digitální voltmetr s obvodem 7107
petula
#16 Příspěvek od petula »
rnbw píše:Asi som nepochopil vyznam tvorby voltmetra so 40-rocnym IO. ICL7106 je v kazdom najlacnejsom multimetri, ktorych su plne obchody za par eur. Jediny vyznam moze mat vystup do PC, ale bez galvanickeho oddelenia je to nebezpecne a namiesto toho orloja tam staci dat 1 procesor..
Cituji Miloše Zemana: "70% populace jsou mentálně zaostalí alkoholici nechápající souvislosti". Konec citace.
Ten Integrovaný obvod se stále vyrábí a prodává. Zkuste si DigiKey nebo Mouser. Takže není zastaralý.
Navržená verze "B" (BH7107B) je v THD pro amatéry, kteří si ji mohou sami sestavit a nepotřebují tak k tomu čínské rejžáka. Ti amatéři, kteří nedokáží ani toto, jsou hluboko pod úrovní 10-letých čínských rejžáků.
petula
#17 Příspěvek od petula »
rnbw píše:Nie je tu cena, ani schema... Takze sa len chvalis, ale nikto ta nechape.
Schema i s popisem je zde: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/icl7106-icl7107.pdf
petula
#18 Příspěvek od petula »
rnbw píše:...namiesto toho orloja tam staci dat 1 procesor.
Ne všichni amatéři jsou naděení z procesora a ne všichni jsou schopni procesor programovat.
Verze "C" multimetra (BH7107C) je naopak celá v SMD a využívá procesorovou desku BH6887B (viz vlákno "digitronový čítač"). Tuto verzi "C" multimetru si už doma 99% amatérů neudělá. Prostě proto, že použité součástky SMD nezapájí, pokud je vůbec dokáže někde koupit.
petula
#19 Příspěvek od petula »
jezevec píše:Doplň sem schema, jinak to vlákno nedává smysl. Proto taky ten můj první dotaz.
V opačném případě to půjde do koše.
Schema je zde https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/icl7106-icl7107.pdf
Zda to půjde do koše nebo ne, je vaše věc.
petula
#20 Příspěvek od petula »
BOBOBO píše:OT Ale on to prodává ve Francii , však ?
Ano verze "B" s THD součástkami je pro střední školu v Évry (Francie). Žáci dostanou desku, součástky a budou se na ní učit praktické základy digitálních obvodů, desku si postupně sestaví, oživí, vyzkoušejí si co to je single ended vstup, diferenciální vstup, ratiometrický vstup, ověří si sériový přenos dat na PC, napíší si program pro PC pro čtení dat z měřáku, který si postavili. To je součástí praktické výuky 16-letých studentů všeobecné školy ve Francii.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
99% amateru dnes nema zadny problem se zapajenim smd soucastek.
Dat sem DS obvodu a nazvat to otevreny projekt? :-) - Takze jde opravdu jen o chlubici vlaknno ve stylu "podivejte jaky zeleny tistacek jsem si nakreslil.
Vsechno ostatni cos k tomu napsal je uplne k nicemu.
Nebo cekas ze te desitky lidi budou upenlive prosit o poskytnuti schematu a ty mu laskave vyhovis? Obavam se ze u konstrukce takove hodnoty budes cekat hodne dlouho :-)
Prozradis aspon jednu konkretni skolu v te Francii kde to pouzivaji jak jsi napsal? Nebo je to zase jen povidani?
petula
#22 Příspěvek od petula »
:arrow: mluno Vaše odpověď je jedna z mála zde rozumných :D
Ano, 7107 a 7106 mají referenci. Jenže, reference u 7107 je de facto nepoužitelná, pokud obvod nemá externí budiče LED displeje nebo nezapisuje do mikropočítače nebo pamětí. Problém je v tom, když 7107 přímo řídí LED displeje, tak se mohuthě zahřívá a tím ujíždí reference a AD převodník blbě měří. Z toho důvodu 7107 potřebuje externí referenci. U 7106 tento problém není, protože ta je pro LCD.
Obvod 7135 je určen spíše pro zápis dat do mikropočítače než na přímé připojení displeje. Voltmetr s 7135 mám rozpracovaný. Původně pro francouzské lyceum měla být verze s 7135, ale pak jsme se domluvili, že žákům bude úplně stačit 7107, právě kvůli tomu, že si vyzkouší ten problém s vnitřní a vnější referencí. Při konstrukci se 7135 jsou ale mnohem vyšší nároky na plošný spoj než je tomu u 7107/7106. Podobně tomu je s napájením, požadavky na "čisté" napájení jsou poměrně vysoké už u 7107/7106 a ještě vyšší u 7135.
A společné mají všechny tyto obvody (a také konstrukce voltmetrů s AD převodníkem v mikropočítačích) v tom, že je vždy potřeba dodělat vstupní analogovou část, tzv. "front end" podle toho co se má měřit. To znamená dořešit přepínání vstupů pro single ended nebo diferenciální nebo ratiometrické měření. Bez toho je taková konstrukce voltmetru použitelná pouze na měření napětí tužkové baterie.
petula
#23 Příspěvek od petula »
termit256 píše:99% amateru dnes nema zadny problem se zapajenim smd soucastek. ...
Schema si 99% amaterů dokáže stahnout googlováním. Také 99% amatérů nemá problém se čtením hodnot z měřáku se stupnicí a ručičkou. Pouze Vy termite jste tou bílou vyjímečnou vránou, co nerumí vygůůglovat schema a odečíst hodnotu ze stupnice analogového měřáku. :D :D
#24 Příspěvek od Crifodo »
petula píše:Cituji Miloše Zemana: "70% populace jsou mentálně zaostalí alkoholici nechápající souvislosti".
Tyhle výroky jsou důsledkem toho, že je pronášejí autoritativně lidi zanoření v nějaké a/sociální bublině, takže mají platnost jen poblíž epicentra. Pro velký celek je to samozřejmě pičovina jak noha. Výše uvedený výrok platí možná pro Aboriginy (kvůli nim museli v Austrálii denaturovat benzín) nebo negři v Detroitu. Společnost ze tří čtvrtin z ožralých mentálů by nemohla existovat ani v Chánově.
Ne amatér se šedým zákalem a sníženou motorikou, různě handicapovaní atd.
Hradní senil ty výroky pronáší jako bonmot, šváb256 protože ze své aktuální kondice ví, že tu bude do 100 a pak naráz umře ve spánku. Tomu netřeba přikládat větší váhu než bzučení mouchy. A pak jsou taky lidi, které prostě baví bastlit s vývodovými součástkami z tradice, což někteří nemůžou pochopit.
JiriTom
#25 Příspěvek od JiriTom »
Myslíš jako 'vygůglit' schéma k tišťáku z tvého prvního příspěvku? Jak se to dá 'vygůglit' ?
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#26 Příspěvek od rnbw »
petula je jednoducho troll. Mal tu predtym snad 10 nickov, ktore skoncili bananom.
sis2
#27 Příspěvek od sis2 »
Crifodo píše:... šváb256 ze své aktuální kondice ví ... Tomu netřeba přikládat větší váhu než bzučení mouchy.
Jo! Souhlas, vyjádřil jsi to naprosto přesně!
maxijaroslav
#28 Příspěvek od maxijaroslav »
Odkaz na www.analog.com hlásí "přístup zakázán"...
fredis
#29 Příspěvek od fredis »
Normálně to funguje..
maxijaroslav
#30 Příspěvek od maxijaroslav »
Mně to píše:
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/icl7106-icl7107.pdf" on this server.
Reference #18.3dc31302.1670758398.28c8007f
