Dodatečný zateplení podlahy půdy
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně jde řezat i ruční pilou na dřevo. Dobře se tvaruje, nechá si hodně "líbit". Ale chodit se po ní nedá...
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
ZdenekHQ píše:Hlavně jde řezat i ruční pilou na dřevo. Dobře se tvaruje, nechá si hodně "líbit". Ale chodit se po ní nedá...
Pokud máš na mysli rockwool, tak se mýlíš. Děláse i ve tvrdých pochozích deskách Steprock pod podlahy. Ale je to opět o něco dražší.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
....a zadrží vodu . Obrovské štřechy , včetně Škodovky mají na střeše desítky tisíc metrů čtverečních vaty , kryté PVC folií . Na pochůznu je jen nalepena tak 3mm hrubá folie . Nachodil jsem po tom mnoho desítek km a to i v zimě , pochopitelně . Nejhorší je stav na začátku a konci zimy , kdy na sněholed stoupneš a jedeš ... :lol: :lol:
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Zdeno myslel nejspíše PS . Potvrzuješ moji práx .
eleferner
#20 Příspěvek od eleferner »
Kdyz jjilek zminil to zahoreni... Jak je to vlastne s pozarni bezpecnostni techto samodomo zatepleni pudy? Napriklad na mem RD je pochozi vrstva na pude betonova, tj. nehorlava a takto to bylo (na zacatku 80. let) i zkolaudovano. Kdybych si tam ted rozlozil horlave polystyrenove desky a zakryl je horlavymi OSB deskami, nebude pak treba problem s pojistenim domu?
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zdenda myslel tenhle a musel kvůli tomu až na půdu, protože tam balík zbyl. Fakt to jde řezat ostrou pilou na dřevo. A něco málo mně toho rukama prošlo...
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Však je taky jen na fasádu nebo na příčky , není prvotně určena naplacato .
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
Dají se koupit zbytky panelů ze staveb - plech s polyuretanem, nařezat, natahat dovnitř a šlapat po tom jde. Nebo ta vata do rámečků a navrch pochozí prkna ke komínu. já mám taky OSB na roštu.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
@BOBOBO: Ono toho tenkrát nebylo moc k dostání, co by splnilo zadání. Dneska je toho evidentně daleko víc.
Navíc i tady byla podmínka, že to musí být poddajný, aby to šlo nacpat do patřičných míst.
#25 Příspěvek od Michal22 »
Kdysi jsem si přivydělával jako helfr u izolatérů.
Dělali jsme zateplení střechy MŠ v Bohunicich pod špitálem.
Střecha asi jako plavecký bazén, všude jsme dávali tzv. tvrdou vatu. A dalo se po ní chodit i bez fólie, jen opatrně, aby človek našlapoval celou plochou chodidla.
Výrobce už nevím, je to asi 25 roků.
Ale můžu se zeptat bráchy, motá se v blízkém oboru.
milosak
#26 Příspěvek od milosak »
Polyesteren fasadni je urcite protipozarni, samoshasivy.
#27 Příspěvek od rnbw »
Nie je. Preto sa od 6. poschodia vyssie nemoze pouzivat.
#28 Příspěvek od Michal22 »
Mám pocit, že je to ještě trochu jinak - pokud má budova víc jak tři patra, musí se zřizovat protipožární pasy z minerální vaty. Potom může být polystyren použít i na vyšší budovy. Ale třeba je rozdíl mezi CZ a SK stavebními předpisy?
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom si myslím , že kolem okna to má být nehořlavé .
#30 Příspěvek od Michal22 »
Tak jsem to zkusil trochu projít, a vidím, že informace ze školení u HZS se úplně neshodují s normami.
No co, alespoň je důvod ke samostudiu :-)
https://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci- ... -0810-2016
