Jak rozumnět udávané hodnotě U0 Vdc u Trafíčka?
Klob1
#1 Příspěvek od Klob1 »
Např. Trafíčko TTLS03–15B12T (: Transformátor,3W,U­in=85/305Vac,U­o=12Vdc,Io=0.25A) To Uo by mělo být stejnosměrné, ale je střídavé? Měl jsem, že to má už usměrňovač v sobě, ale není. Takže jsem nepochopil, proč to značí jako stejnosměrné místo střídavé? DC stejnos. a SS stříd, ne?
Jistě, vždy trafa jsou střídavé hodnoty. Tak by měli být tak značené. Tak proč to značí stejnosměrné? Pokud by to mělo nějaký svůj usměrňovač, tak v poho. Ale nemá...
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Ono je to trafíčko pro blokující měnič (Flyback), takže se předpokládá, že na něm bude cosi jako obdélník.
Všimni si, že existuje také 5V verze, takže je to vlastně jenom informace o jmenovitém napětí.
A stejně se nejspíš předpokládá, že to budeš taky nějak regulovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
To trafo je určeno do zapojení "blokující měnič/flyback convertor". Samo nebude fungovat jako klasické trafo. Potřebuje řídicí obvod a příslušenství.
Je optimalizováno k dosažení výstupního stejnosměrného napětí +12V.
...It can be used with our control IC SCM1702ASA to achieve flyback power supply design with wide input volatge range...
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
Už len podľa rozsahu vstupného napetia Ťa mohlo napadnuť že to trafko samo o sebe nieje urcene na klasicku striedavinu ale je do flayback meniča. Ako také ho nemožeš na výstupe zaťažovať oboma "polvnami" ale iba ako jednocestne usmernené - topologia flayback meniča.
Asi ho nepotrebuješ keď o tom nevieš.
Klob1
#5 Příspěvek od Klob1 »
Aha, takže díky všem.
No, koupil jsem si je právě různé. Měl jsem to, že to jsou jako normální trafíčka z 230V na xV. Chtěl jsem to na napájení věcí, které mají zanedbatelný odběr. Takže mi nezbude to dělat předřadným kondem, doposud jsem to dělal rezistorem, což už je také hloupost.
Takže to jsou tráfka třeba na panel do pračky. Tam také jedno toto bylo. Už budu o něco chytřejší, že pro mé obvody se nehodí. Tak doma je mohu mít. Třeba se mi někde šiknou, když už vím, na co jsou určené.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Si kup ten obvod a postav spinany zdroj, k nemuz byly urcene.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Na každém sběrném dvoře se takových adaptérů válí tuny.
Klob1
#8 Příspěvek od Klob1 »
workhard píše:Na každém sběrném dvoře se takových adaptérů válí tuny.
Tak to máte dobré. U nás na Sběrném dvoře nic nenechají, prý nesmí a, že by měli průšvih a takové kecy. Do konťáku také tady lidi nic nevyhodí takového. A nejbližší bazák s něčím podobným mám 38km, takže tam se mi to nevyplatí jet a ještě draho kupovat. Kdyby tomu tak bylo možné, tak nemusí řešit.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
A co konkrétně potřebuješ, mrknu se tam.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Mimochodem, pomalu by se mohly začít objevovat set-top-boxy DVB-T2, jak si lidé pořizují nové televize, které je nepotřebují.
Těch bych pár vzal, protože kupování televize považuju za vyhozené peníze.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Objevují, jeden už jsem ukořistil.
Zpět na „Součástky“
