nasel jsem jen video pro jiny model kde se vyndaji vsechny supliky a nadobky a podrzi se cudlik PROG a zasune se kabel .. tento postup u me ale vyvola takove testovaci neco ve francouzstine (postupne to pusti paru , udela kavu , udela proplach...).. zadne jine info jsem nenasel
KRUPS "EA829810"(Automat na kavu) Doba mleti zrnek
tam dam desku z EA8250 kde jde nastavit (stupen 5) 10.5-11sec
deska je stejna jen bude jiny FW
jak je mohlo napadnout odstranit menu pro nastaveni mnozstvi namelete kavy ? to je ta nejvetsi hovadina co mohli udelat kazdy ma rad jinou kavu
EDIT: tak deska vymenena + LCD (myslel jsem ze lcd je stejny ale hlasil chybu!
jeste mi stve ze maximalni mnozstvi vody je jen 160ml .. ja chci treba 200ml(ted mam mlynek na 3 stupen pro 160 takze na 5ku by to dalo pri same sile klidne 220ml)
- Mediolanum
