tam dát originál, jenže nevím, jaký tam původně byl. Předpokládám, že možná MJF18004, ale nejsem si jistý. Nevzpomněl by si někdo co tam patří, nebo nemáte možnost poskytnout schéma, případně mrkout do nějakého vraku ?
Schéma sice nemám, ale pokud si dobře vzpomínám, tak tam byl opravdu MJF18004. Uvidíš co ostatní, možná že to schéma někdo má (nebo udrží v hlavě víc).
parez
#3 Příspěvek od parez »
Pokud si dobře pamatuji je tam MJF 18004
Lesnik
#4 Příspěvek od Lesnik »
Dvě stejné odpovědi, to vypadá dobře. Díky kluci zkusím ho tam dát ...
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
310-ku nemam, nasiel som len 300-ku. Nie je to super citatelne, ale typ tranzistora sedi.
Lesnik
#6 Příspěvek od Lesnik »
Jo sedí to, jenže v mém zdroji je vadné trafo, takže mi to je bohužel na nic. Ale všem díky za pomoc.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
No nevím, ale nebyl bych si tím trafem tak jist, ve velmi dávných dobách těchto přístrojů mi prošlo rukama snad stovka, ale nikdy nebylo trafo vadný. Tyto zdroje trpěly úžasnou vadou všech elytů (kromě síťového) v primární části a taky dvou sériově zapojených odporů (byly asi kolem 100k podle typu SRX..) ke startování zdroje. Někdy byly v pr.. i některé filtrační elyty. Tak se na to ještě koukni
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Anonym píše:No nevím, ale nebyl bych si tím trafem tak jist, ve velmi dávných dobách těchto přístrojů mi prošlo rukama snad stovka, ale nikdy nebylo trafo vadný. Tyto zdroje trpěly úžasnou vadou všech elytů (kromě síťového) v primární části a taky dvou sériově zapojených odporů (byly asi kolem 100k podle typu SRX..) ke startování zdroje. Někdy byly v pr.. i některé filtrační elyty. Tak se na to ještě koukni
můžu jeń připojit souhlas, pouze jednou jsem měl vadný trafo a sice proražený primár do sekundáru, jinak to jelo!! až do chvíle než jsem připojil uzeměnou anténu :!: . Závada mohla být i po úderu blesku.
..to bude jen ňákej odpůrek
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Ahoj ak Ti ozaj odislo trafo,a je to toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=18443
tak sa ozvi nejak sa dohodneme :wink:
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
zdenoeddie: tenhle Amstrad je s PWM zdrojem.
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 04 úno 2008, 11:32, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
aha,nj uz novsi :D
jfelgr
Re: Amstrad SRX 310 závada zdroje
#12 Příspěvek od jfelgr »
Jestli o něj stále stojíš tak ti můžu nechat funkční za nějakou symbolickou cenu
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Pozdravujem Vás, Miro.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
