Přenos dat po elektrické síti
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od dzinzlahve »
Zdravím.
V domě jsou dva byty, příbuzní bydlí v horním, já s partnerkou v dolním.
WiFi anténa i router je u píbuzných, k nám dolu vede jeden kabel... ke kabelu je připojen jeden počítač, zbytek uživatelé v mém bytě chytá WiFinu ze zhora.
Kdybych koupil třeba tuto sadu
Kód: Vybrat vše
https://www.alza.cz/tplink---landing-page-art10864.htm
, zapojil ten jeden kabel dole, a pak rozváděl web po elektroinstalaci... jaké máte s tímto řešením zkušenosti?
Já donedávna netušil, že tohle vůbec existuje...
A zejména v mlžných dnech je s tou WiFi zezhora dost problém. :?
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Měl jsem (možná mám, ale nevím kde) něco podobného, koupil jsem tehdy dvě sady a fungovalo to na rozvodu pod jedním jističem, snad jsem to tehdy zkoušel na vedení co šly přes dva jističe, ale s tím byl problém. Když jsem o tom diskutoval na poradně na Živě, tak tam proti tomu brblali radioamatéři, prý je to zdroj rušení.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od dzinzlahve »
Hmmm...
A co k tomu "kabelu dole" připojit nějaký repeater?
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
V bytovce používám jako spojení do kotelny. Funguje to, rychlost jsem nezkoumal/nepotřebuji tam nic extra. Spíš bych zkusil protáhnout stropem UTP a pověsil na něj druhou wifinu.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od dzinzlahve »
Cust píše:V bytovce používám jako spojení do kotelny. Funguje to, rychlost jsem nezkoumal/nepotřebuji tam nic extra. Spíš bych zkusil protáhnout stropem UTP a pověsil na něj druhou wifinu.
Jeden kabel, co jde z tý "horní WiFiny" už dole máme.
Nešlo by na něj napojit tu "druhou WiFinu"?
nixdorf
#6 Příspěvek od nixdorf »
Desať rokov dozadu som tak mal riešenú IPTV z routra do druhej cimry - ak sa na rozvod pripojilo niečo, kde bol problém s odrušením (neonky, šlahač), telka bola nesledovateľná a niekedy proste z čista jasna to nechcelo synchronizovať. (Hliníkové rozvody TN-C, barák.)
Priepustnosť som nemeral, vtedy som mal beztak iba DSL a technika určite pokročila, ale dnes už by som to vôbec neriešil - použil druhý WLAN AP na druhom poschodí, bude to stabilnejšie.
Áno, tie powerline adaptéry rušia na krátkych vlnách natoľko, že sú nepočúvateľné, to lupanie pripomína černobylskú Dugu-3. Otázka je, čo dnes neruší - pojem "rádioamatér" už celkom solídne vymiera tiež, a na tie historické pásma, kde už dnes skapal pes, beztak treba dlhé antény... ergo, vziať portejbl a ísť kdesi na kopec, ďaleko od civilizacie.
//edit: ano, šlo
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
dzinzlahve píše:Jeden kabel, co jde z tý "horní WiFiny" už dole máme.
Jasně, na kabel druhá wifi a nastavit na ní novou síť. Nejjednoduší a nejčistší řešení.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od dzinzlahve »
Cust píše:
Co sem slyšel, existují i nějaký "repeatery", co jsou výrazně pohodlnější, díky tomu, že "nemusís nastavit druhou síť", jen ti to přihnojí to už existující. :pecek:
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Já to dával kamarádu do docela velkého domu.
Ani jsem nezkoumal jestli je to za jedním jističem, nebo dvěma.
Prostě jsem to koupil s tím, že když to nebude fungovat, tak se to zas vrátí.
Hlavní účel byl youtube v tělocvičně.
Fungovalo to perfekně. Pak jsem dokonce do obýváku přidával další přijímač/wifi-vysílač a ten druhý taky funoval bez problému.
Ale asi to byl starší model https://www.czc.cz/tp-link-tl-wpa4220kit/141165/produkt
Já bych to určitě zkusil a když by to nefungovalo, tak bych to vrátil do 14dnů.
Ale pokud ti dolu vede kabel, tak bych na něj dal wifi router a udělal si vlastní wifi síť. Pokud to není byt 6+2 tak nevidím důvod, proč to tahat po elektrice. To bych řešil jen v případě, že by mi dolu žádný kabel nevedl.
Na baráku to taky tak mám. Na púdě adsl router s wifi a do přízemí vede kabel, kde je druhý accespoint a dělá druhou wifi.
Jediná nevýhoda je, že to člověk občas musí ručně přepnout, aby byl připojený k wifi s lepším signálem.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked tam mas kabel, tak staci pripojit lacny switch. Alebo ked chces wifi, tak wifi router pouzijes ako switch + AP (vypnut DHCP, nastavit staticku IP adresu, kabel pichnut do jedneho LAN portu).
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od dzinzlahve »
rnbw píše:Ked tam mas kabel, tak staci pripojit lacny switch. Alebo ked chces wifi, tak wifi router pouzijes ako switch + AP (vypnut DHCP, nastavit staticku IP adresu, kabel pichnut do jedneho LAN portu).
" ako switch + AP (vypnut DHCP, nastavit staticku IP adresu"
AP = amplifier?
Hmmm... já nastavoval tu "normální" WiFinu nahoře přes IP 192.168.0.1, což je asi standartní postup, že.
A na zbytek toho tvého postupu je potřeba nějaký návod, nebo to tam bude naprosto "do očí bijící", že návod nebude nutný?
EDIT: a pokud bych teda tu "WiFinu dole" udělal jako zesilovač, jak bych poznal, která je která? Resp. šlo by i tomu "zesilovači" přidělit unikátní označení?
#12 Příspěvek od ok1hga »
dzinzlahve píše:AP = amplifier?
AP = Access Point = přístupový bod . . . .
#13 Příspěvek od ok1hga »
dzinzlahve píše:nebo to tam bude naprosto "do očí bijící", že návod nebude nutný?
v tvém případě ten návod bude nutné si alespoň přečíst a řídit se jím . . .
viz. "quick instal" = rychlá instalace v návodu . . .
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
dracekvo píše:Jediná nevýhoda je, že to člověk občas musí ručně přepnout, aby byl připojený k wifi s lepším signálem.
Ak mas rovnake ssid, tak si pozri v routri ci nema moznost nastavit aky min. signal moze byt. Ten si nastav podla toho, aky mas vtedy, ked chces aby sa ti preplo na lepsiu wifi. A bude sa to prepinat samo
No vidis, a tak si sa bal
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od dzinzlahve »
ok1hga píše:
Jde o jednu jedinou věc - téměř vždy vše řeším "Za chodu", jenže víš, jak je to s příbuznými.
Začneš něco dělat, a A] ti začnou radit B] začnou okolo běhat jak vyplašený kuřata...
Tak chci jít co nejvíc na jisto. :wink:
Ale pokud jsem kdysi bez problémů nastavil tu hlavní WiFi, tak tu "podjednotku" dám taky.
