Novostavba: konvenční, nebo inteligentní instalaci?
Vše co se týká silnoproudu.
dj_Paul
#16 Příspěvek od dj_Paul »
Mě by spíš zajímalo, jakej je důvod k nižšímu jištění, než je obvyklé.
Stejně to chceš tahat patřičnými průřezy. Levnější jistič? To asi ne.
Nevymýšlel bych ptákoviny. Kdyby jsi vše tahal menšími průřezy, tak bych to i pochopil, ale takhle?
ransom
#17 Příspěvek od ransom »
10A na zásuvky v 99% případů stačí. Jinak jsou zcela běžné i jističe 13A.
Sám mám pračku, myčku, sušičku, mikrovlnku, rychlovarku etc a na celý byt mi stačí TŘI jističe 10A. (Zavlékal jsem to do starých trubek, tak se víc drátů nevešlo)
dj_Paul:
Snížení jištění může mít spoustu důvodů. Kabely ve svazcích, v tepelné izolaci, v podlaze... Dimenzuje se podle nejnepříznivějšího úseku po kabelové trase.
milosak
#18 Příspěvek od milosak »
Když jsem se z nudy před 3 lety věnoval na půdě těžení ethera, tak se mi 16A jištění
hodilo, všechny 3 okruhy jely na doraz 8-)
Nikdy neříkej nikdy !
judeware
#19 Příspěvek od judeware »
...jakej je důvod k nižšímu jištění, než je obvyklé.
Tak nějak. Díval jsem se na věc pohledem "fiktivního uživatele většího bytu". A uspořádanou trojici => světla/zásuvky/koupelnová zás. (6/10/16A) považuju za tak obvyklou, že jsem ta čísla střelil od boku. Samozřejmě - můžu to přehodnotit. Stavba dozrála ke stropu v přízemí a do jara se nic dít nebude. Takže času bude habaděj. Nezpochybnitelný materiál přijde koupit s předstihem, záleží na vývoji cen a trochu mám obavu.
Zatím jsem vyloučil další z prvků "chytrého domu" - motorové ovládání žaluzií. Ani se mi příliš nelíbí LEDková světla při zemi (na chodbě) - u jedněch vzdálenějších příbuzných krabičky nevyšly v souladu s omítkou a následné retuše vypadaly i po dvojím malování místností dost nehezky. To už bych raději zakomponoval noční režim chodbových světel do nečeho vzhledově (a umístěním) běžného. Např. stropní UFO s PIR a fotorezistorem? Obdoba světla před vchodem do domu, tedy pokud se něco takového dělá (aby nebylo třeba bastlit víc, než je nutné).
#20 Příspěvek od rnbw »
judeware píše:A uspořádanou trojici => světla/zásuvky/koupelnová zás. (6/10/16A) považuju za tak obvyklou, že jsem ta čísla střelil od boku.
Minimalne od 80. rokov sa do bytov dava na svetla 10A a zasuvky 16A. 6A istic som videl len v starom byte zo 70. rokov, kde boli istice az 3. V dvoch miestnostiach pre istotu nebolo ani svetlo na strope - vypinac pri dverach vypinal jednu zasuvku (zato tam bola priechodna kupelna :D )
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
judeware píše:Ani se mi příliš nelíbí LEDková světla při zemi (na chodbě)...
Tak z toho já jsem zase nadšený skrze sebe a děti. Mám tam 6 LED a průhled mléčným plexi v krytce. Napájeno rovnou z 12V zdroje v rozvaděči. Přes L chodbu mám 4ks a pokud bych někde měl něco ještě řešit, tohle zase udělám. Jen dnes bych to PIR udělal asi jedno/dvě na stropě - třeba integrované do "bodovky"
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
A k cemu je to dobre? Jako ze setris abys nemusel zapinat velke svetlo?
dj_Paul
#23 Příspěvek od dj_Paul »
Proti gustu....
Některá řešení, to nemyslím zrovna toto, mi přijdou stylem "budu šetřit ať to stojí co to stojí"
pocitujlasku
#24 Příspěvek od pocitujlasku »
Ako tu uz pisali, ja som tiez zastanca modernych veci, ale tie maju ulahcovat zivot. Preto ja mam zaklad klasicke rozvody, zasuvky pomaly na kazdej stene, v kazdej izbe 2x ethernet+koaxial.
Pomalicky si robim svoj vlastny system, ktory ale ma byt len doplnkom. Cize svetla si zapnem klasickym vypinacom, ale intenzitu si viem nastavovat jak klasickym irda dialkovym, tak cez apku.
To iste meranie teploty, monitoring kurenia - kurenie mi riadi krabicka na to urcena, ale mam teplotne snimace na roznych castiach vykurovacieho systemu. a zase je to len o kontrole a prehlade ako co kuri a pripadne mi to vie dopredu zahlasit, ze pozor, nieco nie je v poriadku, napr. sa nezapne obehove cerpadlo na krb a voda uz sa blizi k vysokej teplote. Do buducna este planujem rolety, a snimace na okna, dvere...
To vsetko bez pristupu na internet, resp. dostupny bude len server a aj to len urcite funkcie.
Krasny pripad je nas slovensky Tmobile. Pred par rokmi spustil vlastnu smart domacnost, a nedavno oznamil, ze konci a vypina server. A ti, co to vyuzivali maju teraz kopu elektroniky, ktora sa neda ovladat. Resp. ti sikovnejsi si dokazu upravit a pouzivat s nejakym open projektom.
No vidis, a tak si sa bal
#25 Příspěvek od Hill »
termit256 píše:A k cemu je to dobre? Jako ze setris abys nemusel zapinat velke svetlo?
Takové prosklené dveře do pokojů a ložnic jsou podara, když si na šichtu jdoucí pracující v půl páté ráno rozsvítí velké světlo na chodbě, ačkoli ostatní nemusí vstávat dřív, než v šest. A co teprve, když si rozsvítí flamendr ve dvě ráno...
To orientační světýlko při zemi nikoho neruší, i cestu ukáže.
Nakonec, aby se nemuselo řezat do panelů, by i ta zakončovací podlahová lišta mohla posloužit
kejki
#26 Příspěvek od kejki »
ransom píše:10A na zásuvky v 99% případů stačí. Jinak jsou zcela běžné i jističe 13A.
No právě sám. A co rodina?
judeware
#27 Příspěvek od judeware »
Třeba je ransom člen velké rodiny a vyjádřil se v jednotném čísle, aby zdůraznil, kdo je v ní pánem. :) Ampéráž jističůch bych skutečně aktuálně neřešil.
Přízemní světlo novojičínského muže jménem Kvicala_r vypadá obstojně. Je to design ABB (ála zásuvkové trojče) klasik (či jiný)? Přesně, jak to napsal Jarda "Hill" - užitečné to je při nočním bloudění na WC, zejména po mejdanech a v době nemoci. Otázkou je, kolik toho klidový režim těchto světýlek sežere a jakou to bude mít životnost, kvůli trvalému napájení.
Šikovnější mi přijde spíš normální chodbové stopní svítidlo (příklad) s vestavěným detektorem. V kombinaci se spínacím prvkem světel v rozvaděči by to mohlo fungovat tak, že by se ve dne světlo spouštělo standardním "zazvoněním" (třeba kvůli vysávání) a v noci by dočasné svícení řešil vestavěný "automat".
Když už jsme u vysávání - centrální vysavač je odkvetlá módní záležitost, nebo je stále kurzu?
Kdyby to bylo jen na mém uvážení, možná bych ani neosazoval spínací prvky do rozvaděče (příklad), ale zvolil "tlačítka stmívačová" (příklad) a ani by se to nemuselo lišit významně cenově. Místo věnečku a krabice nade dveřmi by pak přišla ke slovu jedna malá svorkovnice navíc - do prostoru svítidla a dráty od "vypínače"/dotykového ovladače, by vedly právě tam. Předpokládám, že stmívatelné kompaktky a LED do patice E27, na trhu jsou a budou (osobně jsem příznivcem Edisonek, proto svítidlo s klasickým závitem). Neumím si představit, že bych po destrukci kompaktního LEDkového světla, každých iks let něco měnil a upevňoval.
pocitujlasku
#28 Příspěvek od pocitujlasku »
centralny vysavac mozno tak do velkych domov. Ja mam taky polo centralny. Obycajny, ale supertichy a dokazem z jednej zasuvky povysavat cele poschodie :)
Kvicala_r
#29 Příspěvek od Kvicala_r »
Vůbec ne, je to jen moje pohodlnost. Courání dětí v noci na WC, kdy nemusí nutně zapínat standardní světlo a činit tak šok sobě a ostatním.. Navíc byly ve věku, kdy ani na nízko umístěné vypínače nedosáhly. Z fotky to vypadá dost intenzivně - ale je to pouze orientace přesto že je to jen pár mA a dnes mě mrzí, že jsem jedno nedal i do kuchyně...
Je to ABB tango a moje invence. Za krytkou s průzorem je FR4 a za druhou malé PIR z číny... V tom PIR je doplněný fotoodpor (někdo mi to tu poradil) takže spíná na pohyb až je šero. Už to mám od r. 2016 kdy jsem dělal rekonstrukci. Poruchovost nula :)
Spotřebu jsem neměřil, bude to max pár mA. Stejně mi ten12V zdroj v rozvaděči běží skrz LED pásek nad linkou a 12V žárovky v koupelně. Centrálně mám dva 12V zdroje - jeden v racku napájí anténní zesilovač, router, NAS atd, druhý napájí světelné aplikace.
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
pocitujlasku píše:centralny vysavac mozno tak do velkych domov. Ja mam taky polo centralny. Obycajny, ale supertichy a dokazem z jednej zasuvky povysavat cele poschodie :)
To neni ani tak o velkem domu. Zakladni vyhody jsou levny provoz (zadne filtry a sacky) a hlavne nefoukas bordel a smrad zpet do mistnosti kde bydlis.
