monterjirka píše:Rozebíral jsem kdysi starý walkman s rádiem ... stínění bylo přes kondenzátor na vstup rádia
To mě inspirovalo a když jsem nechal viset kus drátu od napájecího konektoru jinam, než kam vedl kabel od sluchátek, dost to pomohlo citlivosti
No, udělal jsi protiváhu neboli dodělal druhou polovinu skládanýho dipólu. Máš vidět, co udělá taková věc s PMR staničkou = když jí nastavíš místo kapacitní protiváhy přes držící ruku správně uštípnutej kus drátu připojenej k "zemnicí" ploše na desce, jak to ovlivní jak její dosah při vysílání, tak i citlivost při příjmu ... Viděl jsem takhle v páru upravenou "dětskou" Motorolu a proti sériovým měl ten pár bez zvednutí napájení skoro 2x takovej dosah vzájemný komunikace. Jenomže zase - je to zásah do konstrukce stanice a jako takový to není povolený, i když se tím nezvýšil výkon koncovýho stupně, zlepšily se ale vyzařovací vlastnosti antény a tím už to je mimo Generální licenci k používání ...
A kutilmile - nelituju tě
