Zdroj Power Supply 2
Vit
#1 Příspěvek od Vit »
Zdravím, nemáte prosím někdo schéma ke zdroji Power Supply 2?
typ: PS2 - 30V / 3A
výrobce: JZD Mír Březůvky
Díky
mokot z@vin@c.volny.cz
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Trošku bokom - zaujíma ma, kde a za koľko sa dá kúpiť!
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
To bude nejaká totalitná vykopávka. :twisted: Foto nebude?
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Tato totalitní vykopávka mi denně slouží a bez chyb! Iout 3A/ adjusted limit., Uout 0-30V.
Výborný! placatý, jen ten master switch nemusel být zezadu.. :(
Pokud zrovna neladím RCV na AM bandu, tak nemá chybu!
Přimlouvám se také za schéma!
..a co shoří, nezhnije..!
Vit
#5 Příspěvek od Vit »
No koupit se to opravdu nedá, alespoň ne v obchodě. Je to z doby někdy kolem revoluce.
Fotky přikládám, pokud by někdo měl schéma, byl bych rád.
(94.81 KiB) Staženo 179 x
(42.94 KiB) Staženo 99 x
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Tak to smekám. Vypadá to moc pěkně.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Vyzerá to ako spínaný zdroj. Aký má riadiaci obvod?
SIDTIM
#8 Příspěvek od SIDTIM »
Spínaný zdroj to opravdu je, nevím, snad to řídila B260.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Slušný! To schema by mě taktéž zajímalo.
-- Gepard --
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Googlil jsem na netu a jediné, co jsem našel, jsou stránky JZD Mír Březůvky, kde není ani zmínka o těchto docela solidních zdrojích... :(
Snad budete mít někdo štěstí....
zdenekxxx
#11 Příspěvek od zdenekxxx »
Přikládám návod na tento přístroj. Schéma bohužel k dispozici nemám.
http://www.uloz.to/7599099/ps-2-pdf
Hop377
#12 Příspěvek od Hop377 »
Mam rovnako vyzerajuci, teda aspon zvonku a je od firmy S-Power. Skus sa informovat vo firme S-Power product http://www.spower-prod.sk/
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#13 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Taktiež som sa skúšal informovať. Ani sa neunúvali odpísať. Dopracoval sa nieto k schéme?
Ivan
gepard
#14 Příspěvek od gepard »
Zatím jsem na schéma taky nenarazil ... našel jsem jen na EB vlákno o tomtéž zdroji - zde.
-- Gepard --
petrfilipi
#15 Příspěvek od petrfilipi »
Jak to tak vidím, bude to zdroj na základě B260D (ekv. TDA1060). Kolem revoluce, resp. po ní, se ne přímo tyto, ale hodně podobné zdroje objevovaly ve firmách, které se zabývaly likvidací sálových počítačů. Vše bylo stejné - tišťáky (na destruktivní odpájení OK, ale na opravy jsou šílené - tenké cesty, nedrží na DPS), B260D, SU169, bílé kondenzátory, chladiče, ...
Jako ideové schéma můžeš použít třeba toto: http://litildivil.cz/sbirka/pocitace/PP ... zdroje.jpg
Není to samozřejmě ono, ale B260D a SU169 tam je. Jak dělali regulaci to netuším, budeš muset pohledat v datasheetu. Nebo tady: http://www.bastelmap.de/de/electronics-tube-powersupply je nějaký zdroj s B260D a regulací jak U, tak I.
Petr
