Přidání scriptu do sliceru od Průši *vyřešeno*
3D tiskárny
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Objevil se víc než zajímavý firmware pro tiskárny Ender3 V2 https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/discussions/407 který má dost nových funkcí a taky jednu zajímavou vychytávku.
Při zadání tisku než začne vlastní tisk vyskočí okno kde je qcod odkazující na stránku ke stažení scriptu. Ten po zadání do sliceru ukazuje na displeji tiskárny u každého výtisku jeho náhled.
Přeslabikoval jsem si co tam píší, zhlédl jsem i video jak na to, ale stejně jsem neuspěl. Nemá někdo vykoušený postup, jak přidat script do sliceru?
Naposledy upravil(a) hafca dne 22 pro 2022, 13:54, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Skus se inspirovat profilem pro Mini/Mini+. Ten generuje náhled taky.
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Mám stejnou tiskárnu i FW a taky jsem s tím bojoval. Vyskočí hláška s chybou ve skriptu odkazující do TEMPu? Musí se doinstalovat další doplněk k Pythonu. Večer ti pošlu odkaz.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Jestli myslíš Pillow do Pythomu, tak ten tam mám. Ale stejně mi vyskakuje ta chyba.
Asi dělám chybu v umístění scriptu a jeho správném zapsání.
ace_ventura
#5 Příspěvek od ace_ventura »
Ano, byl to Pillow. Pošlu ti cesty tak, jak je mám nastavené. Cestu k Python.exe mám standardní a skript mám v dokumentech. Obě cesty do uvozovek, jinak jsem měl problém s cestou kvůli názvu složky obsahující mezeru.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Děkuji moc, dej to sem nebo do SZ, jak chceš. Co jsem koukal, tak Python většinou mají ve složce přímo v C. Mě se Python kdysi nainstaloval do Users\name\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe. Ale to by snad vadit nemělo když se změní cesta.
ace_ventura
#7 Příspěvek od ace_ventura »
Celý řádek vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
"C:\Users\Ace Ventura\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe" "C:\Users\Ace Ventura\OneDrive\Dokumenty\3D tisk\CreateHeaderAndThumbnail.py";
Pak ještě na záložce "Nastavení tiskárny" - "Obecné" - změnit druh G-code na "Marlin 2" a "Náhledy" 230x180
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Dík, zítra to zkusím a dám vědět.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Něco dělám špatně, ale co? Cesty jsem měl +- stejně, ale nakonec jsem přeinstaloval pythnon přímo do C a script jsem dal taky do OneDrive.
"C:\Python\Python311\python.exe" "C:\Users\hafca\OneDrive\CreateHeaderAndThumbnail.py"
Náhledy jsem tam měl taky a změna Marlin nezabrala. Objevuje se mi pořád stejná chyba a je jedno jestli jsou tam uvozovky nebo ne.
Post-processing script "C:\Python\Python311\python.exe" "C:\Users\hafca\OneDrive\CreateHeaderAndThumbnail.py" on file E:\TEMP\.3340.gcode.pp failed.
Error code: 1
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Nakonec jsem zvítězil. Problém byl s Pythonem, který pořád nebyl vidět. Pomohlo až odinstalování, jeho čistá instalace a znovu Pillow. Pak to ještě chtělo u cest k němu uvozovky, ale v cestě ke scriptu už ne.
Dík za pomoc
Zpět na „3D tisk“
