Prohlížeč webových kamer ČHMU
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Občas se chci podívat na aktuální počasí v místě některé web kamery ČHMÚ.
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/
Dosud zobrazení jednotlivých kamer normálně fungovalo včetně grafu vývoje počasí.
Posledních několik dní při výběru kamery se zobrazí černé okno web kamery s točícími se tečkami s textem "LOADING".
V mobilu lze okno kamery normálně otevřít.
Funguje ten zobrazovač ve vašich PC? Nevím kde se mohla stát u mne chyba.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Funguje mi to normálně, W10, Chrome.
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Funguje, náhodně vyzkoušeno na několika kamerách. W10, Edge, vše aktuální.
#4 Příspěvek od xsc »
Funguje. Poslední FF (107.0.1) pod Win7. Ty tečky s textem se občas zobrazí na desetinu vteřiny, než se obraz načte.
Brozicek
#5 Příspěvek od Brozicek »
Dík za vyzkoušení těch kamer.
Zkusil jsem to otevřít pod Chrome a normálně mi to také funguje.
Takže problém je u mne ve Firfoxu, kde se kolečko točí, ale data se nestáhnou. Záhada je u mne a musím ji vybádat.
#6 Příspěvek od p32 »
Problém je jen v rychlosti připojení. Otestuj si to.
Brozicek
#7 Příspěvek od Brozicek »
p32 píše:Problém je jen v rychlosti připojení. Otestuj si to.
To se mi nezdá. Celé roky to fungovalo, až několik dní zpět ne. Pod Chrome se data stáhnou prakticky okamžitě. Žádné zpomalení internetu nepozoruji.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Nemáš zablokovaný Java script v prohlížeči, nebo jiný add-on, případně příliš přísné bezpečnostní nastavení FF?
#9 Příspěvek od p32 »
Tím jsem myslel prověřit si celou cestu připojení a zkontrolovat, co ti to tam jednoznačně brzdí. Nedal sis tam aktivně např. Avast a podobné svinstvo? Takhle na dálku ti nikdo jen tak neuhádne, co ti to tam blokuje.
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Tak zatím stále tápu.
Mám doma ještě PC W10 64 bitů a Notebook W10 také 64 bitů. V obou těchto PC funguje prohlížeč webových kamer normálně.
Přestal fungovat jen v třetím PC W10 32 bitů. Nevím zda ten rozdíl 32 a 64 bitů na to může mít nějaký vliv.
V obou PC 64 bitů jsem našel v nainstalovaných programech Java 8 Update 201.
V PC 32 bitů jsem ho doinstaloval a ve Firefoxu jsem povolil doplněk Javaskript. Problém to bohužel nevyřešilo.
Porovnal jsem nastavení Firefoxu ve všech třech PC doma. Nenašel jsem žádný zjevný rozdíl.
Příčina bude někde jinde. Ale kde, když to ještě nedávno normálně fungovalo. Avast nepoužívám, jen Windows defender.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za mě CHMI experimetuje s nějakýma divokýma scriptama, patrně nabrali nějakého mladého ajťáka. I ta výchozí stránka, než se na pomalejším PC načte, tak to je tanec s vlky a lítá to po obrazovce sem tam.
Omlouvám se všem, co mají 16jádro na 10Ghz a přehlédli to.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Stránku portálu Čhmú mi načte sedm let starý mobil (Lumia 950) s nepodporovaným operačním systémem a pět let neaktualizovaným prohlížečem.
Prohlížení kamer v tom normálně funguje.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mně připomíná - vy nemáte Chrome? No tak to si nase...
IT ovce jak vyšitý.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
V tom mobilu je ještě Edge, ale ta prapůvodní verze, ne s jádrem chrome. Co potřebuju na tom běhá, právě včetně toho ČHMÚ.
#15 Příspěvek od xsc »
Běhá to i na FF, dokonce i ve starém IE, takže v tom to nebude.
Ani ta úvodní stránka mi ve FF nijak neposkakuje, na vcelku běžné I5 Haswellu, čili asi 10 let starém kousku.
