Stolný PC HP neznámý typ.
nixdorf
#16 Příspěvek od nixdorf »
ťikťak píše:Nemozete dat link kde to SSD stiahnut?
SSD nesťahuj, už ako názov napovedá (SS), je to nacistická, banderovská, protiruská propaganda.
Teraz vážne. Ty si prešiel lobotomiou, alebo sa tu len hráš na vola, aby si si nedokázal otvoriť Google a za 5 sekúnd zistil, že sa jedná o "bezplatňový" harddisk, s ktorým budeš mať ten starý krám rýchlejší? To sa tu fakt budeš vypytovať každú kravinu?
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
Do velmi podobného HP s dvojjádrem jsem před časem instaloval W7. Bylo to ale dost opruz tam dostat SP1, aktualizace, MS Security Essential a prohlížeč Edge. Funkčně téměř W10, ale nakonec docela svižné.
Podrobnosti tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
#18 Příspěvek od xsc »
Utáhne to klidně W10, zvlášť 32 bitové.
Instalačka se stáhne na jiném PC (lze i z XP). Protože na BIOS se nedá spolehnout, že by bootoval z flashky, doporučuji stáhnout jako ISO, to vypálit na DVD a pak už instaluješ stejně jako XP, jen to bude trvat dýl...
Nainstalovat i používat to můžeš bez zadání čísla, to si pak seženeš.
Windows 10 nemusíš tahat z žádných pokoutných stránek, jsou přímo u MS:
https://www.microsoft.com/cs-cz/softwar ... 96988880a4
Tohle je česká verze, lze to změnit.
SSD by tomu pomohlo hlavně při startu, bez něj bude hlavně boot trochu líný. Ale nutné není.
Jinak nevím, proč pořád řešíš takový šroty, když lze za babku pořídit aspoň něco takovýho: https://www.levnapc.cz/pocitac-hp-8200- ... wer-2.html a to i s SSD:
https://www.levnapc.cz/pocitac-lenovo-t ... wer-2.html
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
Supol som tam tu moju win 10 a uvidim co s toho bude
#20 Příspěvek od xsc »
No ta hláška znamená, že tam něco moc stabilního není. Otestovat paměť přes Goldmem, zjistit, zda nejsou vadné sektory na HDD. A samozřejmě mít spolehlivou instalaci Win10.
Spiral
#21 Příspěvek od Spiral »
Milan_F píše: Při instalaci systému je nutný nastavit v biosu ventilátor procesoru na vyšší otáčky, jinak instalace padá. Záložka Power, pak Thermal.
To by mohla být ta příčina restartu ... záložka stromversorgung.
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Dal som do tohoto PC HDD co som nasiel,mal z druheho PC ,kde bola tiez vista!!!Neviem cisom aj spravne zadal z moznosti co ponukla instalacia .To som vyberal len podla svojho uvazenia, coby asi bolo treba oznacit,vybrat.Potreboval by som vediet ,co presne oznacit,ci vybrat z ponuky!!!Nemam navod na tuto instalaciu a ani neviem ju najst.Nemozete mi poskytnut video s instalaciou win 10 ISO?Ani neviem ci do PC treba 32bit alebo 64bit.verziu.Ako jeto s tymi bitmi,dik Nehnevajte sa, ze toto vsetko neviem ako vy!!!Dnes vela casu nebudem mat ale.Aj vcera pri instale som odbehoval,nechal PC aj polhodinu.
Otacky som nezvysoval zatial,ale instalacia prebiehala zdasa rychlo.
Nemate niekto napredaj P.Key na win 10 funkcny,jaby to mal problem kupit na nete,mozno byma oklamali aj,staci mi ho poslat na SZ ci mail potom bez stitku a many poslem dnes na ucet!! Ten PK ey je stejny na 32 aj 64bit?dik
Takto som vyberal z moznosti vid na obr.
#23 Příspěvek od xsc »
Pokud na tom disku nechceš zachovat původní data, tak je lepší ty oddíly smazat a pak kliknout další. On si je vytvoří sám podle potřeby. Čert ví, co tam bylo předtím a jak je to nabořeno. Ale smažeš tím všechno!
Pro 4GB paměti stačí 32b verze, pro víc je potřeba 64b verze. Na lezení po internetu je ti jedno, jakou verzi máš. SN je pro obě dvě verze stejné. Do budoucna bych preferoval 64b verzi a dát 8GB paměti, pokud je na desce místo.
tiktak1953
#24 Příspěvek od tiktak1953 »
Kluci a klučky , vsetkym co ste mi pomahali ,snazili sa,aj ked to nebolo so mnou lachke velke diky za pomoc!!!Uz idem na tom HP po druhej instalaci
Ja som vcera instalaciu ukoncil ,lebo vyse 10 minut bolo na obr.to modre okno predelene na styri male okna, a pod nim sa tocili tie botky s textom Pripravuje sa!Po 10 min som pc vypol a mal som este cakat ako dnes!!
Vyhodit ho,ked je ako new PC za cenu Produkt Key iba.Nepredate ten PKey?
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
tiktak1953 píše:...co je SSD neviem ale.Nemozete dat link kde to SSD stiahnut?
:lol: :lol: :lol:
Fakt dobrý.
Milan_F
#26 Příspěvek od Milan_F »
tiktak1953 píše:Nepredate ten PKey?
Třeba na Aukru za pár drobnejch.
tiktak1953
#27 Příspěvek od tiktak1953 »
Nemam taku sluzbu v banke z uctu poslat many ,len si vyberam z bankomatu a surne mi ich posiela na kseft kamos .Ani neviem ako sato predava.ci ma neo....
Co potrebujem na ten PK vediet okrem win 10 este aby potom fungoval.ani to neviem.dik
Preco by aj tu neskusil ,urcite by ma neokl...., a mozno pomohol niekomu sa ho zbavit,nie?Kua je to delo tento PC oproti tym, co mam aj NTB-ky!Ani zase až taky by nepo!
#28 Příspěvek od xsc »
Pokud máš Windows 7 nebo 8, můžeš použít SN z nich. Z Visty bohužel nejde. Ale má to oem bios, tak se podívej, co ti to teď hlásí v nastavení/systém/aktivace. Pokud ta mašina měla možnost i Win7, třeba se to chytlo.
#29 Příspěvek od rnbw »
V BIOSe bude mozno SLIC 2.1 pre aktivaciu Windows 7, ale Windows 10 to automaticky neaktivuje. Musi sa nainstalovat Windows 7 OEM HP (pripadne ine a aktivovat cez SLIC) a potom urobit upgrade na 10. Je to trochu prace navyse...
tiktak1953
#30 Příspěvek od tiktak1953 »
Ked som instaloval win tak som vybral OS a zapisal si to :Win 10 Home X86 asi rok 9.4.21
Podla tohoto treba kupit PKey? Co je SN?
xsc mna si sa pytal?V nastaveniach/system/aktivacia je len:obrazovka,zvuk,oznamenia,napajanie.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 13 pro 2022, 20:44, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Výpočetní technika“
