Přeladění VKV elektronkové jednotky Tesla
#31 Příspěvek od ok1hga »
zkus posunout odbočku k živému konci oscilátorové cívky . . .
. . . o závit, nebo dva
Asssheron
#32 Příspěvek od Asssheron »
Mezní kmitočet a začátek stupnice se zase snížily. Mezní kmitočet na asi 93,5MHz.
radioelectrum
#33 Příspěvek od radioelectrum »
Nevím proč zde něco takového vůbec řešíte ?
Z hlediska původnosti je to rádio tímto zásahem sprzněné, z hlediska funkčnosti to je mizerné, a z hlediska efektivnosti to je pouhá ztráta času.
jedinou cestou je použití konvertoru. Peníze vynaložené na jeho zakoupení se mnohonásobně vrátí jak úsporou času tak i výsledným efektem.
já jsem to řešil takto:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... iroirt.htm
Může se použít i jiný konvertor, buď jej postavit či si jej koupit už sestavený.
Asssheron
#34 Příspěvek od Asssheron »
Že se ho tobě nechce přelaďovat neznamená, že se nechce nikomu. Mám radost z úspěchu. Proč bych se teda štval s konvertorem, na kterym bych musel pořád přepínat rozsah.
A neříkej, že rádio vyráběné v Bratislavě se dá ještě víc sprznit :)
Lukas-Peca
#35 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mně to třeba nepřináší ten správný pocit uspokojení, když vím, že mezi tou elektronkou a anténou je ještě nějaký polovodičový šmejd :wink:
jakubrosler
#36 Příspěvek od jakubrosler »
Zdravím,
tohle vlákno taky zrecykluju. Nepodařilo se během těch 7,5 roku někomu z vás vyřešit problém oscilátoru, co nekmitá nad určitou mezí?
Mám teď na stole Sonátu 1016A, vstupní jednotka stejná jako výše řešené Nabucco. Oscilátor nechce kmitat nad 98 MHz. Zkoušel jsem různé hodnoty C24 (při 18 pF je vidět, kde to při točení C10 vysazuje), jádro L13 zašroubované i zcela vyšroubované, jinou elektronku, zvětšit C20 na 33p, z L13 odmotat ze živé strany jeden závit. To poslední bylo jediné, co mělo trochu vliv, mezní kmitočet se posunul na 1 MHz níž. Stejnosměrná napětí dle schématu vypadají zhruba OK.
Nějaké nápady?
#37 Příspěvek od ok1hga »
když odpájíš C24, kam až se dostaneš s kmitočtem oscilátoru ?
jaký materiál jádra má oscilátorová cívka ?
čím měříš kmitočet oscilátoru ?
první co musíš dokázat, aby oscilátor kmital od 98,2 do 118,7 MHz . . .
#38 Příspěvek od xsc »
A co to vyřešit opačně - nechat líný oscilátor kmitat o 10,7MHz níž?
#39 Příspěvek od ok1hga »
o mf níže musí mít oscilátor přeladění 76,8 až 97,3 MHz . . .
ale nemyslím si, že by byla ECC85 nějak "líná"
. . . spíše bude problém s délkou přívodů č.13 a č.14 k přepínači P1.
#40 Příspěvek od xsc »
Jo, spíš to bude konstrukční problém než problém s ECC85.
#41 Příspěvek od ok1hga »
a vyráběla se verze těchto rádií i pro CCIR ?
nikde jsem je neviděl . . .
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#42 Příspěvek od kutilmil »
Ja som do rádia pripojil novú vstupnú jednotku https://ambm.pl/produkty/konwertery-ukf ... -t10-rohs/ Funguje to perfektne.
ronoda
#43 Příspěvek od ronoda »
Ta T10 se mi dost líbí. Kupoval jsi to přes nějaký eshop? Nebo někde u hranic?
Předpokládám, že jsi pro to nejel do Varšavy:-) Dík za info.
kutilmil
#44 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. Kupoval som to priamo z Varšavy ale poslali mi to poštou v obálke. Peniaze som im poslal popredu. Bolo to tuším 8 eur za kus. Objednal som to tak, že som im napísal mail na ambm@ambm.pl
jakubrosler
#45 Příspěvek od jakubrosler »
ok1hga píše:když odpájíš C24, kam až se dostaneš s kmitočtem oscilátoru ?
Nikam, oscilátor nenaskočí ani při nejvyšší kapacitě otočného kondenzátoru.
ok1hga píše:jaký materiál jádra má oscilátorová cívka ?
Ferrit, ale nefunguje to, ani když ho úplně vytočím (čili nyní vzduch)
ok1hga píše:čím měříš kmitočet oscilátoru ?
Nějakým čínským modulkem. Na vstupu jsou dva závity nasazené volně na cívku.
Nechat kmitat oscilátor o 10,7 MHz níž beru jako krajní možnost, pak určitě nepůjde obsáhnout celé pásmo. Ale když to jinak nepůjde, tak mi asi nic jiného nezbyde.
