Stabilizator proudve zesileni
SmoldaIX
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Výkon se bude tratit stejný jestli tam bude tranzistor se zenerou, nebo 7824, tím se nic nevydělá.
Otázka je jen, jestli to má smysl pro koncový stupeň stabilizovat napětí.
- forbidden
jasin píše:42-35=7V × 4A = 28W , to má do 100W daleko. A to nepočítám, že při plné zátěži těch 42V klesne, takže to bude méně hřát.
42 - 24 = 18 V * 4 A = 72 W * 2(dva stabilizatory, na kazdem +- stejna ztrata) = 142 W. Prave proto, ze pocitam, ze napeti klesne tak neprotopi tolik, ale na obou stabilizatorech muze byt klidne dohromady 100 W ztrata. Zenerku jsem navrhl kvuli tomu, aby co nejmin snizil tepelny ztraty, aby spalil jen to co je v te situaci nezbytne nutne srazit.
Predpokladam, ze ma to trafo se dvema vinutimi, kdyz chce stabilizovat 7824 a 7924.
Horší bude, až v důsledku odběru napětí před stabilizátorem klesne pod 38V a stabilizátor se začne chovat nevyzpytatelně.
SmoldaIX: každý zesilovač snese nějaké napětí bez signálu a nějaké má povolené při plném výkonu. Těch 35V vydrží se signálem nebo je to maximum bez signálu?
On stabilizátor napájení výkonového zesilovače je vždycky svým způsobem problematický prvek a je lépe se mu vyhnout.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Smoldaix
a transformator mam toroid 2x29V 200VA
tady jsou blizsi informace ...
Napájecí napětí: ± 10 až ± 31V
Osazení: TDA7250,
2x TIP132,137
Výstupní výkon: 2 x 70W (4Ω)
2 x 40W (8Ω)
Proud. odběr: 3.9A (2x 70W)
Kmitočtová charakteristika: 10Hz až 100kHz
Zkreslení: 0.004% (1kHz)
Klidový odběr
PLAY: 150mA
MUTE: 120mA
STAND-BY: 10mA
Vstupní citlivost: 600mV
Umlčení (MUTE): cca 40dB
Minimální zatěžovací impedance: 4Ω
Vstupní impedance: 22kΩ
Rychlost přeběhu: 15V/us (typ.)
Činitel tlumení: 100 (typ.)
Tep. odpor vnějšího
chladiče: 1K/W
(2x 70W)
Výška modulu: 28 mm
Rozteč otvorů pro uchycení: 67.5 mm
Rozměry plošného spoje: 75 x 100 mm
