Ladění pásmové propusti
vazební kapacitou obou laděných obvodů ( a samozřejmě magnetickou vazbou mezi cívkami ). V nastavovacím předpisu je uvedeno, že se má při ladění připojením kondenzátoru srovnatelné kapacity rozladit jeden laděný obvod, naladit druhý, a pak rozladit druhý a naladit první. Jak daleko budu a hlavně proč vzdálen asi optimálnímu naladění dle předpisu, když rozladím jádrem bez připojování dodatečného kondenzátoru jeden laděný obvod, naladím druhý obvod na maximum signálu a poté též doladím ten jádrem rozladěný obvod též na maximum signálu ? Předkládal bych, že potřeba toho rozlaďování je dána nadkritickou vazbou , čili " dvouhrbost" přenosové charakteristiky. Po naladění pomocí rozladění jádrem a projetí generátorem
však žádné dva hrby+ sedlo nenaměřím , jen to nastavené maximum na jedné frekvenci.
Díky za názor.
Signál z generátoru nepřipojíš na propust, ale na mřížku předřazeného stupně, abys ladění neovlivnil, nejlépe měřit výstupní napětí z detektoru.
Začni posledním mf filtrem a postupuj od detektoru ke směšovači.
Tak k jednomu z laděných obvodů připojíš paralelně pomocný kondík 330 pF a cívkou druhého naladíš střed, čili maximum, na 468 kHz.
Pak ten kondík odpojíš, připojíš ho k druhému obvodu, a ten první naladíš taky na maximum při 468 kHz.
Po odpojení pomocného kondíku se na charakteristice udělají ty dva hrby a prosedlání bude mít minimum na těch 468 kHz.
Nakonec podle rozmítače můžeš jemně doladit tvar křivky, aby ty vrcholy byly souměrné kolem střední frekvence, na které má to prosedlání minimum. Ale obvykle to už není nutné.
jaký bude rozdíl a výsledku mezi postupem č.1 a postupem č.2 a hlavně proč - proto jsem to dal do složky "Teorie" .
No asi se neumím srozumitelně vyjádřit
Protože se ale obvody naladěné na velmi blízké kmitočty vzájemně ovlivňují, asi to nenaladíš napoprvé, a budeš muset jemně dotahovat na střídačku.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Já to slaďuju tak, že nejprve připojím přesný zdroj mf kmitočtu, nastavím to na maximální napětí na detektoru a potom vychytávám symetrii charakteristiky pomocí rozmítače BM240. Takto člověk nemusí nic rozlaďovat, což je u některých rádií dost výhodné, protože se v nich na vývody filtrů nedá dostat. Pokud bys měl k dispozici rozmítač, u kterého lze nastavit střední kmitočet s přesností aspoň na jednotky kHz, tak to můžeš naladit rovnou podle něj. S BM240 to nejde. Na rozmítači je pěkně vidět, jak hrozně citlivá je frekvenční charakteristika na jemné nastavení filtrů. Na výstupu bys nic nepoznal. Je ale vhodné to ladit postupně od detektoru ke směšovači, protože z celkové charakteristiky není poznat, který obvod je ujetý a je potřeba s ním zatočit.
nadkritická vazba se jaksi již "nekoná" . Ale odpoledne jsem si hrál v dílně s 1.mf z rádia REL Signál (rez. kondenzátor 190 pF , vazební 2 pF). Mf vyndána z rádia, buzena do primáru přes 10pF z vf generátoru 50Ω cca 100mV . Na sekundáru jen sonda osciloskopu 13pF/ 10 MΩ. Studené konce připojeny na zem gen. a osciloskopu . Při sejmutém krytu žádná dvouhrbost není , vazba je menší . Po nasazení krytu laděno
postupem č.1 ( dle předpisu rozlaďováno 200pF) na 468 kHz. Ano, po naladění a proladění generátoru jsou tam vidět dva hrbolky a sedlo, ale
rozdíl amplitud je minimální , odhadem 2% maxima , a hrby jsou od sebe asi 3,5 kHz . Když to ladím postupem č.2 , dosáhnu ale prakticky téhož s tím, že střed sedla je posunut o cca 0,15 kHz dolů , amplitudy hrbů a sedla se nemění. Což nemá na nic vliv .
Bádám nad tím proto, že jak naznačil kolega, dostat se s rozlaďovacímí kondy do šasi bez jejich vazbení s jinými obvody a nahoře ladit cívky je práce na ..... , není tam vidět , dělá to zkraty atd. Nejlépe to jde napájením rozl. kondenzátoru , ale při opakování je to na nervy. Rozmítač nemám.
Takže hledám teoretické zdůvodnění , za jakých podmínek bude postup č.1
výrazně lepší než postup č.2 , abych si ušetřil práci, nervy a oči
Nedávno tu někdo prohlásil, že se ve škole kdysi učil Kirchhoffovy zákony a pak už je nikdy nepotřeboval. Ten člověk si asi nikdy nekladl takové zvídavé otázky. A ty zákony jsou pro analýzu lineárního obvodu tak akorát.
Opravdu asi není jednoduché stanovit ta samotná kriteria . Prohlásím-li,
že u jednoho laděného obvodu bude znamenat naladění do rezonance maximum amplitudy stř. napětí na něm, už si nejsem zdaleka jist, zda to bude platit i v případě dvou či více obvodů s nadkritickou vazbou. To pomíjím v jiných případech důležitá kriteria jako fázová charakteristika či skupinové zpoždění apod.
Tak holt to budu muset posoudit subjektivně podle toho, jak bude rádio hrát
Tento fázový posuv zpětně v prvním obvodu indukuje malé napětí, ale o dalších 90° zpožděné, čili je v protifázi k napětí na prvním obvodu buzeného obvodu, a to se "tlačí" proti proudu tekoucího první cívkou. Při nadkritické vazbě způsobí jeho vliv to prosedlání mezi dvěma vrcholy.
S rostoucí odchylkou od rezonančního kmitočtu se napřed postará fázový posuv v obou obvodech o ztrátu zpětného přenosu, čímž vznikají ty hrby, a dál už klesá činitel vazby, protože klesá i Q obou obvodů, tedy i proud v obou cívkách.
Podobně to bude s napětím na obou obvodech vzájemně odstíněných, ale jakoukoli jinou vazbou, tedy i kapacitní či tlumivkovou, ať už paralelní či sériovou.
S rozmítačem nemusíš nic rozlaďovat ani tlumit, tam vidíš vliv sáhnutí na ladicí prvek (jádro nebo kapacitní trimr) každého obvodu hned. A vidíš i vliv stupně vazby, což se hodí, když potřebuješ šířku pásma měnit.
Příklad: v televizích, co se sem tahaly v devadesátkách ze Západu, tuším Graetz nebo Lorenz, bývaly mezifrekvenční filtry na jedné kostřičce, rezonanční obvody se daly naladit do rezonance ve dvou polohách jádra (jádro v horní nebo dolní polovině vinutí), podobně vazební vinutí mělo své jádro a vzájemná vzdálenost jadýrek určovala stupeň vazby. Přiznávám, že jsem se vyhýbal tomu, abych na ně bez předpisu sahal, protože jadýrky obvykle po letech po dobrém hnout nešlo a, dostat zbytky ven, a nahradit jádro jiným, už by ten obvod nemusel jít správně nastavit... Když přišly filtry OFW, byl to dar s nebes, protože o průnik frekvencí sousedních kanálů se pak už v případě potřeby postarala nějaká ta zádrž.
Podstatné ale je, aby obvod byl zapojený v definitivních podmínkách skutečného zapojení, a neovlivňovaly ho zejména vstupní impedance sondy a výstupní impedance generátoru.
Signál je praktické přivést už do předchozího stupně a měřit až za detektorem.
Lukas-Peca
Jinak vstupní pásmové filtry jsem zatím podle wobleru slaďovat nezkoušel. Musel by přímo za ně člověk připojit nějaký detektor. Na detektoru rádia už by byla vidět jen celková charakteristika vstupní i mf části.
